    Precisava de um orçamento para substituir um telhado em fibrocimento numa moradia em Custóias(Matosinhos) por painel sandwish talvez 50mm (estou aberto a sugestões).
    O telhado deverá ter cerca de 12mX8m (medi por baixo da casa).
    Seria também para colocar uma velux com abertura e uma outra apenas para servir de clarabóia não precisa necessariamente para abrir (O objectivo de abrir uma das velux é ter acesso no futuro, para uma eventual instalação de painéis solares).
    Provavelmente as caleiras deverão ser reparadas. Se puder dar orçamento para caleiras novas e para caleiras reparadas, não sei bem como funciona.
    No interior tem vigas de cimento armado (acho que é assim que se chama), pelo que, acho que não deve ser necessário a sua substituição.
    Se necessário podemos agendar uma visita ao local para um orçamento mais detalhado e que vá ao encontro do que necessito.
    Alguma dúvida contacte-me pelo pelo email [email protected]
    Anexo uma imagem da moradia
    IMG-20200228-172334
    já leste os comentários aqui sobre o barulho dos paineis aquando da chuva?
    mas faz muito? o meu vizinho tem painel sandwish e não se queixa, uma empresa que cá veio dar orçamento também me disse que não iria fazer diferença. no entanto nunca me enviou o orçamento :p
    Eu escrevi 5mm mas já corrigi queria escrever 50mm. A lã de rocha seria apenas um bom isolante acústico? ou também térmico? Já agora conhecem alguém para me dar orçamentos?
    Onde posso ver isso?
    Acabei de receber um orçamento (Não do forum) de 6500€ + IVA
    Retirar fibrocimento e envio para o vazadouro;
    Fornecimento e colocação de painel térmico de imitação de telha 40mm na onda baixa e 80mm ;
    Fornecimento e colocação de cumeeiras;
    Fornecimento e colocação de 2 velux de acesso ao telhado;
    Pintar caleiros interiormente existentes;
    Fornecimento e colocação de remates e vedações;
    Material de fixação (Parafusos);
    Material de Vedação (Cola-Veda);
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Interruptor
    E retirar as telhas de fibrocimento, tem que tudo conforme as obrigatoriedades legais.
    De resto fica com uma boa solução. Se procurar no fórum vai encontrar muitas opiniões contrárias, mas a maioria dessas opiniões não se enquadram neste cenário de substituição
    E como é que vão fazer a impermeabilização das velux na zona de corte do painel sandwich?
    Não me diga que é com cola e veda....
    Veja o site da velux e a forma de instalação... aberturas em painel sandwich normalmente dão barraca...
    Mas e alguém daqui me pode dar orçamento e a melhor solução para o que quero?
    Disse-me que ia ser feita com chapa lacada, não sei bem o que isso significa
    Basicamente vão aplicar uma chapa galvanizada, lacada á cor do painel, que deverá ir desde o remate da chapa de cume até ao tardoz da velux. serve para retirar as águas da onda onde é feita a abertura. não é bonito... mas é o mais eficaz.
    • ik
    • 4 março 2020
    Se já tem estrutura em betão porque vai meter chapa no telhado?
    Isola com xps e mete telha em cima, deve durar no minimo 2x mais que a chapa
    Colocado por: master_chiefjá leste os comentários aqui sobre o barulho dos paineis aquando da chuva?
    O problema maior não é o barulho, é a falta de continuidade térmica.
0.0152 seg. NEW
