    Boas caros foristas,
    Estou aqui com um problema na parede da garagem. Na parede que dá para o exterior tenho o cenário que se verifica nas fotos. Tudo acontece mesmo perto do chão, perto do rodapé e estende-se até uns 30/40 cm em altura e só na parede que dá para o exterior.
    Ao remover a tinta em algumas das zonas, reparo que a parede parece estar húmida (pois como da para ver na primeira foto, está bastante escura em algumas zonas).
    Aconselharam-me na loja de tintas a remover tudo, lixar, aplicar isolante e voltar a pintar, mas fico na dúvida se o isolante com o tempo não acabará por cair devido à humidade?
    Isto estará relacionado com condensação? Há alguma intervenção que seja necessária fazer antes de pintar de novo?
    Desde já agradecido pela ajuda
    isso não é condensação, são infiltrações ascendentes, difíceis de tratar, que se tratando de uma parede exterior, deverá ser por falta de impermeabilização pela parte exterior. Tem foto do exterior dessa parede?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aristoteles
    Vou tentar obter uma melhor, mais de perto, quando chegar a casa, mas basicamente é isto:
    Colocado por: AristotelesVou tentar obter uma melhor, mais de perto, quando chegar a casa, mas basicamente é isto:
    pois...a solução é levantar a calçada e impermeabilizar por fora até à base onde assenta a parede.
    Concordam com este comentário: nunos7
    Terá de ser feito algo deste genero? https://www.youtube.com/watch?v=8rLfY3bLQKI
    não é preciso nada disso..isso é no brasil
    Pois, ao ver o vídeo achei que talvez era uma solução muito radical hehehe.
    No entanto, esqueci de dizer algo que não sei se ajuda: a diferença de temperatura entre o interior e exterior é grande. A temperatura no interior é sempre uns graus abaixo da que está no exterior
    Colocado por: riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Aristoteles
    Para realizar esta impermeabilização que tipo de material é necessário? Basta só isolante ou precisaria de algo tipo borracha liquida?
    Obrigado desde já pela sua ajuda
    e essa zona é pública ou dentro do seu quintal?
    Aquilo branco, é uma grelha de alguma conduta de água (águas pluviais)?
      RRoxx
    • 13 março 2020
    Tire uma fotografia mais abrangente da parede.
    Voce tem ai muito sal.. a tinta está lascar de forma generalizada, ou só em locais pontuais?
    Obrigado a todos, seguem as respostas
    Colocado por: nmex2
    É pública.
    Colocado por: nunos7Aquilo branco, é uma grelha de alguma conduta de água (águas pluviais)?
    Exatamente
    Colocado por: RRoxxTire uma fotografia mais abrangente da parede.
    Logo que chegue a casa tiro uma foto melhor. Aparenta estar apenas certos sítios dessa parede.
    O pior pedaço eu diria que é esse da foto. Fico apenas na dúvida se perto do rodapé trata-se do mesmo problema ou se terá sido um mau acabamento na altura da construção ou se o antigo proprietário mandou alguém arranjar para disfarçar o problema
0.0170 seg. NEW
