      TomP
    • 4 março 2020
    Bom dia, preciso da vossa ajuda...
    Este inverno tem sido terrível para a minha paredes interiores de minha casa, depois de muito analisar de onde vinha as humidades que tenho dentro de casa descobri que só podem vir das varandas...
    O que acham que devo fazer???
      TomP
    • 4 março 2020
    Sao 5 varandas que tenho...
      TomP
    • 4 março 2020 editado
    Foto da varandas por cima....
      TomP
    • 4 março 2020
    Fotos
  1.  # 5
    comprou a casa construída? provavelmente essas varandas e soleiras não levaram isolamento nenhum e a agua está a entrar por aí.
    agora alem de tentar remediar com silicone, só tirando tudo e voltar a fazer (o que não fica barato)
      TomP
    • 4 março 2020
    Colocado por: pauloagsantoscomprou a casa construída? provavelmente essas varandas e soleiras não levaram isolamento nenhum e a agua está a entrar por aí.
    Sim comprei já construída, nem faço ideia que tipo de isolamento tem...
  2.  # 7
    Colocado por: TomPSim comprei já construída, nem faço ideia que tipo de isolamento tem...
    nas paredes em principio tem alguma coisa, agora nessas varandas e soleiras é que deve ter sido colocar a pedra e os ceramicos, não foi feita nenhuma impermebialização.
  3.  # 8
    Acrescente fotos das paredes interiores e dos danos. Só com as que postou vai ser difícil alguém opinar. E já agora:
    - O que analisou?
    - Como e porque descobriu que o problema vem das varandas?
  4.  # 9
    Se as pedras das soleiras nao têm corte térmico so ai ja tem problemas, isso nao sei se tem impermeabilização.
      TomP
    • 4 março 2020
    Este Tecto fica por baixo de uma das varandas...
      TomP
    • 4 março 2020
    Este parede fica no canto de uma das varandas...
      TomP
    • 4 março 2020
    Esta parede fica também por baixo de uma das varandas...
      TomP
    • 4 março 2020
    Só onde tenho a varandas tenho isto o resto das divisões da casa tudo normal...
  5.  # 14
    se a casa foi construída à menos de 5 anos é apertar com o contrutor.
      TomP
    • 4 março 2020
     # 15
    foi construída em 2011 :(
  6.  # 16
    Chame um tecnico para verificar, mas sim.. Falta de impermeabilização por baixo do pavimento das varandas, e das pedras das soleiras. Provavelmente alguma fissuras nas paredes, betumes danificados e a junta da varanda com a parede exterior estar a entrar água também por aí..
    • ik
    • 4 março 2020
     # 17
    Colocado por: riscosChame um tecnico para verificar, mas sim.. Falta de impermeabilização por baixo do pavimento das varandas, e das pedras das soleiras. Provavelmente alguma fissuras nas paredes, betumes danificados e a junta da varanda com a parede exterior estar a entrar água também por aí..
    Qual o melhor betume ou massa de juntas para pedra? É normal o betume fugir?
      TomP
    • 5 março 2020
     # 18
    Pensei eu fazer esse serviço??? ou acham que é melhor chamar alguém que percebe mesmo do assunto???
    Pensei meter Sikaplastic-490T e nas juntas SikaHyflex-250
  7.  # 19
    Tomp, no r/c tem mais algum sítio com o mesmo revestimento que lhe esteja a causar os mesmos danos? Ou é só mesmo nas varandas do andar? Ao bater nas tijoleiras, não tem nenhuma a soar a "falso"?
    O que pode ter aí é um deficiente isolamento no piso de betão da varanda na junção às paredes ou aberturas de portas.
    Dá a sensação que tem aí humidade ascende. Se for isso, precisa de mais do que uma membrana isolante, porque o problema poderá estar por baixo do acabamento cerâmico e das soleiras. Mas isso deveria ser visto por alguém mais especializado, digo eu...
    Se a sua ideia é aplicar o Hiflex nas juntas e cobrir tudo com o Lastic, é bom que preveja dobrar na parede acima daquele rodapé cerâmico, porque já lá tem empolamentos da pintura. Não sei se o Silkalastic funciona bem no rebôco, mas se funcionar talvez não fosse má ideia decapar um palmo acima do rodapé. Vêr se dá para aplicar o Lastic e refazer o acabamento de pintura por cima. É possível que com 3 camadas de Sikalastic consiga um resultado satisfatório.
    Mas eu se fosse a si não deixava de descartar a hipótese do mau isolamento da placa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TomP
0.0207 seg. NEW
