    Boa tarde
    Tenho um pequeno problema numa casa arrendada onde estou, onde não tenho qualquer tipo de sinal nas tomadas de antena. Devido a isso, fui então ver as ligações dos cabos, mas após ver isto que vou enviar de seguida fico sem perceber o que é que pode estar mal. Vou partir do principio que está tudo ok com a antena exterior, que o problema será daqui porque a instalação que vou mostrar está um bocado às 3 pancadas. Eu pouco percebo deste tipo de aparelhos e assim como está ainda menos. Vou pôr em links externos pois não consigo pôr mais que 3 fotos no tópico.
    https://ibb.co/StY0ws4
    https://ibb.co/X869WkL
    https://ibb.co/Tq7MyYT
    https://ibb.co/gmmFPRP
    O primeiro link apresenta as saidas de cabos existentes numerados para que as proximas imagens possam fazer mais sentido. A saida 3 à partida não será muito relevante, é de onde vem a corrente electrica para dar energia ao circuito (à partida será isso).
    O segundo link apresenta o aparelho que, segundo me parece, alimenta o circuito com energia, mas pode não estar a funcionar pois a luz que lá tem nem está ligada, mas pode ser simplesmente a luz que está avariada. Penso também que o cabo de antena que está ali ligado poderá não estar ligado no sitio certo ou até poderá não ser aquele cabo. Este cabo desta imagem vai ligar ao IN do derivador, como se vai ver no link seguinte.
    Este terceiro link apresenta o derivador com uma serie de cabos ligados. No IN está ligado o cabo que vem do aparelho da imagem anterior. e os OUT presumo que sejam todos saidas para tomadas de antena, mas talvez não porque pela casa conto 5 tomadas de antena para 6 OUTs, a contar com o cabo 1 que provavelmente saiu do derivador da ultima vez que foi mexido (não por mim).
    Este quarto link apresenta provavelmente a imagem mais estranha de todas, em que tenho um cabo de antena ligado a este aparelho, que se calhar é obsoleto (mas não percebo grande coisa do assunto), e é isso. Um cabo, aparentemente aleatório, ligado a um aparelho. Isto está a fazer alguma coisa?
    Dado as estas imagens gostaria de saber se alguém vê algo que está obviamente mal ou algo que deva experimentar alterar para ver se faz diferença
    O distribuidor (aparelho 1) só está com cabo de saída (Cabo n.6). Onde está o cabo de entrada da antena?
    A luz quando não acende é sinonimo de board queimada. Essa luz não avaria sozinha. Não me admira, a caixa está aberta. Curto-circuito. Material desse tem que estar sempre bem insulado.
    O aparelho numero 3 serve para aumentar a potência do sinal. Mas tem o cabo numero 4 ligado, que está todo quinado. Estar lá ou não é igual. E aposto que o resto dos cabos estão iguais.
    Isso tem que ser tudo refeito. Isso é instalação à sapateiro.
    Só um reparo, o cabo da antena pode ir directamente para o IN do splitter (aparelho 2). Assim evita passar o sinal pelo aparelho 1.
    Pode mostrar foto da frente do aparelho numero 1?
    Colocado por: Luis Santos DuarteBoas,
    Pois tbm achei isto bastante estranho. Agora o meu problema passa por identificar qual destes cabos é o que realmente vem da antena.
    É assim, de certa forma não é necessário estar a ligar à antena pois tenho fibra da MEO, posso simplesmente ligar ao router. Mas gostaria de pôr a antena normal a funcionar e depois sim ligar o router ao circuito de antena.
    Não percebi por completo o ultimo comentário. Posso então ligar a antena directamente no splitter, mas isso não significa que não seja preciso distribuidor certo? Não percebi
    Envio aqui a frente do aparelho, mas não tem lá nada demais.
    Colocado por: kailido
    Sim, exactamente, se ligar o cabo da antena ao splitter, o sinal é depois dividido pelo resto dos cabos coaxiais.
    Quantos cabos soltos tem aí?
    Também vejo que os cabos estão marcados. Como é uma instalação antiga não sei se a letra ainda é visível.
    Não é visivel, mas apos ver melhor acho que um deles dizia antena, mas mal se ve.
    Deve ser algo deste genero, falta agora complementar com o resto dos aparelhos que falta
    Uma questão, se ligar no IN do splitter o rf da MEO preciso de alimentacao na mesma?
    Sim, a Box precisa sempre de uma fonte de video. No seu, e no meu caso, é por rf. É ligar a antena à box e da box meter cabo para o Input do splitter.
    A questão é que não vai conseguir mudar de canal noutros quartos. Estando a box com uma parede à frente. O infra red do comando não passa.
    Um alternativa é comprar um infra red extender.
    https://www.amazon.com/dp/B07LC7HVHW/ref=psdc_3236443011_t1_B009ZGK6QS
    O RF está no ONT cujo o mesmo está integrado no router. apenas tem uma ficha coaxial femea. Se a logica não me falha tenho de ligar isso no IN. Mas o próprio ONT já deve servir de alimentador. POsso experimentar e logo vejo
    Concordam com este comentário: Luis Santos Duarte
    O meu prédio tem 40 fracções e um antena de televisão comum antiga.
    Actualmente quase todos têm Tv cabo.
    Cabe ao administrador mandar reparar se algum apartamento não tiver sinal de TV dessa antena?
    Sim é comum
    podem opor-se os condóminos que não utilizam essa ligação a suportar as despesas inerentes?
    Não se podem opor, pois é um infraestrutura obrigatória. Inclusive nos projectos novos. Tem ainda de ser fornecido/ assegurado o CATV e a antena exterior, por forma a receber o sinal universal de TV e Rádio.
    Não se podem opor e tem de comparticipar.
    Nos foruns de gestão de condominio, se fizer a busca, tem lá essa mesma indicação.
    Olhe por exemplo:
    https://gestaodocondominio.pt/viewtopic.php?t=33793
    Colocado por: Alexandre SilvaO meu prédio tem 40 fracções e um antena de televisão comum antiga.
    Mas quantos reclamaram? Quantos anos tem o prédio?
0.0205 seg. NEW
