    À cerca de 2 meses terminei a remodelação total do meu apartamento.
    Mandei colocar estores eléctricos em todas a divisões e cada vez que carrego nos botões para eles subirem ou descerem, a TV da Sala desliga-se e liga-se novamente a cada "Click"....isto é valido para os estores de toda a casa...
    Alguem sabe o que pode ser?? Li algures que o trabalhar dos motores pode influenciar os infra-vermelhos da TV e fazer com que desligue e ligue..
    Abraço,
    Alexandre
    Não será por estarem na mesma fase em q se encontra a TV, e o motor ao arrancar provoca uma baixa de potencia na fase e a TV desliga?
    Colocado por: AlexandreFBoa tarde,
    Abraço,
    Alexandre
    "Li algures que o trabalhar dos motores pode influenciar os infra-vermelhos da TV e fazer com que desligue e ligue.." não será disso.
    Chame um electricista e desligue a tv, claramente não está a cheguar a potência ideal ao televisor. Até ter o problema resolvido deslique a tv cada vez que subir ou descer os estores.
    Tem um circuito no quadro só para os estores ?
    Colocado por: nunos7Não será por estarem na mesma fase em q se encontra a TV, e o motor ao arrancar provoca uma baixa de potencia na fase e a TV desliga?
    É isto.
    Concordam com este comentário: mario.nunes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dalmonio
    Obrigado pela rápida resposta...
    Os estores possuem um disjuntor independente... e isto só acontece com a TV da sala...à tv do quarto não acontece nada, mesmo com estores do quarto......estranho não fazerem nada na TV do quarto e fazerem na da sala!!!!!
    abraço
    Colocado por: mort3santa
    É um pouco dificil de controlar isso, visto eu estar na sala e nao controlar quando alguem abre ou fecha o estore nos quartos........
    Falámos com o eletricista responsavel pela instalaçao eletrica e falamos com quem colocou os estores (a culpa nunca é de ninguem)...o eletricista disse que o InfraVermelho da Tv pode ser sensivel à potencia dos motores....quem colocou os estores diz nunca ter acontecido ou ouvido tal coisa....
    Abraço
    Eu tenho um problema parecido, mas é com as bombas do recuperador de calor q tenho na sala, ainda não me debrucei sobre o problema, mas penso q posso estar relacionado com ter ligado as bombas (para circulação de água) do recuperador na mesma fase onde tenho a TV... de aí ter perguntado se estavam na mesma fase...
    Tem que apertar com o eletricista e ir por fases.
    Medir os valores na tomada elétrica da TV quando aciona os estores.
    Medir nos disjuntores
    Colocar uma UPS na TV e ver se resolve.. talvez seja o mais barato para resolver o seu caso, com 50€ não se chateia mais se ninguém se quer dar ao trabalho..
    • SMBS
    • 24 fevereiro 2020 editado
    • SMBS
    Colocado por: RicardoPortoTem que apertar com o eletricista e ir por fases.
    O problema é que a TV liga e desliga, mas tipo desaparece e aparece a imagem... uma coisa de 2\3segundos, não me parece que tenha algo a haver com falta de energia, senao demorava o tempo normal a voltar a ligar a TV...parece-me uma interferencia no sinal...
    Abraço
  11.  # 13
    Mas uma ups online limpa frequência elétrica e resolve o problema
    Ela pega na corrente AC converte para DC e volta a debitar AC.
    Garantido!!
  12.  # 14
    Abraço
    E está a ver tdt quando isso acontece ou está a ver a partir de uma box/sinal de operadora?
    Acontece o mesmo se estiver com um portátil ligado à TV?
  13.  # 15
    Colocado por: rjmpires
    isto lembrou-me aqui duma coisa. No caso de ser tdt será que nao está o alimentador da antena ligado no circuito dos estores?
  14.  # 16
    Já testei com uma UPS e a TV já nao se desliga...
    Estive a testar os varios perifericos que ligam à TV, BOX NOS, Playstation....e surpresa.... Não era a TV que se desligava...era a BOX da NOS, quando abro ou fecho os estores desliga-se\suspende-se....
    Se tiver so tv ligada, nao acontece nada..se tiver a PS ligada tb nao... se tiver a box ligada na TV, entao ai desliga-se momentaneamente...testei com uma UPS e já não dá problema...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
  15.  # 17
    AlexandreF
    Tem alguma UPS ou qualquer coisa idêntica para que possa manobrar os estores em caso da falta a energia?
  16.  # 18
    Colocado por: RiscadorAlexandreF
    Não...Sem eletricidade, sem estores.....
0.0193 seg. NEW
