    Caros,
    Durante as escavações para a nossa construção, encontrou-se água no terreno.
    Esta corre em bica... ver assinalado a vermelho na imagem abaixo. Linha de água?
    O Engenheiro de estruturas está a par e em breve dará solução para a coisa.
    No entretanto, gostaria de me ir inteirando de possíveis soluções, e da sua complexidade/simplicidade.
    Qual a vossa opinião sobre isto?
    Obrigado pelo vosso tempo!
    Eu tentaria a todo o custo canalizá-la e aproveitar tal recurso, incluindo tal desejo nas soluções estruturais.
    Concordam com este comentário: mafgod
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago malheiro
    Obrigado! implementar aproveitamento da mesma a par da solução estrutural é sem dúvida uma otima ideia!
      aacc
    • 16 março 2020
    Isso no verão seca
    Faça um poço nesse local e aproveite a agua
    Colocado por: aaccIsso no verão seca
    Não me parece. Quando fiz o meu poço a terra era exatamente assim, e tem água sempre pelo menos nesse nível.
    Qual a zona da obra?
    Mesmo que no verão seque, tem de se tratar para o inverno. Pode é não valer a pena o aproveitamento.
    Vou tentar fazer medições de caudal periódicas para avaliar isso.
    Um poço nessa zona teria de ser bem fundo. A escavação naquele sitio tem 6 metros, e a água está apenas a 1 metro acima (ou assim parece). Pelo que o poço teria de ser para baixo disso, não sei com que dimensão...
    Canalizar para uma zona mais baixa do terreno? Neste momento já corre para lá.
    A obra é no minho.
    Não consegue fazer um buraco um pouco antes e desviar a linha de água? O problema é que não deve ser só uma...
    Antes de mais nada deve perceber se essa linha de água não abastece "regadios" da população envolvente.
    Já tive casos em que não foi possível desviar/aproveitar por questões "legais".
    Colocado por: helder121Antes de mais nada deve perceber se essa linha de água não abastece "regadios" da população envolvente.
    Será outro aspeto a ter em conta.
    As medições de hoje deram 178 litros/h (4.3 m3/dia).
    Abra uma vala drenante de modo a desviar a água da construção, e como já foi dito, poderá aproveitá-la.
    Colocado por: treker666Eu tentaria a todo o custo canalizá-la e aproveitar tal recurso,
    nao parece que va ter caudal no verão que valha o investimento
    Colocado por: antonylemosnao parece que va ter caudal no verão que valha o investimento
    É provável. Irei procurar fazer medições periódicas para ver a evolução.
    Colocado por: tiago malheiro
    bom é saberes qual o caudal no pico do verão que é quando interessa ter agua.
    Concordam com este comentário: tiago malheiro
    No que concerne ao nível estrutural, o projetista diz que o solo é bom e não requer redimensionamentos.
    No entanto, sugere alterar o piso da cave (garagem+arrumos+lavandaria) para laje alijeirada com desvão, em vez de piso térreo. Como vantagem refere a eliminação de possíveis humidades.
    Imagino que a laje alijeirada seja mais cara que o piso térreo.
    Sem detrimento da análise e sugestão do projetista, qual a vossa opinião?
    Piso térreo + drenagem + impermebialização, ou a laje alijeirada?
    obrigado
    Esse desvão convém estar ventilado e levar impermeabilização na laje/elementos de fundação.
    Quanto à capacidade resistente do solo, não vou comentar pois não tenho meios para o fazer.
    Aconteceu-me uma vez um caso idêntico, com nível freático na cota das fundações e sugeri escavar (em cada sapata) cerca de 1 metro até ao terreno firme, colocar anéis de betão e betonar com enchimento de forma a reforçar o solo de fundação. A solução para o pavimento também foi alterada de laje térrea para alijeirada, com desvão devidamente ventilado e impermeabilizado.
    A sapata é contínua no perimetro da casa, com algumas sapatas isoladas mais no centro da casa.
    Pois, ventilação vai requerer umas passagens de ar até lá ao fundo (também referido pelo projetista).
    Quanto à impermeabilização da laje, como deveria ser feita?
0.0196 seg. NEW
