    Olá a todos,
    sou novo por aqui e preciso da ajuda do forum
    No portal do e-leilões uma licitação com valores inferiores ao valor mínimo do imóvel 85% do valor base, fica condicionada e nos resultados do leilão aparece a indicação de "com licitações inferiores ao mínimo"
    Foi informado pelo AE que a minha licitação foi aceite ?!? ( Informado por e-mail, sem ser notificado e sem aviso na plataforma e-leiloes.
    Pode o AE obrigar depositar o preço do valor da licitação ?
    Onde posso informar-me, o juiz do processo ou Ordem dos Advogados pode ajudar-me.
    Estava mesmo convencido, que se o valor for < 85% (valor minimo ) num leilão electrónico ( não particular ) não pode obrigar fazer o deposito e vai de novo ou passa ser um neg. particular.
    Alguma informação que serviu para as minhas duvidas;
    O que é o valor mínimo que posso propor?
    O valor mais baixo pelo qual poderá licitar deve ser igual ou superior a 50% do valor base do bem a vender (valor de abertura do leilão). No entanto, sendo superior àquele mas inferior a 85% do valor base (valor mínimo), será considerado como licitação condicional, ou seja, a proposta será registada mas não aceite porque é inferior ao valor mínimo.
    O que é o valor mínimo?
    O «valor mínimo» é o valor a partir do qual o bem pode ser vendido e que corresponde, nos termos do n.º 2 do artigo 816.º do CPC, a 85 % do valor base.
    Em alguns casos o valor mínimo pode ser igual ao valor base.
    O que é o valor de abertura?
    É o valor que é fixado para abertura do leilão e que corresponde a 50 % do valor base. Note que o bem só pode ser adjudicado se a licitação for igual ou superior a 85% do valor base.
    Alguém que já tenha passado por este processo que me possa orientar, SFF ?
    Quais são os procedimentos que devo adoptar para desistir?
    obrigado,
    Sergio Dacavis
    Amigo com essas coisas não se brincam.
    Se não houver oposição das partes e o juiz autorizar, a proposta é aceite.
    Em último caso pode liquidar a responsabilidade do proponente e até pedir o aresto de bens.
    Diga depois o que aconteceu.
    Se houver outro proponente pode ser que passem ao seguinte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dacavis
    É provável que fique sem efeito.
    Se licitou é porque tinha interesse.
    Se for aceite não há volta a dar.
    Fale muito calmamente com o Agente de Execução.
    Colocado por: brunomrosaAmigo com essas coisas não se brincam.
    Obrigado pela sua resposta. Mas isso não esta descrito nas regras da plataforma (ou eu não encontrei )
    - Agora como posso resolver o assunto?
    Colocado por: brunomrosaFale muito calmamente com o Agente de Execução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dacavis
    O AE disse que não tem tempo a perder e brincar com apostas e esta a perder muito tempo com estas situações.
    Não vai haver outro, o leilão fichou no dia 19/02/2020
    Sem aviso na plataforma e sem nenhuma outra indicação, eu iria diretamente ao juizo responsável pela execução confirmar acerca do aceite da proposta.
    Por isso eu falei da calma, os AE enfrentam situações dessas muitas delas estão inseridas em burlas ou tentativas de iludir o sistema ou inflacionar preços.
    Editei o que eu havia escrito pois parece haver esperança no seu caso :
    http://www.gde.mj.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9622797c88e82c2d802583ba003e4b21?OpenDocument
    Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
    Processo:
    574/16.4T8ALM.L1-2
    Relator: PEDRO MARTINS
    Descritores: LEILÃO
    VALOR DO BEM
    NULIDADES
    Nº do Documento: RL
    Data do Acordão: 02/21/2019
    Votação: UNANIMIDADE
    Texto Integral: S
    Texto Parcial: N
    Meio Processual: APELAÇÃO
    Decisão: PROCEDENTE
    Sumário: I- Os dois primeiros fundamentos de anulação da venda executiva, constantes do art. 838/1 do CPC, visam a tutela do comprador e por isso estão na sua exclusiva disponibilidade.
    II- Na venda em leilão electrónico não podem ser aceites ofertas de valor inferior ao valor base da licitação de cada bem a vender, isto é, a 85% do valor base do bem (arts. 837/2, 817/3 e 816/2 do CPC ou art. 23/2 da Portaria 282/2013, de 29/08, aplicável por força do art. 837/1 do CPC), sendo nula, por isso, tal aceitação (art. 195/1 do CPC).
    Caro Dacavis,
    Você tem um problema sério para resolver e tanto quanto sei, não vai dar para desistir.
    O sistema está preparado para não aceitar licitações inferiores ao valor de abertura ou a outras licitações já aceites (isto é regra básica de todos os leilões).
    As que forem superiores aos 85% são automaticamente aceites, resgistadas e vinculativas para ambas as partes.
    As propostas >50%<85%, ficam registadas condicionalmente, mas podem vir a ser aceites. Isto foi o que provavelmente aconteceu...
    Independentemente do seu arrependimento, qual foi a sua intenção ao licitar um valor que depois não pretendia honrar? Não estava mesmo interessado em adquirir o bem? Isso é uma brincadeira muito perigosa...:(
    Para tentar algo, esqueça falar com o juiz, pq não tem acesso, nem ele sabe do que se trata.
    Aquilo que o amigo tem de fazer é rapidamente chegar à fala com o AE, expor a situação e vêr se há forma de se livrar do compromisso.
    Se não der em nada, trate de se aconselhar com um advogado.
    Colocado por: KduvidasCaro Dacavis,
    Aquilo que o amigotem de fazer é rapidamente chegar à fala com o AE, expor a situação e vêr se há forma de se livrar do compromisso.
    Não é tão simples assim a aceitação de propostas inferiores, leia o julgado que colacionei. Eu me informaria junto ao juízo sim, o autor do post já tentou contacto com o AE e não logrou nada útil.
    "Não são aceites as propostas de valor inferior ao previsto no n.º 2 do artigo 816.º, salvo se o exequente, o executado e todos os credores com garantia real sobre os bens a vender acordarem na sua aceitação."
    Está aí sua saída, verificar se há toda essa aceitação. Recomendo que consulte um advogado especializado na área.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Colocado por: KduvidasIndependentemente do seu arrependimento, qual foi a sua intenção ao licitar um valor que depois não pretendia honrar? Não estava mesmo interessado em adquirir o bem? Isso é uma brincadeira muito perigosa...:(
    Agora concordo plenamente, mas a intenção não e a brincadeira,ja fiz varies vez, ao licitar por baixo de 85% e o leilão voltar como neg. particular sou informado e tenho preferencias a fazer as licitações por e-mail, que AE não despenha para os outros.
    Colocado por: newtoncPara tentar algo, esqueça falar com o juiz, pq não tem acesso, nem ele sabe do que se trata.
    Ja liguei varies vez, sempre esta atender alguém, e sempre tive apoio ( funcionários do tribunal, que tem aceso ao processo.) Não sei dizer se e o caso.
    Ja falei com o AE, disse que vai notificar-me para depositar o preço, esta com pressa no processo e mai esta farta de estas brincadeiras com as apostas....
    Colocado por: newtonc"Não são aceites as propostas de valor inferior ao previsto no n.º 2 do artigo 816.º, salvo se o exequente, o executado e todos os credores com garantia real sobre os bens a vender acordarem na sua aceitação."
    Convencido que concordaram todos,mas a duvida e se o quem licite não e consultado ?!
    Colocado por: dacavis
    Em negociação particular qualquer um pode fazer propostas fora do e-leiloes, por e-mail ou presencialmente.
    Não percebo.
    Licitou?
    Foi-lhe adjudicada a compra por 85% do valor nada?
    Devia estar contente.
    Colocado por: newtoncNão é tão simples assim a aceitação de propostas inferiores, leia o julgado que colacionei. Eu me informaria junto ao juízo sim, o autor do post já tentou contacto com o AE e não logrou nada útil.
    Acho que este e o meu caso:
    20- Também se exceptua o caso do acordo entre o executado e os credores previsto no art. 832/, als. a e b, do CPC, respeitante à venda por negociação particular.
    21- Isto significa que, nas demais situações da venda, os bens penhorados só podem ser vendidos por preço igual ou superior ao valor base fixado na decisão sobre a venda (art. 812 do CPC), excepto se existir acordo de todos os interessados ou quando a redução do preço for autorizada por decisão judicial.
0.0236 seg. NEW
