    Ola amigos queria trocar a banheira da casa de banho e colocar uma base de duche feita la a medida e uma porta de vidro temperado e outro fixo. Tambem colocar uma coluna de duche de boa qualidade com o sua torneira incluida. Os azulejos vão ser mudados da parte do duche pois o resto da casa de banho é branca e o duche preto, penso que ficara porreiro.
    O que acham deste orçamento? Esta caro ou é o preço?
    FF, a nova cerâmica é colada sobre a já existente certo?
    O valor já é final a pagar, ou seja já inclui IVA certo?
    Os 720€ de mão de obra não é barato, mas também não se pode dizer que é exagerado. Um valor mais próximo dos 500€ seria mais ajustado, o que não teria mais de 10% a menos de impacto no valor total da obra.
    As restantes parcelas não me parecem discutíveis.
    Ou seja parece-me um orçamento aceitável, mas pode sempre pedir mais 1 ou 2 para comparar.
    A cerâmica velha sera retirada e colocada a nova.
    Sim, o valor ja é final com Iva.
    Pois, achei um pouco caro certamente irei mandar fazer mais 1 ou 2 orçamentos
    FF, se o artista vai remover a cerâmica velha, retirar entulhos, retificar piso e parede para colocar novo revestimento, mesmo sendo só na área da banheira que pretende substituir, o caso muda de figura, já não está cá quem falou! O orçamento que aí tem é bastante razoável.
    Peça mais 1 ou 2, mas olhe que assim, esse não é mau de todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffgomes
    Marcas e ficha técnica dos materiais não tem?
    Kduvidas, sim e alem vai elevar o ponto de agua quente e fria.
    Ferreira, não tenho marcas mas disse que não queria nada de má qualidade e ele disse que o material que usa não é do aki.
    Colocado por: ffgomesKduvidas, sim e alem vai elevar o ponto de agua quente e fria.
    Pronto peça as marcas, fichas técnicas, declarações de desempenho.
    Imagine que passa água para baixo ou para as divisões ao lado?
    Concordam com este comentário: cm
    o que é o "lava pés"?
    OK, mas isso já ele tem orçamentado à parte por 168€. Poderá ou não incluir alguns acessórios de pichelaria, mas essa verba está razoável.
    O ponto principal aqui eram (a meu vêr) os 720€ de mão de obra para o resto. Isto porque 720+168=888, ou seja quase metade do orçamento.
    Resolvido este ponto, o restante como lhe disse parece-me ajustado, desde que você assegure a qualidade dos materiais que pretende.
    Estou a imaginar mais ou menos o que pretende fazer e se fosse você a comprar os materiais mesmo com a parca definição, gastaria algo a rondar os 1000€. O restante seria MO e o artista se fizer o trabalho bem feito tem de ganhar a vida.
    Como lhe digo, nesta fase eu estaria mais atento a:
    - Qualidade e referências do executante
    - Qualidade dos materiais orçamentados
    - Tempo que ele vai demorar a executar (imagino que você esteja a viver na casa e durante esse tempo não vai poder usar o WC)
    Obviamente não deixa de ser útil a recolha de mais orçamentos, pois aumenta-lhe o leque de escolha e capacidade de decisão.
    Obrigado pelas suas colaborações. Ja pedi a ele a marca do material a ser utilizado, ficha tecnica e declaração de desempenho.
    Depois irei postar uma foto do trabalho final.
    Em princípio uma semana mas ha outra casa de banho no apartamento:)
    • ffgomes
    • 27 fevereiro 2020 editado
    Boas...
    O canalhizador ja mandou a ficha técnica do frontal do duche.. deixo em anexo e a misturadora de duche ele disse que é da marca aidia, gama villa.
    Nunca ouvi falar desta marca de torneiras...
    O que dizem sobre isto amigos?
    Torneiras made in china de certeza de 50€ está a ser roubado..
    http://www.ferreiraegranada.pt/info/listar_categoria.php?nivelm=subcategoria&id=44
    O frontal é daqueles de 200€ + iva pelo que o preço está +/- justo
    Eu preocupava-me com os materiais para base de duche no sítio.
    Peça ficha técnica do kit
    O canalhizador vai fazer ele mesmo a base de duche no sítio. Ele mostrou umas fotos de dois trabalhos e so de vista pareceu-me bem feito.
    Sobre as torneiras irei recusar e eu as vou comprar eu mesmo.
    E como vai ser o chão do duche ?
    Não é o preto brilhante pois não ? Isso vai ser tomar banho de patins !
    Vai ser branco e vai aplicar algo anti derrapante ( nao me lembro o produto que ele disse)
0.0170 seg. NEW
