    • RLBM
    • 9 março 2020
    Boa Tarde Pessoal,
    Não tenho grande conhecimento sobre o assunto e gostaria de opiniões e conselhos.
    Qual dos sistemas é melhor para revestimentos ETICs....Lâ de Rocha ou o Aglomerado de Cortiça? isto a ser aplicado numa construção de moradia nova com paredes de woodframe.
    Agradeço opiniões.
    Cumprimentos.
    Melhor, em que sentido!?
    Eu acho que a melhor relação custo/ beneficio será utilizar a la mineral.
      RRoxx
    • 9 março 2020 editado
    Colocado por: RLBMQual dos sistemas é melhor para revestimentos ETICs....Lâ de Rocha ou o Aglomerado de Cortiça? isto a ser aplicado numa construção de moradia nova com paredes de woodframe.
    O JoelM é que projecta essencialmente em woodframe, ninguem melhor que ele para sugerir (sem querer menosprezar a opinião, técnica ou não, de ninguém), se estiver disposto a dar uma borla claro está.
    Eu também ia para a mineral, em principio terá um custo inferior. e a cortiça tem um cheiro caracteristico que não gosto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710
    O que tem no projeto acústico e térmico ?
    • RLBM
    • 10 março 2020
    O construtor queria usar o Capotto tradicional, mas nao gosto muito da ideia de meter esferovite...andei á procura e encontrei estas 2 alternativas...as placas de lã de rocha e as placas de cortiça, entre a woodframe ira levar 60mm de lã de rolha depois a fechar leva placas de Coretech em vez de OSB e então irá levar o etics, pelo que li ambos são bons mas é claro 1 deverá ser melhor que o outro, ainda não investiguei os valores pois também não sei ainda ao certo a quantidade necessária mas deve rondar entre os 350m2 e os 400m2 de area a revestir
    a ideia seria ter um bom revestimento tanto termico como acustico, se possivel.
    Também já me falaram em lâ de vidro...alguem me sabe dizer qual entre a lã de rocha e a lã de vidro qual a melhor?
    • RLBM
    • 10 março 2020
    sim entre os montantes verticais é aplicado lâ de rocha com 40 ou 60mm não tenho agora certeza.
    de qualquer forma ele diz que depois aplica capotto (EPS) mas como não gosto muito da ideia de meter esferovite e pelo que me disseram tanto a cortiça como a lâ de rocha e lã vidro são melhores, gostaria de saber entre estas ultimas qual a melhor.
  3.  # 7
    RLBM, e qual é a secção desses montantes de madeira nas paredes exteriores!? Estou a achar pouca espessura de isolamento para preenchimento?
    Pessoa l inventa, depois dá patologia atrás de patologia, não poupa nada e ainda fica mal servido.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    • RLBM
    • 10 março 2020
    Ainda nao tenho o projecto feito...e não sei exactamento qual é o dimensionamento acho que as paredes exteriores ficam a volta de 25cm de espessura...
    • RLBM
    • 10 março 2020
    Ainda estou numa fase de conversação com o construtor e a investigar os materiais que ele usa
    • RLBM
    • 10 março 2020
    Colocado por: JoelM
    Mesmo.. É muito mais fácil e simples colocar a espessura toda de isolamento entre os montantes e pelo exterior aplicar o revestimento final que quiser... Mas teima-se em inventar e duplicar sistemas...
    Pelo que me diz é preferivel nas paredes exteriores aplicar logo uma espessura de 120mm (exemplo) lã de rocha , fechar com as placas coretech e depois fazer o revestimento final sem etics?? será que entendi bem?
    • RLBM
    • 10 março 2020
    O construtor tem uma equipa de projecto...arquitetura e engenharia
    • RLBM
    • 10 março 2020 editado
    coretech...segue o link..
    https://www.coretech.com.pt/
    a arquitecta e independente...trabalha por conta propria...mas é com ela que o construtor costuma trabalhar sempre que alguem ainda não tem projectos feitos...
    • RLBM
    • 10 março 2020
    caso avance com eles a fiscalização de obra é qu será feita por uma pessoa conhecida minha que é fiscal de obra
    • RLBM
    • 10 março 2020
    pelo que eu entendi da ultima vez ele usa..do interior para extrerior
    2 placas de gresso cartonado de 10mm (20mm)
    tela rothoblass (nao me lebro que tipo)
    1 placa de Coretech 10mm
    caixa de ar 60mm
    lâ de rocha 60mm
    1 placa coretech 10mm
    tela rothoblass
    capotto 60mm
    e restantes camadas finais não sei espessuras
    • RLBM
    • 10 março 2020
     # 15
    como disse nao me lembro exactamente a configuração...mas acho que a tubagem passava junto a caixa de ar...acho..
  4.  # 16
    Colocado por: JoelMO barramento não impermeabiliza?
    Mas dependendo do tipo de barramento deixará passar mais ou menos vapor de água e isso é que é importante assegurar. uma boa difusão do vapor de agua.
    • RLBM
    • 10 março 2020
     # 17
    acho que o que ele usa é algo deste tipo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
    • RLBM
     # 18
      RRoxx
    • 10 março 2020
     # 19
    Colocado por: JoelM
    Idealmente o woodframe deve funciona em sistema tipo fachada ventilada, é importante garantir uma boa ventilação entre a bpv (ou o painel que foi indicado que será usado) e o revestimento da fachada.
    deve ter efeito chaminé? devemos deixar ventiladores/entradas de ar? ou basta que se assegure a "caixa de ar" entre a barreira para vapor e a placa exterior?
    • RLBM
    • 10 março 2020
     # 20
    há esqueci me de referir que os meu caso deve ser como nos exemplos/imagem que meti mas no isolamento interior também tem caixa de ar
    pelo menos acho que é mais ou menos esse o sistema...
0.0187 seg. NEW
