    Estou a pensar remodelar a casa onde vivo atualmente com a família.
    Acontece que são casas antigas com paredes de 60cm.
    Para começar a nível do frio vou combater com um recuperador de calor, portas e janelas novas.
    Na divisão dos quartos vou colocar piso flutuante.
    1 problema: A casa tem muita humidade, com paredes tão grossas como posso combater a humidade?
    2 problena: na zona da sala e cozinha quando chove muito tenho agua a entrar por umas das paredes que dá para uma fazenda. Na parte da fazenda ja foi feito um dreno com 1 metro de profundidade. Acontece que mesmo assim ainda continua a entrar. Entra pela zona do rodapé da parede. O chão é de tijoleira. Também estou a pensar colocar piso flutuante, mas em quanto não tiver o problema da água resolvido, não posso colocar o piso.
    Alguem já passou pelo mesmo, preciso de opiniões para resolver este problema.
    Logo ja meto fotos das zonas afetadas.
    Colocado por: DamiguinhoA casa tem muita humidade, com paredes tão grossas como posso combater a humidade?
    depende.. que tipo de humidade?
    onde fica a sua obra?
    Colocado por: DamiguinhoPara começar a nível do frio vou combater com um recuperador de calor, portas e janelas novas.
    Isto vai fazer com que
    isto
    Fique 10x pior
    Colocado por: antonylemosonde fica a sua obra?
    Fica na zona oeste mais precisamente nas caldas da rainha
    Já por si é uma zona com bastante humidade.
    Colocado por: Nelhas
    isto
    Fique 10x pior
    Aceito sugestões?
    Colocado por: JoelMComo é que um recuperador provoca humidade?
    JoelM
    Não é o recuperador.
    È o processo que o forista quer fazer.
    Se uma casa têm problemas de humidade, o que acontece em casas antigas, pense comigo.
    A casa possui perdas de energia elevadas.
    Ao adicionar janelas novas e um recuperador de calor, a casa vai ficar mais estanque e vai produzir mais calor, logo um maior choque térmico.
    Como as perdas vao continuar elevadas, o choque térmico e a redução de entrada de ar, vai gerar ainda mais humidade.
    Do meu ponto de vista, se não vamos efectuar uma remodelação profunda que resolva problemas estruturais, nas casas antigas devemos ser mais práticos , e introduzir diversas pequenas medidas que podem melhorar o conforto sem provocar choques térmicos que agravem a situação.
    Primeiro este forista deve procurar resolver\ isolar potenciais choques térmicos , antes de enveredar por enclausurar mais a casa gerando mais calor lá dentro que inevitavelmente vais gerar mais problemas.
    Só isso.
    Colocado por: Damiguinho1 problema: A casa tem muita humidade, com paredes tão grossas como posso combater a humidade?
    Senão for derivado de infiltrações, a minha modesta opinião é que deve procurar isolar essas paredes por dentro ou por fora, de forma a que o calor gerado dentro da habitação permaneça lá e que o mesmo não entre em choque com a temperatura gelada das paredes originais.
    De qualquer forma, criar uma boa base , com bons materiais para o piso flutuante e procurar isolar a placa da casa.
    Seja através do sótão, se tiver, ou isolando o telhado por dentro.
    Janelas com estores.
    Se poder ser em PVC ou alumínio de corte térmico com estores, é o ideal, se for para por janelas xpto sem estores, se calhar mais vale por janelas mais baratas com estores.
    Na minha opinião, aplicar "acessórios" modernos ou de ultima geração, numa casa antiga, pode muitas vezes criar mais problemas do que resolver.
    Não são os acessórios ou os acabamentos que geram o conforto numa casa moderna, é toda a envolvente e o método construtivo aliado ao processo.
    Penso que as casas antigas devem ser alvo de introduções dentro das limitações das suas construções.
    Enche-las todas de pladur para tapar e janelas xpto em cima de pedras e parapeitos cheios de choques térmicos, só vai fazer pior.
    Colocado por: JoelMpossibilidade de ver mais condensação é real uma vez que o ar mais quente vai condensar ao encontrar as faces frias das paredes,
    Colocado por: JoelMtem é de reduzir dentro do possível tudo que emita vapor de água dentro de casa
    Colocado por: JoelMNao consigo sequer seguir o seu raciocínio porque para mim não faz o mínimo sentido.
    Eu estou com a mesma dificuldade.
    JoelM
    Não estou a divergir de si quanto ao aquecimento.
    Claro que uma pessoa têm de ter aquecimento.
    Mas se as paredes têm muita humidade e problemas, o problema pode agravar-se muito se aquecermos muito o espaço e aumentarmos o nivel de estanquicidade.
    Assim como os gastos para gerar calor. Visto que assim que a produção de calor para, o calor irá desaparecer rapidamente.
    Só estava a sugerir procurar soluções que permitam primeiro diminuir o choque térmico que irá ser gerado.
    Mas voçe tem a sua opinião e eu a minha.
    Não vejo mal nenhum nisso.
0.0152 seg. NEW
