    gostava de saber opiniões sobre qual a melhor solução para a entubação da água quente? PPRou INOX?
    cump
      FD
    • 7 outubro 2009
    Leia algumas destas discussões: canalização e tubos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neca araujo
    • w.w
    • 7 outubro 2009
    FD
    isso é quase chutar para canto esse senhor.
    topico perigoso,conflituoso.
    uma novidade que me apresentaram.. Tubagem em POLIBUTILENO... gostei dos preços, do material, dos acessórios ( tenho amostras ao vivo)... pelo q me dizem tem sido ultimamente utilizado em instalações de canalização em grandes unidades hoteleiras...
    Este material é tradiconalmente utilizado na condução de fluidos na industria de AVAC...
    Penso que seja o único distribuidor em PT...
    http://www.lusopipe.com/
    • yur
    • 7 outubro 2009
    boas
    se vai fazer a canalização toda nova o melhor e fazer em PPR
    o inox e bom mas só por fora da parede
    • w.w
    • 7 outubro 2009
    lá estamos novamente no mesmo!!
    Colocado por: yurse vai fazer a canalização toda nova o melhor e fazer em PPR
    e se for um sistema "Geberit Mapress"??? (inox)
    ou um sistema "Viega Sanpress"??? (inox)
    que argumentos usam para dizer mal?? (inox)
    que argumentos usam para dizer que o PPR é melhor??
    • w.w
    • 7 outubro 2009
    Colocado por: Pedro BarradasTubagem em POLIBUTILENO.
    um dos contras são as "dilatações" do mesmo.
  3.  # 8
    Colocado por: w.w
    Pode elaborar mais a sua resposta?
    • w.w
    • 7 outubro 2009
    relatar aqui é complicado,mais parecia uma biblia.
    coeficientes de dilatação "tabelas" não posso precisar neste momento
    mas posso lhe garantir que já assisti ao vivo testes de vários tubos incluindo
    o Polibutileno ...(num laboratório na Suissa)
  4.  # 10
    E os problemas de dilatação com a agua quente surgem a partir de que temperatura?
    Os problemas verificam-se nos acessórios? Em q condições de pressão e temperatura?
    Que tipo de acessórios?
    cump.
  5.  # 11
    aqui na minha zona o k a maioria comenta é que o inox compensa se a água quente circular a altas temperaturas, o que não deve ser o meu caso, pois o aquecimento da água vai ser feito através de paineis solares com auxilio da bomba de calor...
    s essa ideia estiver errada agradeço que me alertem...
    cump
    • w.w
    • 8 outubro 2009 editado
    Colocado por: neca araujoaqui na minha zona o k a maioria comenta é que o inox compensa se a água quente circular a altas temperaturas,
    cada um pensa como quizer,
    só lamento como se vulgariza as coisas,em termos de canalização
    é o que acontece!!
    claro que existe um desconhecimento total,num cliente final ainda
    se compreende,agora nos profissionais que comentam neste fórum
    é de lamentar!!
    • w.w
    • 8 outubro 2009
    e neste tópico o grande vencedor é sem duvida o "PPR" concretamente o Coprax.
    portanto é revelador o desconhecimento!!
  6.  # 14
    w.w... não estará a tirar conclusões precipitadas?!?
    Eu pessoalmente prefiro e recomendo em Projecto o multicamada, utilizando caixas de distribuição. De preferência MEPLA.
    O Polibutileno.. estou em assimilação e pesquisa, sendo que não tenho exemplos de utilização...
    Depois, ainda temos o problema.. do canalizador fazer o que costuma fazer.. normalmente por ter investido em formação e ferramentas para determinado sistema, seja ele PPR, PEX, MUlticamada, Hidronil, Ferro galvanizado, cobre ou inox.. ou PB.
    • w.w
    • 8 outubro 2009
     # 15
    acho que não,..claro que não se aplica a todos,mas a maioria
    pensa e usa da mesma forma..
    Mepla "tricomposto"..sim,alta qualidade!!
0.0190 seg. NEW
