    primeiro post no fórum, apesar de o acompanhar há algum tempo.
    Estou a construir uma moradia e para as platibandas estou em dúvida se as devo fazer em tijolo ou em betão.
    As platibandas irão levar capoto e por essa razão estou a pensar fazê-las em tijolo, que sempre fica mais em conta. Mesmo que rachem um pouco, terão sempre o capoto a tapar. Por outro lado, em betão, sei que o risco de racharem é menor.
    Todavia, gostaria de ter a vossa opinião.
    Para mim é indiscutivel, eu faria isso em betão. O seus tecnicos de projecto e de obra o que recomendam?
    qual é a altura dessas platibandas? que tipo de cobertura vai ter, etc.. ~~sao tudo coisas a ponderar na "equação".
    Por isso é que:
    quem deve se responsabilizar por essa prescrição são os tecnicos de projecto. Não pagou para isso mesmo? o que consta do projecto?
    Colocado por: mariarodEstou a construir
    Colocado por: mariarodestou a pensar fazê-las em tijolo, que sempre fica mais em conta.
    Se está já a construir, esse trabalho não foi adjudicado?
    O problema é que no projecto está em tijolo e o empreiteiro chamou-me a atenção que nunca tinha feito platibandas em tijolo.
    O outro problema é que me estão a pedir, no meu entendimento, os olhos da cara por fazer essas platibandas em betão. Ou talvez não e tenho que me contentar com o imprevisto.
    Por acaso sabem o custo médio de fazer o metro linear de platibanda em betão e o custo de o fazer em tijolo?
    é o que o empreiteiro aferir... concerteza que tem um director de fiscalização, é essa pessoa que deve consultar para negociar esses trabalhos. e deve pedir um aopinião aos projectistas. até para dizerem ao empreiterio como deverá ser constituida essa platibanda.
    Colocado por: mariarodestou em dúvida se as devo fazer em tijolo ou em betão.
    Em betão!
    Obrigada Pedro, agradeço a sua resposta.
    Recorri a este forum para que outras pessoas pudessem partilhar comigo o seu conhecimento e a sua experiência, para além do facto de eu própria enriquecer o meu conhecimento para conseguir estar informada o suficiente para ser pertinente nas análises que o meu director de obra, empreiteiro e até carpinteiro me propuserem. Conhecimento nunca é demais, principalmente quando estamos a investir as nossas poupanças e quando tenho opiniões diferentes das várias partes envolvidas.
    Só quero tomar a decisão que seja melhor em termos de custo/beneficio.
    Colocado por: mariarodO problema é que no projecto está em tijolo e o empreiteiro chamou-me a atenção que nunca tinha feito platibandas em tijolo.
    o empreiteiro devia ter referido isso quando estava a negociar o orçamento consigo. no meu entendimento se no projecto está em tijolo e o empreiteiro deu orçamento para esse projecto, logo tem que fazer em tijolo. Se nunca vez então peça ajuda à fiscalização e ao projectista para que o ensinem.
    é que dizer que nunca fez em tijolo, e surgerir fazer em betão, com um preço substancialmente maior dá a ideia que esta a por a mão na carteira do DO.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, zinna
    Colocado por: pauloagsantoso empreiteiro devia ter referido isso quando estava a negociar
    E depois perdia o trabalho para a concorrência.
    Colocado por: pauloagsantoscom um preço substancialmente maior dá a ideia que esta a por a mão na carteira do DO.
    Depende como estava o projeto para a solução de tijolo. Se fosse uma solução bem projetadada, o custo seria muito similar
    Uma platibanda em tijolo deve ter para além dos pilares, viga de coroamento e rede na zona de transição betão alvenaria.
    A viga de coroamento, deve ser executada em função da existência ou não de capeamento no topo.
    Colocado por: zedasilvaUma platibanda em tijolo deve ter para além dos pilares, viga de coroamento e rede na zona de transição betão alvenaria.
    e dependerá, a meu ver igualmente do desenvolvimento em altura e em comprimento...
    Mas a maria quer saber preços e aqui ninguem lhe vai dar isso... é impossivel.
    Colocado por: Pedro BarradasMas a maria quer saber preços
    O preço é aquele que o empreiteiro quiser.
    Trabalhos não orçamentados é assim.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    Mais importante que o preço será perceber o grau de complexidade de fazer o trabalho em tijolo ou o grau de o fazer em Betão. Porque se o decidir fazer em Betão, o empreiteiro deveria deduzir a diferença. As platibandas variam entre os 20 cm a 1.2m, depende da parte da cobertura.
    Como o Ze disse, platibanda de tijolo nao é só levar tijolo e isso ja me ajuda a perceber :)
    Colocado por: mariarode isso ja me ajuda a perceber :)
    Maria, para esta e todas as outras questões... a quem se deve dirigir é ao técnico do projecto.
    Não se acanhe de perguntar seja o que fôr. É obrigação dele explicar-lhe cada opção tomada, opção que deveria ter sido tomada em conjunto consigo, diga-se...
    Aqui não temos contexto, nem sabemos ao detalhe o que ele e você sabem da obra...
    À priori, betão é o recomendado, depois, cada caso é um caso...
    Obrigada N Miguel, o técnico vai falar com o carpinteiro da obra e depois vai dar-me mais detalhes, porque também para ele a percepção é de que o empreiteiro está a complicar mais do que o necessário do que toca ao custo do Betão e, a simplificar com o custo de fazer em tijolo. A diferença entre o tijolo e o Betão não devia ser a que nos estão a apresentar.
    Maria, faça assim:
    1)Pegue no orçamento que o empreiteiro lhe deu, veja o preço por m3 que lhe forneceu para vigas estruturais em betão armado.
    2)Calcule o comprimento total de platibandas que tem, multiplique pela altura e pela largura das mesmas.
    3)Por fim multiplique pelo preço por m3 que recolheu no ponto 1.
    Faça de acordo com o que esta no projeto. Mais barato e serve bem o propósito estético.
    Se o capoto for bem aplicado, ainda vai morrer antes que aquilo racha oh caia
    Acredito que o seu projeto seja omisso nessa parte referindo apenas platibanda na arquitetura e não na estrutura senão isso teria sido orçamentado.
    Posto isto quem é o seu fiscal? Não lhe ajuda a decidir?
    Faça em tijolo e poupe o dinheiro para outra oportunidade que o empreiteiro vai encontrar... garanta apenas que leva rede na transição Betão tijolo
    Ps: o utilizador zedasilva tem razão no que diz mas essa solução vai custar o mesmo que Betão armado.
    Colocado por: RicardoPortoAcredito que o seu projeto seja omisso nessa parte referindo apenas platibanda na arquitetura e não na estrutura senão isso teria sido orçamentado.
    Obrigada Ricardo,
    Pelo Fiscal e devido ao preço exorbitante que me estavam a pedir, era para fazer a tijolo uma vez que levava capoto e tal como o MrVetable disse, se rachasse ficava escondido.
    Mas no fim, o empreiteiro lá me baixou o preço de fazer em betão uma vez que já tinha tido o custo do ferro sem o carpinteiro lhe dizer que já o tinha encomendado e posto. Mas foi uma batalha difícil.
    O meu maior receio era ser em tijolo e não ser como o zedasilva disse, ou sequer, levasse a rede de transição e ficasse algo que me desse chatices e no fim, me saísse ainda mais caro a longo prazo.
    Sempre a aprender. No fim desta casa, já fico preparada para outra :)
0.0236 seg. NEW
