    Tenho um wc que tem uma janela para um anexo descoberto.
    Como pretendo fazer uma placa no anexo, comecei por fechar a janela.
    A janela foi fechada com uma placa de pladur hidrófobo e meti um extrator de 190m3/h para retirar os valores de água.
    Acontece que o extrator quando está em funcionamento quando alguém está no banho forma muitas cutículas de água.
    De momento só tenho o extrator direto para a rua, mas quando fechar o anexo tenho de meter um tubo verrical do extrator para o exterior da placa.
    Aparentemente o tubo vai ficar cheio de água resultado da condensação.
    Há alguma solução?
    Foto do extrator com agua
    • zed
    • 25 fevereiro 2020 editado
    O tubo deve ser isolado termicamente para evitar condensação no seu interior.
    https://www.termak.pt/pt/produtos/difusao/flexivel/isoflex
    Concordam com este comentário: nunoacm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunoacm
    Aconselho também a colocar em baixo uma entrada de ar para não criar um diferencial de temperatura elevado evitando uma maior condensação.
    Então vou por dois tubos para o exterior.
    O da extração revestido termicamente e outro para a entrada de ar.
    A entrada de ar não precisa ser forçada?
    Obrigado pelas dicas
    • zed
    • 29 fevereiro 2020
    Não.. de preferência a entrada do lado oposto.
    A ar também pode entrar por uma fresta debaixo da porta.
    Desculpe amigos, mas 33 anos que na área de construção nunca ouvi dizer que necessitamos entrada de ar nos quartos de banho.
    o ar irá passar por baixo da porta.
    Colocado por: Ney TeixeiraDesculpe amigos, mas 33 anos que na área de construção nunca ouvi dizer que necessitamos entrada de ar nos quartos de banho.
    Olhe eu em 21 ano de profissão, 30 pelas obras e 45 de vivência ;), sempre vi fazerem admissão e extração nas instalações sanitárias... Isto em Portugal.
    Obviamente se o sistema de ventilação natural/ forçado do fogo for devidamente pensado de raiz, pode ser efectuado a admissão de ar fresco nas IS por fresta sob a porta (min. 10mm) ou grelha na folha.
0.0132 seg. NEW
