    Boa tarde
    Há 2 anos comprei uma casa com 50 anos, remodelei tudo incluindo canalização eletricidade...
    E desde entao tenho mau cheiro no wc que nao consigo resolver.
    Ja tive mais que um empreiteiro e nao conseguem perceber de onde vem o mau cheiro uma vez que esta tudo sifonado.
    Sinceramente eu nao percebo nada disso, so queria terminar com esta situacao que muito me entristece pois investi bastante dinheiro nesta obra.
    Alguém me podr ajudar ?
    Obrigada
    Dulce
    Tem as caixas de pavimento/sifoes ventilados a jusante?
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ducarla
    • size
    • 10 fevereiro 2020
    O que tem na WC ?
    Tem grelhas de ventilação em alguma parede ?
    Fotos da sanita assente no chão ?
    Boa tarde
    Nao sei bem se lhe vou responder à pergunta, mas quando reclamei junto do construtor essa situação o que fizeram foi uma,saida de ar da caixa que esta no chao para o exterior da casa mas nao resolveu o problema. É isso que se refere?
    • size
    • 10 fevereiro 2020 editado
    Colocado por: DucarlaBoa tarde
    Dessa caixa, a que se refere, sai alguma ventilação para o interior da WC ? Ou seja, está, ou não vedada ?
    Coloque fotos.
    Na altura fiz poliban em mosaico nao quis comprar base de duche e pedi também que colocassem chuveiros junto da sanita, na altura senti que não estavam muito à vontade com estes meus pedidos. Pode ter a ver com isso?
    provavelmente a distância entre a caixa de pavimento/sifao e a caixa de visita ventilada é superior à regulamentar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Macneon
    Colocado por: helder121provavelmente a distância entre a caixa de pavimento/sifao e a caixa de visita ventilada é superior à regulamentar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Macneon
    E como é que consigo saber isso?
    • SrR
    • 10 fevereiro 2020
    Tem que usar o nariz, a ver onde o cheiro é mais forte, nos ralos de chuveiro bide duche, junto ao sifao à volta da sanita
  7.  # 10
    Colocado por: SrRTem que usar o nariz, a ver onde o cheiro é mais forte, nos ralos de chuveiro bide duche, junto ao sifao à volta da sanita
    Acredite que ja fiz isso. Por vezes é de um sítio outras vezes é de outro.
  8.  # 11
    Colocado por: Anonimo06082021pode também ser num sifão mal feito de bidé ou lavatório.
    muitos usam aqueles tubos reles articulados brancos para fazerem de sifão..
    É exatamente isso que tenho. Será que resol e substituir?
  9.  # 12
    não devem ter feito a ventilação dos esgotos...
    não tirou fotos da canalização?
    Infelizmente nao tenho, mas a forma como se descartaram deste tema nao me espanta nada que nao tenham feito. E agora qual poderá ser a solucao?
    Ainda por cima trata-se de uma pequenaa moradia que so tinha um wc no 1a andar e eu pedi para fazerem um no andar de baixo
  10.  # 13
    Para ter noção. Quando me queixei do mau cheiro, 6 meses depois disseram que ja estava na altura de fazer uma limpeza de esgotos. 6 meses depois????
  11.  # 14
    Mande ventilar os esgotos que isso passa
  12.  # 15
    Os wcs estão um imediatamente acima do outro?
    Sabe se o tubo de queda é prolongado acima da cobertura?
    • SrR
    • 11 fevereiro 2020
    Colocado por: larkheMande ventilar os esgotos que isso passa
    nao sabe se o problema é esse
  13.  # 17
    Colocado por: SrRnao sabe se o problema é esse
    Tem de comecar por algum lado, e é a causa mais provavel como deve concordar
    • SrR
    • 11 fevereiro 2020
     # 18
    por acaso nao concordo, nao é o fator mais comum nestes casos, ha milhares de habitações com muitos anos que nao têm qualquer ventilação e mesmo assim nao existe cheiros, primeiro tem que se defenir de onde vem o cheiro, é da sanita? A sanita tem agua? Se tem e mesmo assin vem cheiro de onde vem? O cheiro vem da ventilação da wc ? Porquê? Tem a ventilação do esgoto ao lado e faz retorno? Coisas assim ate se despistar o problema porque quase de certeza que é preciso alguna intervenção mais profunda caso seja a ventilação
  14.  # 19
    Ainda bem que isto é um fórum e podemos discutir e partilhar ideias :) onde cada um tem a sua experiência e respectiva opinião baseada na mesma
    • SrR
    • 11 fevereiro 2020
     # 20
    Sim mas o principal é antes de se propor soluções ha que ver qual a origem do problema
0.0194 seg. NEW
