    • Ghazal
    • 13 fevereiro 2020 editado
    Alguém sabe o preço do m² da mão de obra de kerlite? Só mao de obra, sem matériais. Zona de Lisboa.
    Kerlite é um revestimento cerâmico, não existe preço por m2 específico para Kerlite. Será o preço de colocação, mão de obra, equivalente ao da colocação de um qualquer outro cerâmico por m2.
    Cumprimentos.
    ... mas paineis de grandes dimensões, nem todos sabem ou tem o equipamento para manusear aquilo... não é bem como qq outro cerâmico.
    E depende dos cortes a fazer e espaço na obra..se forem placas a 3m ainda pior.
    Senão fica com cortes a rebarbadora que metem medo...
    • CMartin
    Ainda não sabemos, podem ser as de 50, 100 ou 300. Antes de avançarmos para os possíveis problemas.
    Colocado por: CMartinAntes de avançarmos para os possíveis problemas.
    Prefiro ir logo directo ao problema.
    Colocado por: CMartinBoa tarde,
    Cumprimentos.
    Não é bem assim, em principio será mais caro do que assentar cerâmica, porque não se pode gastar uma pipa de massa num material e depois contratar um aprendiz para o aplicar, a maior parte dos ladrilhadores não sabem trabalhar com esse material. Mas não há preços tabelados, tanto pode custar 8 como 80.
    Concordam com este comentário: RRoxx, Pe10
    :o) É ou pode ser um bom princípio.
    Colocado por: Picaretaa maior parte dos ladrilhadores não sabem trabalhar com esse material.
    Já se me constou que alguns não gostam muito, de peças grandes.
    Pois não por causa dos topos que ficam com as peças vizinhas se a base não estiver perfeita.
    Não da para ir matando peça a peça.. E se for peças a fazer o pe direito na totalidade é um filme para trabalhar e obriga logo a 2 pessoas.
    O ideal é entrar em contacto com a Margres (Gres Panaria) e pedir contactos de aplicadores.
    Se tiver dificuldade envie-me mail que tenho malta conhecida lá.
    Tenho receio que o pedreiro que está a fazer a minha obra não tenha "skills" para fazer os cortes perfeitos... E as máquinas que cortam azulejo não vão além de 93 cm no máximo...não sei a quem me dirigir...
    Lisboa e Margem Sul.
  11.  # 13
    Colocado por: EntrecamposE as máquinas que cortam azulejo não vão além de 93 cm no máximo...não sei a quem me dirigir...
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-Ladrilhador/Cortadores/WPR_REF_19282473?gclid=EAIaIQobChMIvfrswLuT6AIVBojVCh2G-wOgEAQYASABEgLfZfD_BwE
    Vou ver se dá para alugar uma máquina destas ou pagar a alguém numa oficina só para executar os cortes.
    Depois os furo para as torneiras vai ser outro filme...
  12.  # 14
    O Leroy de Almada tem uma máquina para alugar.. Corta até 100cm.
    Mais do que isso, na margem sul /lx vai ser difícil. Encontrei uma empresa que aluga, salvo erro maquina pra peças até 120cm..mas é no norte.
    Em último caso, leve a uma loja de pedras..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Entrecampos
  13.  # 15
    Colocado por: ApostadorO Leroy de Almada tem uma máquina para alugar.. Corta até 100cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Entrecampos
    Muito boas dicas.
    Obrigado!
  14.  # 16
    independentemenet do equipamento, o executante tem que dominar a tecnica de aplicação.
  15.  # 17
    Meta isso numa parede simples , em que não seja necessário cortes para torneiras , nichos ou afins ...
    Quanto menos mexer na peça melhor .
    Tenho dois painéis grandes disso é foi o que fiz ... e foi o melhor que fiz . Aquela treta não é fácil de cortar
  16.  # 18
    Colocado por: GhazalAlguém sabe o preço do m² da mão de obra de kerlite? Só mao de obra, sem matériais. Zona de Lisboa.
    Qual a cor e medidas das peças a assentar?
0.0183 seg. NEW
