    Bom dia
    Estou aqui com um problema de medição com um efergy engage ... passo a explicar ...
    Tenho um sistema de microprodução para auto consumo com limitador injecção zero, coloquei uma pinça do efergy na fase junto ao contador da edp, o que acontece é que com a microprodução a funcionar o inversor ajusta e o contador pára, sinal que a produção solar chega para o consumo e que o inversor está a fazer o trabalho de limitação bem, o que acontece é que o efergy continua a dar uma leitura na ordem dos 150 a 200 w ... coisa que é impossível porque o contador está parado ...
    Alguém tem explicação para o caso ?
    Cumprimentos e obrigado!
    Porque o registo de dados não é ao segundo?
    Porquê a injeção zero não é ao segundo?
    porque a produção e o consumo é flutuante e o ajuste não ocorre ao segundo
    porque o efergy não ajusta o factor de potência?
    Pode ser por aí ... pelo factor de potencia ...
    O que é certo é que o contador não mexe nem 1 mm e o efergy marca uns 150w ...
    Eu com os meus efergy na bomba de calor TB tenho uma situação do gênero, com eles a registar sempre um consumo por volta dos 400w...
0.0100 seg. NEW
