    Olá a todos
    A minha moradia tem um logradouro de 150m2.
    Está prestes a chegar a fase de iniciar trabalhos no mesmo
    Que valores são necessários para 0ars benotar os 150m2?
    Que outras soluções são viáveis e económicas?
    Ricardo
    ... Viva o beton!!
    Colocado por: borralho
    Fazer uma horta para se entreter e comer alguma coisa de jeito.
    Concordam com este comentário: MrVetable, Kduvidas
    Borracho agora a ´serio.
    em principio não pode impermeabilizar, nem deve, a totalidade do seu lote.
    Já consultou o arquitecto do projecto a perguntar sobre o assunto?
    Se ainda assim quer pavimentar todo o logradouro, o que acho um desperdício, para quem faz uma moradia, com terreno.. afinal não seria esse o objectivo, ter um espaço exterior, de fruição, em que pelo menos seja previsto zonas verdes complementares e de enquadramento?
    a minha sugestão são duas:
    - sobre o terreno compactado, manta geotextil e cama de brita 1 calcarea, com cerca de 6 cm - é barato, não impermeabiliza os solos , é de simples manutenção e é reversível.
    ou
    - Aplica um pavimento semi-permeavel, calçada e/ou paver, é económico, facil de executar, reversível e ainda por cima deixa a agua das chuvas inflitrar.
    Tam´bem ppode efectuar um zonamento e ter um mix de ambbas as soluções.
    Nas zonas de brita, pode, efectuar plantações. com especias de pouca manutenção. Sejam arbustivas, suculentas ou aromáticas...
    Boa sorte, e faça as escolhas acertadas.
    Concordam com este comentário: MrVetable, Belhinho
    Bom dia.
    Também vou ter cerca de 300m2 para pavimentar na entrada da minha casa (em construção).De futuro estava a pensar colocar o EcoPave da artebel de forma a maximizar a permeabilidade, mas de momento nao vai haver t€€€mpo, pelo que pretendia colocar por agora algo barato e esteticamente agradável.
    Estava a pensar colocar algo deste género: solo compactado -> geotextil??? -> tout-venat -> gravilha grão de arroz(para ficar mais bonitinho).
    Será que desta forma ficará bom, por agora, para circulação de pessoas e carros e quando quiser colocar o pavet, já tem a base feita, sendo apenas necessário mais uma camada de areia/pó de pedra?
    O que acham?Será que fica alguma coisa de jeito e não vou estar a gastar dinheiro duas vezes?
    Colocado por: RCarvalhoSerá que fica alguma coisa de jeito e não vou estar a gastar dinheiro duas vezes?
    Da forma como pretende fazer, é mais do que provável que acabe por acontecer mesmo isso, portanto:
    Sugestão: Porque não faz para já uma pavimentação em lajetas espaçadas desde a entrada até à habitação (para veículos e pessoas) e se não vier a gostar de manter essa configuração, pensar mais tarde noutras soluções...
    Caro Sr. Pedro Barradas,
    Tem uma ideia dos valores para lote de 200m2, incluindo as duas opções por si mencionadas, includindo materiais e mão de obra?
    p
    ou
    Não vou lançar qq tipo de valor. Peça cotação para o seu caso a empresas que queiram executar a obra.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aprendix
0.0135 seg. NEW
