    Ao transplantar uma planta no jardim, golpeei sem querer o cano da rega automática em cinco pontos, como mostra a fotografia. O cano tem, penso eu, 2,5 cm de diâmetro.
    Agradecia sugestões para o conserto do cano.
    Obrigado,
    Afonso
    • size
    • 15 março 2020
    Trabalho de bricolage ...
    1- Cola e veda
    e
    2 - Fita autocolante à prova de água, com várias camadas, enroladas no sitio do furo
    Pode cortar a parte danificada, e meter tubo novo, há acessórios que enroscam de um e do outro lado.
    Corta de um lado e do outro, compra duas uniões rápidas e um pouco de tubo e está feito.
      RRoxx
    • 15 março 2020
    Não de mais trabalho a si próprio do que precisa.
    Não é o ideal, mas para remendar da.
    Use isto: gebo
    O mais prático, durável e barato é como já disseram o Macau e o Rui.
    Obrigado a todos. Acho que vou seguir os conselhos do Macau, Rui e Pedro. RRoxx: Essa união parece-me curta para a área que vai ter de ser substituída.
    • 15 março 2020
    Colocado por: size
    1- Cola e veda
    e
    Esta solução não é lá muito fiável.
      RRoxx
    • 15 março 2020
    Colocado por: afonsomeirelsObrigado a todos. Acho que vou seguir os conselhos do Macau, Rui e Pedro. RRoxx: Essa união parece-me curta para a área que vai ter de ser substituída.
    Sim, tem razão. Depois de olhar melhor para a foto tem ali muitos cortes. Mais vale cortar e enxertar.
  6.  # 10
    Só mais uma questão. Sendo o tubo duro, que peças aconselham: em plástico ou metal? E deve levar teflon?
  7.  # 11
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afonsomeirels
  8.  # 12
    Oh amigo são peças para sistemas de rega em PEBD/PEAD.. não tem nada que enganar. leve um bocado de tubo para aferir da medida correcta do acessório.
  9.  # 13
    tenho um tubo pead que já não dá para cortar mais, tinha-lhe posto um acessório identico ao de cima mas terminal macho 1 1/4, de onde tinha tirado um acessório em latão que tinha uma pequena dobra, e é por aí que agora sai um pouco de água (de furo), qual seria a melhor solução dado que não posso cortar o tubo. obrigado
  10.  # 14
    Coloque foto
    Mas pode sempre cortar mais e colocar uniões com tubo novo
  11.  # 15
    amanha vou colocar fotos, o problema em cortar é que está enterrado e vai dar a uma caixa do furo e não dá muito jeito
0.0176 seg. NEW
