    Boas tenho na rede 6bar e vou instalar uma válvula redutora de pressão.
    A questão é que para instalar dentro de casa fica no corredor central.
    Queria saber se esse tipo de válvula gera algum ruído a passagem de água, pois se fizer prefiro colocar na rua.
    Podem sugerir marca e modelo
    Deves instalar isso logo depois do contador.... Da CALLEFI
    por exemplo esta... mas tem de comprar o modelo para o calibre de tubo que tiver á saida do contador. esta é de 3/4''
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Acessorios-canalizacao/Acessorios-de-canalizacao/WPR_REF_15903902
    Tem ainda este modelo, com mais opções
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/redutora-de-pressao-com-cartucho-monobloco-extraivel-com-manometro-121-1-14-cart-1-535041
    Pode comprar aqui...
    https://www.obras360.pt/0150080519cf-redutora-de-pressao-com-manometro-caleffi-5350
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
    Essa com cartuxo extraível presumo que será muito mais cara que a que não o tem. Isso é para extrair o cartuxo e fazer limpeza periódica, e esta pode ser feita por um "bricoleiro" ou tem de ser feita por um canalizador?
    Tb. tenho pressão alta em casa, quase 8 bares, estando a pensar colocar uma valvula destas... Já tive de mudar o termoacumulador por esquentador por causa disso.
    Veja os preços nos link, uma é quase o dobro da outra... veja noutra lojas, na nicolau e rosa, ou sanitop...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosj39
    acho que essas valvulas a cima não são para agua doméstica, tem pouco caudal. o ano passado andei a ver isso para a rega.
    Colocado por: ultrahipermegaacho que essas valvulas a cima não são para agua doméstica, tem pouco caudal. o ano passado andei a ver isso para a rega.
    Para rega, tens de ir para outra série...estas valvulas são para rede "domestica" pois...
    Era para gota-gota.
    Colocado por: ultrahipermegaEra para gota-gota.
    As redes de rega, tem peças apropriadas para isso , redutores de caudal, de pressão e filtros.. mas isso sabes até melhor que eu ;)
0.0119 seg. NEW
