    Viva,
    gostaria de obter a vossa ajuda no que respeita às ligações do circuito de aquecimento de aguas (ida + retorno + rede hidrica) com a caldeira (neste caso, a uma caldeira a pellets).
    As dúvidas são:
    1- Onde devo colocar a ligação com a rede hidrica (ida? ou retorno)?
    2- Onde devo colocar o manómetro de pressão (ida? retorno? é indiferente?)
    3- Onde devo colocar os passadores nos circuitos de ida e retorno (logo à saída da caldeira, presumo
    4- após encher o circuito e antes de ligar a caldeira, qual a melhor forma de purgar os radiadores e seca toalhas? vou alternando a purga com re-enchimento do circuito?
    (ver esquema do circuito em anexo)
    Obrigado pela ajuda.
    Abraço
    • SrR
    • 28 fevereiro 2020
    É você que vai ligar a maquina?
    Colocado por: SrRÉ você que vai ligar a maquina?
    Sou.
    • SrR
    • 29 fevereiro 2020
    1- indiferente
    2- indiferente
    3- poder ser
    4- enche ate à pressão de serviço e vai purgar, repete a operação ate estar tudo purgado
    A evolução dos tempos...
    Há 19 anos atrás, começava.se, formação, cálculos, análise sistemas, etc, etc
    Inclusive até as marcas não autorizava mais ninguém sem que fosse credenciado ou que estivesse mesmo dentro da área...
    Agora é através de um fórum...🙉
    Não faça isso
    • SrR
    • 29 fevereiro 2020
    Se der raia vem ca outra x, por outro lado ja se descobriu muita barracada aqui pelo fórum, a última que me vem à cabeça era uma valvula diferencial no circuito das aqs...... impec
  4.  # 7
    Colocado por: SrR1- indiferente
    2- indiferente
    3- poder ser
    Obrigado SrR.
  5.  # 8
    Colocado por: nasys007A evolução dos tempos...
    Não faça isso
    Compreendo, mas pretendo com este Post apenas, um esclarecimento e um suporte às questões que coloquei. Iniciar agora um debate sobre questões do que é ou não correto, não vai resolver o meu problema e seguramente que há 19 anos não era possível tão fácilmente ter acesso à informação que temos hoje. Além do mais, não estamos a falar de ciência aeroespacial. :)
  6.  # 9
    Aeroespacial é capaz ser um pouco mais complexo, mas acredite que há alguns conhecimentos necessários que coincidem...
    Há tantos esquemas na net, ligue isso da melhor forma, não seja é mais um no futuro a dizer mal dos equipamentos...
    Boa sorte
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  7.  # 10
    Normalmente monta se por um técnico é depois vem a marca dar arranque a caldeira para não perder a garantia porque não é só chegar e ligar tubos e ta andar depois tem se configurar a máquina para afinar para que trabalhe corretamente mas boa sorte com a montagem e a configuração da mesma
  8.  # 11
    Colocado por: silva_mAlém do mais, não estamos a falar de ciência aeroespacial. :)
    Então a sua "aeronave" não traz livro de instruções nem esquema de montagem? Estranho...
0.0146 seg. NEW
