Colocado por: sadinoBoas,
vou remodelar as casas de banho e uma das duvidas é o tamanho, formato e a melhor disposição do piso e do revestimento.
Existem vários formatos possíveis mas o dificil é conjugar os mesmos.
Para as paredes estava a pensar num 60X30 colocado horizontalmente mas depois não fica enquadrado com o chão. As opções para o chão são 60X60 e 45X45.
O 60X60 parece-me muito grande para uma casa de banho com 2x2mts, descontando a zona da base de duche.
Escolher 45X45 também para as paredes permitia o "alinhamento" com o chão mas não fica melhor horizontalmente?
Colocado por: callinasSe assentar paredes com peças de 59.5cm, com junta de 1mm, não consegue assentar peças de 61 cm nO chão, preservando o eixo.
Colocado por: smsousaa arquiteta que me tratou do projeto disse que gostaria de indicar ao empreiteiro a forma como queria o revestimento aplicado, pois disse que muitas vezes fazem como é mais habitual e nem sempre fica melhor esteticamente
Colocado por: RRoxx
A sua arquitecta não desenhou a estereotomia a ser aplicada?
Já agora o que é que ela considera ser "mais habitual"?
As paredes são perfeitamente ortogonais? E difícil de fazer alinhar as juntas com materiais diferentes mantendo a largura da junta... Mas as estereotomia que agora apresentou sao corriqueiras, qualquer ladrinhador lhe faz isso, basta terem a inteligência de ensaiar as peças primeiro.
Colocado por: smsousaBom dia! Desculpem a minha intervenção, pois não sou de todo entendida na área. Apenas fiz recentemente a remodelação de um apartamento e a arquiteta que me tratou do projeto disse que gostaria de indicar ao empreiteiro a forma como queria o revestimento aplicado, pois disse que muitas vezes fazem como é mais habitual e nem sempre fica melhor esteticamente. Eles sempre conversaram e nem sempre o que a arquiteta sugeriu era possível de fazer exatamente como ela queria. Mas sempre conversaram e chegaram a um consenso e o resultado final foi excelente! Partilho a estereotomia das minhas casas de banho. Talvez possa pensar em algo deste género antes da aplicação.
Colocado por: RicardoPorto
A arquiteta para fazer isso mais valia estar quieta..
Cortes junto ao tecto em vez de ficarem escondidos junto ao chão e inteiros no chão só a meio nem inteiro na porta nem nada...
Depois as peças ao baixo completamente descentrado das loiças e placa de descarga.
Deveria ter ajudado a escolher umas peças que melhor encaixassem no espaço.
Ate pode estar bonito ao vivo mas nesse desenho não eheh
São os seus gostos que mandam.
Tenho um WC com 1.8*1.8
Feito com peças de 60*60
É só fazer contas ao desperdício.
Já agora tem 2.4 de altura
