    Vou iniciar construção de moradia unifamiliar com dois pisos:
    Piso 0 com cozinha e sala em openspace, escritório e hall de entrada, com cerca de 80m2;
    Piso 1 com dois quartos, wc comum e uma suite, com cerca de 65m2.
    A caixilharia será em pvc, com corte térmico e sonoro, para o melhor rendimento energético.
    Neste momento, estamos a começar a ver soluções para a climatização. Uma coisa que queremos ter é o conforto e a presença de uma lareira, já que se trata de uma casa de campo. O que pretendo saber é se é possível/aconselhavel/útil coordenar um recuperador de calor com o piso radiante.
    Sei que o piso radiante funciona a temperaturas mais baixas do que as geradas pelo recuperador, daí a dúvida...
    Outra questão que gostaria de perceber é se consigo manter a casa quente com o calor gerado no piso radiante já depois de extinto o fogo.
    Muito obrigado a todos, desde já!
    Rodrigo Santos
    Com um recuperador na ordem dos 25 a 30kw, com depósito inércia 500 a 700l, se ligar o mesmo pelo menos 7h em contínuo por dia, com boa lenha. Deverá conseguir que haja permuta para o piso umas 10h e conseguirá manter temperaturas na ordem dos 18 a 21 graus ambiente na habitação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodrigo Santos
    Com caldeira lenha, seria melhor, melhor rendimento e mais autonomia.
    Poderia até reduzir tamanho depósito inércia
    • SrR
    • 26 fevereiro 2020
    Colocado por: nasys007Com caldeira lenha, seria melhor, melhor rendimento e mais autonomia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodrigo Santos
    depende do que o fabricante recomendar, o normal é exigirem um depósito de inercia com um racio de 50l/kw
    Se tiver paciência/tempo, espaço para ter lenha, alimentar o recuperador e limpá-lo é uma solução válida.
    Se tem disponibilidade financeira e prefere carregar no botão e ter uma bomba de calor que faz essa gestão toda sozinha, pode ter um recuperador baratuxo que só acende em dias de festa 😛
    Concordam com este comentário: nasys007
    Até pode ter os 2: bomba de calor e recuperador. Sempre que usar o recuperador só porque é bonito e confortável ver a chama, poupa na electricidade e aquece a casa toda.
    • NPRP
    • 27 fevereiro 2020
    Para não haver falhas nem passar frio caso não haja disponibilidade e/ou vontade de ligar o RC: Bomba de Calor + PRH
    Para juntar o útil ao agradável:
    A) integrar um RC a água na equação BC + PRH e inerentes ganhos térmicos daí resultantes; o sistema é mais complexo e obriga a alguns sistemas de controlo adicionais pois estamos em altas e baixas temperaturas;
    B) integrar um RC a ar na sala e meter lenha lá para dentro! Apreciar a 🔥 com a certeza que o termostato do PRH dessa divisão enquanto a mesma estiver quente não vai certamente estar a pedir “ calor” ao PRH.
    Em suma, tudo é possível, haja carteira.
    Obrigado a todos pelas dicas. Tanto quanto me vou apercebendo, as conjugações são várias.
    O que me parece cada vez mais é que o piso radiante a bomba de calor é mesmo a solução mais eficaz. Como me disseram e muito bem, se a carteira permitir, conjugo os dois e espero que os sensores do termostato façam a gestão do PRH consoante as flutuações da temperatura.
    Assim sendo, e atendendo a que o RC não terá um papel tão essencial no aquecimento, quais as características a ter em conta na minha escola? Isto, tendo em conta que a divisão da sala/cozinha terá cerca de 50m2.
    Obrigado!
    Colocado por: Rodrigo SantosObrigado a todos pelas dicas. Tanto quanto me vou apercebendo, as conjugações são várias.
    Obrigado!
    No meu caso escolhi um ventilado que fizesse pouco ruído, fácil de limpar e barato qb
0.0115 seg. NEW
