    Boa Tarde.
    Neste momento encontro-me em processo de construção de uma moradia geminada.
    Uma das decisões que tenho de tomar é a utilização de um esquentador ou de um cilindro.
    Como sou um bocado leigo neste tipo de questões gostava de perceber a vossa opinião. Estava mais inclinado para um esquentador, mas não sei que tipo de esquentador colocar para alimentar a casa toda sem ter qualquer tipo de problema.
    Venham de lá as vossas opiniões.
    Abraço ;)
    Cilindro melhor e mais barato
    100 litros
    Tem de ver isso com o projecto de térmica.... Não pode ser de qualquer maneira.
    Concordam com este comentário: fredcunha
    Provavelmente terá painel solar associado ao cilindro não? Nesse caso não pode simplesmente trocar o cilindro pelo esquentador.
    Como disse o Pedro Barradas, tem de abordar a questão com o projetista de térmica antes de qualquer alteração.
    O arquiteto fez-me a questão agr para a especialidade.
    Por isso é que estou na dúvida.
    Terei painel solar mas agr estou na dúvida entre um ou outro
    Que tipo de sistema solar têm projetado ?
    Quantas pessoas são na casa ?
    Que tipo de gás tem disponível utilizar ?
    Tem gas natural ?
    Colocado por: IS8820Terei painel solar mas agr estou na dúvida entre um ou outro
    Circulação forçada, termossifão? onde se localiza?
    Mas isso são tudo questões de detalhe que tem de ser falados com o arquitecto e com o projectista da termica em detalhe, é mesmo para isso que lhes paga o projecto. para em conjunto verem os prós e contra e definirem uma solução que faça sentido para si e cumpra os mínimos do regulamento.
    Colocado por: IS8820Boa Tarde.
    Abraço ;)
    Tem de instalar algo equivalente ao previsto nO projecto da térmica .
    As tantas até terá uma bomba de calor
    Colocado por: valtereCilindro melhor e mais barato
    100 litros
    Quantos WC?
    Quantas pessoas em casa?
    • RCF
    • 2 março 2020
    Colocado por: IS8820Uma das decisões que tenho de tomar é a utilização de um esquentador ou de um cilindro.
    Vai ter gás em casa?
    A questão resume-se, em grande parte, a isso.
    Se quiser evitar ter gás em casa, compre cilindro (termoacumulador). Se vai ter gás em casa (para outras finalidades, como fogão ou aquecimento), coloque esquentador a gás.
    O cilindro, elétrico, por regra, é mais caro e menos eficiente que o esquentador a gás, pois gasta mais energia e demora mais tempo a aquecer a água.
    Se tiver termossifão... e não quiser gas, basta aplicar uma resitencia electrica. Se tiver circulação forças, no deposito, basta meter resistencia electrica....
    Como vê tem tans e variadas opções... Depois a localização geográfica e ainda os hábitos de consumo. Bem como quanto pretende gastar na aquisição, e ainda os custos de manutenção... etc...
    Obrigado a todos
    Serão 3 casas de banho para 4 pessoas.
    Colocado por: larkheTem gas natural ?
    Vai ter gás em casa
    Estas duas perguntas são fulcrais
    Seja qual for o tipo de painel ts ou cf com apoio de esquentador termostatico será o mais vantajoso
    O aquecimento está a prever qual?
    Cump
    Ainda não tem novidades?
    • pkasa
    • 25 fevereiro 2021
     # 17
    Qual foi a solução escolhida?
0.0201 seg. NEW
