    Boas!
    Estou a construir,
    no projecto está descrito (e esta orçamentado) que as paredes exteriores serão constituidas por
    bloco termico de 20 cm
    roofmate de 4cm
    tijolo de 11cmm
    num total de 35cms!
    Acontece que, foi projectado (e já construido) pilares exteriores de 25cms; o que fará com que o roofmate não cubra os pilares, mas apenas exista entre eles...
    Algo que me preocupa!
    o ideal seria ter pilades de 20, mas como já estao de pé, nada feito!
    Então sugeri que colocassem bloco de 25 e diminuissem ao roofmate e ao tijolo, mesmo assim com aumento de espessura total da parede:
    Bloco termico de 25cm
    roofmate de 3cm
    tijolo de 9cm
    TOTAL: 37cms
    A pergunta é:
    Há um aumento do custo da obra ou diminuição relevante?
    Em teros termicos, há um prejuizo muito grande do isolamento? Mesmo sendo compensado com o aumento da espessura total da parede?
    é urgente
    Qual o acabamento exterior ?
    3cm de isolamento é insuficiente.
    Sem saber mais mudava para bloco térmico de 25cm e capoto de 6cm por fora e eliminava o tijolo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RAPOZINHO
    4cm de isolamento!?, isso é em que região do pais?
    Tem de perguntar aos projectistas qual a solução mais adequada agora...
    Se no projecto tem pilares e vigas de 25, é um erro de compatibilidade de projectos, o coordenador de projectos que resolva consigo a melhor opção.
    . Mas sem utilizar ETICS, ou INTICS , não estou a ver como consiga resolver o termico sem aumentar a espssura total da parede.
    Eventualmente lembrei-me que pode aplicar reboco termico pelo exterior... neste caso para conter os custos substitua o bloco termico de 20 por tijolo de 15. mas falta ver a resolução das pontes termicas... quem tem os dados todos são os seus projectistas, aperte com eles.
    Eu não me importo de aumentar 2 ou 3 cms á espessura total da parede! a casa é suficientemente grande...
    só queria saber qual a melhor solução agora!
    Pessoalmente não gosto de capoto, acho que as paredes ficam frágeis, mas sei que é o sistema mais eficiente;
    Confiei em quem projectou, pois percebe disto mais que eu.. e julgava que estava tudo bem e que era suficiente, até perceber que os pilares não eram cobertos pelo roofmate.
    Agora estou a tentar contornar sem ter que gastar mais;
    Equacionei bloco de 25 e tijolo de 7 por dentro mas depois para abrir os rasgos era outro problema!
    É muito grave deixar os pilares sem isolamento, ou o tijolo de 11 resolve parcialmente?
    PS: a casa é no interior norte;
    Casa terrea com cave enterrada, lage de piso, lage de teto e telhado com impermeabilização e menbrana difusora.
    Com orientação N\S e excelente exposiçao solar aquecida com piso radiante.
    Vai ser rebocada com gesso projectado de 15mm
    Colocado por: RAPOZINHOÉ muito grave deixar os pilares sem isolamento, ou o tijolo de 11 resolve parcialmente?
    Homem , não pode!!!?
    Precisa ajuda, então aperte os tomates aos seus tecnicos, eles têm a obrigação de resolver a embrulhada da melhor forma.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    a melhor solução é meter bloco termico de 25 + isolamento pelo Exterior.
    ou tijolo termico de 24.
    ou também pode optar por isolar pelo interior, com Gesso cartonado e lã mineral
    espessuras de isolamentos, é o que o projeto de termica mandar!
    Não sei como isso passou com 4 cm.... deve ser um projeto muito antigo!!!
    eu não metia menos de 8 cm de isolamento
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo1710, N Miguel Oliveira
    Vai-se render ao etics devido à embrulhada criada..
    "Pessoalmente não gosto de capoto, acho que as paredes ficam frágeis, mas sei que é o sistema mais eficiente;"
    Vem já aí o user Atlas ou o Dias e diz-lhe um sistema que pode jogar futebol contra as paredes :)
    Mais um caso em que o coordenador de projeto foi apenas uma assinatura num papel.
    Colocado por: zedasilvaMais um caso em que o coordenador de projeto foi apenas uma assinatura num papel.
    Projetos Low cost talvez.. alguma coisa tem de faltar/falhar.
    Colocado por: RicardoPorto
    O problema é que isto acontece tb nos outros.
    O pessoal continua a achar que a função de coordenador de projeto não é mais que a assinatura de um termo
    por isso lá fora existe o revisor do projeto, uma peça fundamental que deveria haver em portugal.
    enquanto o coordenador do projeto for o arquiteto de cruz e foi possível acumular..
    É como a fiscalização.. eticamente não é correto, mas é muito normal.
    Na zona dos pilares mete tijolo de 7 isola na mesma mas com 3cm de xps fica com a mesma medida. 25+4+7 / 20+4+11
    Colocado por: rjmpiresNa zona dos pilares mete tijolo de 7 isola na mesma mas com 3cm de xps fica com a mesma medida. 25+4+7 / 20+4+11
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RAPOZINHO
    Foi a minha opcao inicial, mas por causa das ranhuras para as instalaçoes hidroeletricas mudei de ideias!
    A solução agora vai ser
    Bloco de 25, xps de 4, tijolo de 9
    Fica parede de 38, mas os pilares ficam isolados, principalmente de humidades!
    Perco 3 centimetros em toda a casa...
    Colocado por: RAPOZINHOFoi a minha opcao inicial, mas por causa das ranhuras para as instalaçoes hidroeletricas mudei de ideias!
    As tubagens agora ou passam no teto falso ou no chão, acho que já não se usa andar tudo pelas paredes, só sobem no local onde são necessários.
    Mas se tem espaço com fartura faça como diz!
    Pior:
    Os arquitetos e engenheiros (e peço desculpa se estou a ofender alguem que trabalhe diferente)
    fazem projetos de copy paste!
    é á conclusao que chego!
    Depois, o empreiteiro atira as culpas para o projecto, ou para as especialidades... mas pede para alterar as mesmas quando isso implica um menor custo!
    Eu tenho uma ideia talvez retrograda, mas penso que a chave do isolamento de uma casa sao as portas e janelas!
    compõe 30 ou 40 % de todas as paredes, e nao levam roofmate, nem capoto!
    Obvio que boas paredes ajudam e representam os outros 70 ou 60 %, mas a maior rotura termica sao esses pontos devido à sua espessura...
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
0.0234 seg. NEW
