    abro esta discussão por 2 motivos:
    1.º Um dos tópicos semelhantes leva 600 posts e n de offtopics.
    2.º Porque o ultimo post dessa discussão é de 2015, começada em 2001, e julgo que esta discussão exige um update, quanto a custos.
    Estou a receber orçamentos para remodelar uma moradia em pedra na zona do Porto, a 3 kms do mar.
    A ideia passa por isolar a moradia com Kapoto (entre 40 e 50mm), mudar janelas atuais para PVC de vidro duplo.
    A moradia é de 4 frentes.
    Não pretendo colocar gás, portanto para aquecimento de águas irei optar por bomba de calor.
    A moradia tem 2 pisos, e em baixo ficará a zona social (Sala de estar, cozinha e sala de jantar), e em cima 3 quartos.
    A moradia tem cerca de 200m2 (100m2 por piso).
    Atualmente, e dos orçamentos que recebi, a diferença entre A/C e Anonimo18072022A hidraulico anda na ordem da metade para o AC.
    A minha dúvida prende-se com o investimento vs custos mensais, a longo prazo.
    Obrigado desde já.
    • zed
    • 10 fevereiro 2020
    Colocado por: rui.b.rna ordem da metade
    Tem de pôr um número nisso. 100 para 200 não é o mesmo que 10 para 20 mil.
    Depois pega nesse número e divide pelo preço do kWH, e por aí fora.
    Se gostas de AC não penses mais nisso, se gostas de outro tipo de conforto, talvez o piso radiante valha a pena.
    Em termos de consumo mensal, talvez o piso radiante seja mais económico
    Normalmente as contas rondam os 100w por m2 de energia a partir daí tem de se calcular a bomba de calor mais vale ter um pouco mais de potência do que ser a justa para não estar sempre a trabalhar no máximo. O ac calcula se os m2 e multiplica se por 400 ou 500 conforme a exposição solar quantas pessoas são etc para saber as potências dos mesmos a partir daí vê as fichas técnicas de ambas as coisas e vê se o consumo de ambos no máximo
    • SrR
    • 10 fevereiro 2020
    Colocado por: Fabioramod84Normalmente as contas rondam os 100w por m2 de
    para piso radiante é cerca de metade 50 55w o m2
    Eu normalmente calculo sempre a 100w para não falhar, isso é só a minha opinião, cumprimentos
    Colocado por: Fabioramod84Eu normalmente calculo sempre a 100w para não falhar, isso é só a minha opinião, cumprimentos
    nesse caso uma moradia com prh de 220m2 precisa de uma bomba de?
    Colocado por: jorgandnesse caso uma moradia com prh de 220m2 precisa de uma bomba de?
    segundo o colega: 22Kw
    Com cálculos correctos e sem desperdícios entre 6 e 11kw dependendo do sistema usado e da localização.
    Concordam com este comentário: jorgand, nocas1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
      jorgand
    • 10 fevereiro 2020 editado
    Colocado por: jorgealvessegundo o colega: 22Kw
    Concordam com este comentário:jorgand
    pois algo me estava a escapar
    Eu com a minha bc acho que vou sobrado e as contas estavam a falhar me.
    As suas contas foram exatamente as que fez o tecnico que me instalou o radiante.
  7.  # 10
    obrigado desde já pelos comentários.
    O orçamento instalação de:
    Ar Condicionado SAMSUNG Serie PE F-F-AR09RPE R32 (18 m² - 9000 BTU - Branco) x3
    Ar condicionado SAMSUNG Serie PE F-AR12NPE R32 12000BTU Branco x 2
    Bomba de Calor 300L para AQS
    6190 euros
    O orçamento instalação de de Anonimo18072022A, inclui outras coisas não muita discriminadas, mas está assim:
    Fornecimento e Instalação de piso radiante e preparação para receber piso cerâmico;
    Fornecimento e Instalação de piso radiante e preparação para receber piso vinyl;
    Fornecimento e Instalação de bomba de 300l de aquecimento com acumulador de inércia 200/300;
    Fornecimento e Instalação ode bomba de calor 300l para aguas sanitárias.
    16000 euros.
    Se tirar a preparação...
    Somos 4!
  8.  # 11
    Para 200m2 de vivenda em piso radiante+solução AQS+paineis solares (b.c como apoio) 20k não deve chegar.... tudo depende tb do material mas grosso modo... outra coisa que tem de ver é e a estrutura da casa? consegue meter PHR? como fica de pé direito? o que pode afectar?
    Em A/c multi-split ai com 6 unidades talvez 5 ou 6k faz a festa... Com os actuais ac's faz 4 estações e são já quase todos classe A++.
    Agora não se compara nem de perto o conforto de PHR aos A/C's.
  9.  # 12
    As bombas de calor para "quente e frio" também têm em consideração o mesmo cálculo?
  10.  # 13
    Colocado por: SnufflesBoa noite,
    O pé direito deverá ficar com cerca de 2,40m, visto que tanto no rés-do-chão como no piso 1 iremos colocar tetos falsos.
  11.  # 14
    Colocado por: rjmpires
    sim e não, depende de muita coisa, no entanto os cálculos são sempre feitos para o pior cenário que num PRH é aquecimento.
0.0123 seg. NEW
