    Na minha cozinha, estava a pensar integrar nos moveis de cozinha uma Vinoteca... Não precisa ser muito grande até máximo 25 garrafas... Apenas 1 Zona de frio, já que será + para Tintos... Numa relação Qualidade/Preço/Consumo energético... Alguém tem ou conhece marcas que possa aconselhar? estamos a falar no máximo 400€.
    A Teka tem, mas as opções de encastre talvez não caibam no seu orçamento.
    Colocado por: rjmpiresA Teka tem, mas as opções de encastre talvez não caibam no seu orçamento.
    Pois da Teka já vi que tem e dentro do orçamento... Só que não consigo encontrar 1 única opinião sobre o mesmo.
    também tem da candy
    Colocado por: RicardoPortotambém tem da candy
    E a marca Klarstein (Alemã)...Os aparelhos parecem ter boa pinta e o preço não está mal... Alguém conhece ou ouviu falar?
    Decisão tomada...Vai ser este...
    https://www.inventorappliances.com/wine-coolers/wine-cooler-66l
    Vendido pela Amazon o que para mim é uma mais valia a nivel de garantias...eles são impecáveis.
    E enviam para PT?
    Colocado por: celsanribDecisão tomada...Vai ser este...
    Olá, também estou comprador de uma cave de vinhos desse género. Esta que mostrou é de encastrar? Não aparenta ser!
    Colocado por: nunos7E enviam para PT?
    Pelo menos da Amazon Espanha enviam... Portes Grátis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
    Colocado por: brunoa
    Penso que sim... Mas como no meu caso os moveis cozinha ainda estão na fase do papel... Não tenho esse problema...
    Mas se o modelo não for de encastrar não poderá levar à ocorrência de sobreaquecimento caso seja encastrado?
    Era essa a minha duvida porque a cozinha ainda está a ser construida.
    Para o trabalho que um frigorífico daqueles têm, não há de sobreaquecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
    Como é evidente...Terá que ser encastrado de maneira a ter folgas laterais e traseiras, suficientes para dissipação do calor... Eles recomendam 10cm laterais e 20 em cima (resposta dada por eles)
0.0166 seg. NEW
