    Olá pessoal, queria fazer um muro com cerca de 1.60m de altura e 1m de largura ( vai ligar a minha casa ao muro ja existente por isso nao precisa de pilares ), eu nao queria chamar lá ninguem porque primeiro queria aprender visto que não é nada de outro mundo e agora que tenho de ficar em casa e tenho os materiais sempre posso faze-lo.
    Eu sei fazer o levantamento porque já o fiz dentro de casa mas apartir da terra mesmo nunca, A questão é, aquilo é terra posso fazer um buraco mais ou menos de 10cm, meter brita, cimento e tijolo por cima ou devo fazer de outra maneira? ( a primeira fileira porque o resto eu sei ).
    https://www.youtube.com/results?search_query=construir+muro
    Nunca fiz, mas talvez tenha de fazer um dia...
    acho pouco 10cm de profundidade para um muro de 1,60m de altura.
    faça um buraco com pelo menos 40 cm de profundidade. faça um cabouco com uma pedras e depois faça o muro em cima. Devia de haver um lintel em baixo e em cima a unir aos ferros dos pilares dos outros muros.
    Concordam com este comentário: nunos7
    Pois, você tem é de ver como amarra isso aos muros laterais, senão pode ter a certeza que vão abrir fendas com o tempo. Devia prever cimento armado com ferro em baixo e em cima. E 10cm parece pouco.
    Colocado por: ClioIIPois, você tem é de ver como amarra isso aos muros laterais, senão pode ter a certeza que vão abrir fendas com o tempo. Devia prever cimento armado com ferro em baixo e em cima. E 10cm parece pouco.
    com apenas 10cm de profundidade, 1,60m de altura se ficar apenas encostado aos outros muros o mais certo e aquilo cair mais ano menos ano.
    mas isso só eu a falar que não percebo nada de construção.
    Ok, 40cm, para deixar claro que também tem um muro de tras ( o do vizinho ) que vou fazer encostado ao dele, só que o dele só tem 1metro
    De x em x fiadas coloca um travamento com uma ponta de ferro de 6mm cravada nos seus pilares.
    (à semelhança, do q fazem actualmente nas paredes das casas).
    Concordam com este comentário: RRoxx
    que tipo de solo tem? Faça uma fundação com 20 a 30cm, chega bem.
    Relativamente à ligação desse pano aos elementos confinantes, das duas uma, ou faz ou não faz.
    eu não o faria.
    Deixe uma junta de 10mm, aplique um mastique no perimetro, tipo Sicaflex 11 FC e está a andar.
0.0127 seg. NEW
