    Boa tarde. Comprei uma motoenchada e como tenho um trator antes de semear as batatas eu freso a terra e aí nao tenho duvidas na hora de as semear . Minha dúvida é motoenchada com 7 hp fem força para arrancar as batatas . Para cemear 1 saco .desde já um obrigado.
    Pode tentar em Português?
    Mas se já comprou, que utilidade vai ter o fórum?
    Semeie e logo veja se arranca ou não.
    • Toino
    • 10 fevereiro 2020
    Tenho uma moto-enxada 10 cv e arranco sem problemas.
    Quando arrancar as batatas, a terra não pode estar muito seca, nem ter muitas ervas daninhas que possam provocar resistência ao deslizamento da maquina.
    Depende da terra, se for No valado dos frades seguramente que chega e sobra, se for na Serra da estrela secalhar não arranca
    O meu avô já teve uma com essa potência e era muito fraquinha. Trabalhava mais eu que ela. Um motocultivador ficava mais bem servido. São máquinas de guerra. Mas se tem trator porquê que foi comprar isso.
    • luisrds
    • 10 fevereiro 2020 editado
    Antigamente arrancavam só com um, cavalo, burro, etc.
    • LMVB
    • 11 fevereiro 2020
    Muito cuidado com a segurança. Uma pessoa conhecida dos meus pais, teve um acidente mortal com uma motoenchada. Parece de engrenou a marcha atrás e logo a seguir o senhor caiu. Cuidado
    • Toino
    • 11 fevereiro 2020
    Colocado por: LMVBMuito cuidado com a segurança. Uma pessoa conhecida dos meus pais, teve um acidente mortal com uma motoenchada. Parece de engrenou a marcha atrás e logo a seguir o senhor caiu. Cuidado
    Não deve ter sistema de segurança para a marcha-atrás.
    A minha maquina só anda para trás se pressionar uma alavanca.
    Se cair, essa pressão cessa e a moto-enxada pára.
    Concordam com este comentário: rjmpires
  5.  # 9
    Colocado por: Toino
    Concordam com este comentário:rjmpires
    A minha também só faz marcha a trás se pressionar a manete continuamente, quando largo para.
  6.  # 10
    A minha é assim tanto para a frente como para trás... Pensei que isso fosse standard...
    Tem um pequeno "semi cilindro" na parte de cima do punho esquerdo que tem de se pressionar para baixo para o motor funcionar...
  7.  # 11
    O maior problema no arranque das batatas é a velocidade, a caixa de velocidades. 7CV chega, depende da caixa.
    Concordam com este comentário: 7713
    • 7713
    • 1 março 2020
    Boas!!! Alguém me pode ajudar? Tenho um motocultivador com motor Lombardini de 14 CV que tem excesso de compressão e quando tento por a trabalhar o motor não vira,mas se eu puxar o descompressor ele vira bem. Desde já agradeço.
  8.  # 13
    7 cv não tem força
    Patina e nso arranca nada
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
  9.  # 14
    Colocado por: 7713Boas!!! Alguém me pode ajudar? Tenho um motocultivador com motor Lombardini de 14 CV que tem excesso de compressão e quando tento por a trabalhar o motor não vira,mas se eu puxar o descompressor ele vira bem. Desde já agradeço.
    isso não é defeito, é feitio... Tem de lhe pegar com truque.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 7713
  10.  # 15
    tens que colocar o motor no ponto de balançar , trabalha de corda ? Ele tem que rodar leve até entrar no ponto da compressão , nisto tende em balançar a poli ( frente e atrás ) de modo a enrolar a corda ( sempre em modo de puxar a corda para trabalhar ) , quantos mais cliques fizer mais gasóleo tem injectado mais compressão atinge , acelerador a meio e força do braço que isso não falha ... Qual é mesmo o modelo do motor ?
    • 7713
    • 1 março 2020
    Motocultivador Agria 7713 motor Lombardini 3 LD510
  11.  # 17
    Com o pé apoiado na cabeça, senão tomba a máquina.
  12.  # 18
    Colocado por: 7713Motocultivador Agria 7713 motor Lombardini 3 LD510
    mas trabalha com corda ou com o Kik starter assim como este
  13.  # 19
    se tiver o kick starter a maquina é colocada a trabalhar com o descompressor accionado , ajustasse até a compressão primes o descompressor e puxas o cordel , o descompressor irá desligar-se automaticamente e a maquina pega .
    • 7713
    • 2 março 2020
     # 20
    Colocado por: rafaelisidorose tiver o kick starter a maquina é colocada a trabalhar com o descompressor accionado , ajustasse até a compressão primes o descompressor e puxas o cordel , o descompressor irá desligar-se automaticamente e a maquina pega .
0.0178 seg. NEW
