    Pretendo construir um acesso pelo interior do meu apartamento ao terraço subjacente com saida em claraboia, o isolamento do terraço é em tela. Gostava de colocar o pavimento em deck porcelamico e tambem será necessário instalar um varandim ou guarda em duas frentes uma com 15 metros e outra com 10, no entanto já tive alguns feedbacks que com tela o melhor é fazer o pavimento em lagetas.
    A minha pergunta se alguem poder ajudar é a instalação do deck porcelamico é uma boa solução visto que é uma zona com mto sol e se a sua instalação em cima da tela é mto arriscado ou dificil.
    • SMBS
    • 20 fevereiro 2020
    Mas o terraço é seu? É que isso pode/deve dar problemas se não houver provar que é para seu uso particular
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Freitas
    Em relação a licenças e autorizações já tenho tudo está aprovado para uso exclusivo.
    Agora estou na fase de perceber como posso fazer e o quê.
    Agora é falar com um gab. de projectos ( arquitecto e engenheiro civil) para instruir o procedimento na camara municipal, bem como elaborar o que será necessário efectuar em termos de obras... rasgar a laje de cobertura ( projecto de estabilidade), revisão da impermeabilização, as guardas de protecção perimetrais, etc...
    Concerteza que o restantes condóminos quererão algumas garantias.
    Caso a operação seja viável face aos regulamentos, também os restantes condóminos precisarão de autorizar.
    Obrigado pelas opiniões no sentido dos procedimentos legais, está tudo tratado.
    Apenas gostaria de de receber opiniões de qual oi melhor pavimento a instalar.
    Colocado por: Vitor FreitasObrigado pelas opiniões no sentido dos procedimentos legais, está tudo tratado.
    Bem-vindo ao Fórum da Casa.
    Colocado por: Vitor FreitasApenas gostaria de de receber opiniões de qual oi melhor pavimento a instalar.
    Terá de ver isso com os projectistas que lhe trataram da parte legal e que concerteza receitaram uma solução técnica apropriada quando da visita técnica que realizaram ao local.
      RRoxx
    • 20 fevereiro 2020 editado
    sobre o que tem no terraço nada é o melhor.
    sobre o que tem no terraço, nada é o melhor.
    aliás voce nem devia de estar ai em cima. brita sobre tela é meio caminho andado para andar a furar isso tudo. É que nem seixo rolado é...
    o que é aquela malha em plastico branco a aparecer sob a brita?
    Isso é na Ilha da Madeira?
    Portanto obrigado pelas informações não avançarei com a obra tendo em conta os constrangimentos legais e tendo em conta que o melhor é não fazer nada por causa da brita
  11.  # 13
    Se quer uma ajuda faça o seguinte:
    Limpe aí uma zona de 1x 1m da brita para ver o que tem por debaixo.
    Depois coloque aqui uma foto.
    Uma solução que poderá dar é uns perfis metálicos para elevar o deck ou caso a tela seja o elemento final uma betonilha e cerâmico por cima.
    Só vendo
    Esqueça o legal que vai mexer na área de construção e nao vai fazer nada...
  12.  # 14
    pode somente apoiar as lajetas a imitar deck sobre a brita devidamente regularizada.... em apoios plasticos. isso é o mais simples.
    complicado é:
    Abrir a laje, meter a claraboia de acesso e ainda construir em todo o perimetro uma guarda de segurança e Licenciar esta obra.
      RRoxx
    • 20 fevereiro 2020
     # 15
    Colocado por: Vitor FreitasPortanto obrigado pelas informações não avançarei com a obra tendo em conta os constrangimentos legais e tendo em conta que o melhor é não fazer nada por causa da brita
    Se quiser mesmo fazer. Tire a brita toda e avalie como está a tela
    No limite tem de a substituir. Depois meta uma estrutura leve.
    Uma betonilha aligeirada e um revestimento cerâmico, com geotextil entre argamassas e telas e com uma demão de tela cimenticia se quiser dormir mesmo descansado.
    Isto se a laje tiver capacidade para suportar essa carga adicional.
      RRoxx
    • 20 fevereiro 2020
    Tenha em atenção que se houver infiltrações o problema é todo seu, quer do terraço quer do apartamento em baixo, que presumo ser seu.
  13.  # 17
    Colocado por: RicardoPortoSe quer uma ajuda faça o seguinte:
    Só vendo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vitor Freitas
    Sr. Ricardo São 20cm em brita nº2 e dps tela como a que está na foto. Em principio estará em boas condiçoes visto que no apartamento por baixo que é o meu não tem qualquer infiltração no entanto se algum problema for detectado é para substituir.
  14.  # 18
    pode tirar 10cm de brita que isso é um exagero.
  15.  # 19
    Colocado por: Pedro Barradaspode tirar 10cm de brita que isso é um exagero.
    Pode tirar a brita toda e fazer uma betonilha com 8cm
    Que exagero de brita..
    Se tem 20cm de brita aguenta bem a betonilha e revestimento cerâmico
  16.  # 20
    E qto é que pode custar ao M2 a betonilha que sugere?
    Acha que sendo a tela o elemento final não se consegue ou não será viável instalar um deck em armação? E a solução de usar lagetas em cima da brita regularizada causaria mto desgaste na tela?
0.0218 seg. NEW
