    Boas
    Estou a pensar cimentar um pequeno anexo no quintal.
    O terreno é de terra muito arenosa, quase só com a pá consigo mover a terra/areia
    Numa das partes estou a pensar isolar para não ter humidades, a outra parte é para guardar lenha e não preciso tanto isolamento.
    Comprei Tout-Venant, areia do rio, cimento e Roof mate
    Duvidas
    Primeiro devo colocar uma boa camada de Tout-Venant e depois uma camada de areia com cimento (betão) ou em cima do Tout-Venant devo apenas colocar uma cama de areia e depois em cima colocar o betão?
    Na area com melhor isolamento penso colocar roofmate, onde colocar o roffmate, alguns centimetros abaixo da ultima camada de betão, e o roofmate deve ser colocado em cima de betão ou de uma camada de areia?
    Agradeço a ajuda
    macau...
    Se bem percebi, quer executar uma base de pavimento para um anexo.. e o anexo será construido em que materiais? qual o uso a dar?
    qual a área do anexo?
    roofmate, não é apropriado para aplicar no pavimento, mas sim em coberturas...mas quer isolar termicamente ou quer isolar da humidade?
    porque comprou coisas antes de saber as quantidades necessárias, como se faz, o que é o quê e para que fim?
    Começou bem.
    Primeiro compra o material e depois é que se preocupa com a técnica?
    Colocado por: Pedro Barradasmacau...
    Desde já o meu agradecimento pela resposta e pelas questões colocadas.
    O Anexo era um local onde havia galinhas e pássaros e tem cerca de 9m2 (6mx1,5m)
    Tem 2 paredes em tijolo, parede traseira e uma lateral. Uma parte foi fechada com painel sandwich tendo a lateral e traseira em parede de tijolo
    A outra parte apenas tem a parede traseira em tijolo sendo aberta de frente e de um lado
    Está fechado com painel Sandwich
    Uma parte será para meter lenha(parte aberta) e outra parte (fechada) ainda não decidi o que guardar ali, por isso pretendia algum isolamento para a poder utilizar para algo que esse isolamento seja util.
    O roofmate não comprei mas tenho alguns metros (poucos) e pensava dar-lhe alguma utilidade, poderei forrar as paredes interiores mas também desejava que o chão tivesse algum isolamento e sendo que o roofmate não será o indicado no entanto poderá remediar.
    A areia, o cimento e o Tou-Venant seriam sempre necessários tendo optado por comprar 0,5 m3 de cada, que será suficiente para a execução do trabalho.
    Colocado por: nielskyComeçou bem.
    Primeiro comprei cimento, areia e Tout-Venant, o roofmate já tinha.
    Não preciso ser engenheiro para saber que os 3 primeiros são necessários e o roofmate é uma extra.
    Porque não sei tudo, perguntei aquilo que não sei.
    Agradeço o seu contributo, para o esclarecimento das duvidas que apresentei.
    Caro Pedro Barradas
    Não respondi corretamente às questões que tina levantado, o isolamento é apenas para a humidade.
    Diz que o Roofmate não é adequado, creio que há algum produto parecido com o roofmate para isolamento do chão, A pergunta que deixo é;
    Qual é o produto parecido com o roofmate para isolar. caso haja e se deve ser colocado mais à superfície ou a que distancia da superficie, sabendo que em principio e de momento não é para meter mosaico, mas ficar apenas cimentado.
    Colocado por: macau5mQual é o produto parecido com o roofmate para isolar.
    floormate
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
    Colocado por: antonylemosfloormate
    Estas pessoas agradeceram este comentário:macau5m
    Diga-me por favor se o Floormate deve ficar muito à superficie ou mais abaixo, estou a pensar deixar uns 5 cm abaixo do nivel da superficie e depois meter cimento em cima.
    https://www.dupont.com/content/DuPont1/en_us/performance-building-solutions/exterior-basement-insulation.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos230886
    Como quer somente impedir a agua.. não deve utilizar nada disso. meta uma tela de polietileno pitonada a fazer barreira contra a humidade ascendente sobre o tout-venant ( de preferência uma caixa em brita), depois já pode fazer o massame ligeiramente armado. no seu caso bastam uns 10cm de betão B15 com uma malha sol ligeira no meio. depois disso pode regularizar com uma argamassa de enchimento/ regularização, ou deixa o massame acabado.
    Pesquise as doses para fazer o betao ( agua, Areia, agregados britados, cimento)
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Macau, não se esqueça de dobrar a tela junto à parede de tijolo uns 5 cms acima do pavimento final. Para rematar, se não for arear/revestir aquela parede, pelo menos faça um rodapé.
    Faça o enchimento final com um ligeiro declive para exterior. Se um dia mais tarde quiser lavar o chão ou ressuscitar um galinheiro p.ex já fica com escoamento garantido.
    Colocado por: Pedro BarradasComo quer somente impedir a agua
    era para impedir agua? nao tinha percebido
    O massame pode ser feito apenas com areia, cimento e água? Uma massa de 4 areia 1 cimento.
    Isso é uma argamassa. Não é um betão.
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é uma argamassa. Não é um betão.
    Quer dizer que se fizer apenas com areia e cimento, metendo uma malha ao meio, não fica suficientemente sólido para se andar em cima ou colocar mosaico se for essa a intenção (mais tarde) ou trás outros problemas?
    Fica uma betonilha que vai esfarelar
    Colocado por: RicardoPortoFica uma betonilha que vai esfarelar
    Se meter mosaico em cima fica alguma coisa de jeito?
      RRoxx
    • 19 março 2020
     # 18
    Depende de como for feita. Se for "queimada" não "esfarela" de certeza. Tem é de ser feito por quem sabe.
    Vai fissurar.
    Colocado por: macau5mSe meter mosaico em cima fica alguma coisa de jeito?
    Macau, então anda todo preocupado a meter Tout-venant, isolar, etc... e não dá consistência à coisa?
    O amigo quer fazer um piso em condições para aqueles 9m2 que postou certo.
    O tout-venant que aí tem é rachão, é cascalho, é brita, é uma mistura?
    Seja o que for pelo que diz falta-lhe aí brita ou godo para fazer uma betonilha em condições. Mande vir 1metro, deve chegar.
    Meta o tout-venant em cima da terra para fazer uma caixa de ar aí com 10cms e calque bem (faça um batedor em madeira pois não é difícil).
    Cubra com uma massa grossa 3 por 1 (o 3 divida em 2 de brita/godo + 1 areia grossa) espalhe por cima só para regularizar e evitar que a base fure a tela. Se vir que se atreve, dê já o declive de escoamento nesta fase.
    Secando, aplique a tela como já foi explicado para vedar bem nas laterais e cubra com uma betonilha mais forte 3 por 1,5 (o 3 divida como no exemplo anterior) mas faça-a um bocado mais mole. Espalhe com 3cm+- sobre a tela e assente a malha sol. Cubra com mais 3 ou 4 cm e procure bater para uniformizar ao máximo a superfície (retifique declive de escoamento e não descubra a malha).
    Se fizer isto bem feito já fica com uma superfície pronta para aplicar revestimento.
    Se preferir ou vir que não ficou suficientemente regular, pode fazer um acabamento final em massa de meia areia sarrafada e afagada (não afague se quiser meter revestimento).
    Polvilhe com açucar pilé e tá pronto:):) Nem sete cães a ladrar arrancam isso daí!
    NB: Se você fosse o "verdadeiro mestre da culinária" deixava puxar bem a massa, humedecia e polvilhava a gosto com cimento. Passava com muito jeitinho a colher e "queimava" a superfície, tal como refere o Rroxx. Mas isso era se...
    Concordam com este comentário: RRoxx
0.0243 seg. NEW
