    Decidi emassar as paredes de minha casa que tinha tartaruguinha.
    Agora quando vou lixar reparo que rica os buraquinhos muito pequenos na massa.
    Será que fiz alguma coisa mal na aplicação da massa ou é normal após lixar ter de dar outra de mão de massa?
    Obrigada pela ajuda q me possam dar
    Não devia. Decidiu mal.
    Se pretende deixar de ter a superfície texturada e passar a lisa, deveria ter retirado/raspado a tinta texturada da base e não ter tentado emassar por cima.
    Desconheço qualquer solução para o que fez, a não ser voltar ao princípio e raspar/decapar a tinta texturada.
    A tinta estava completamente agarrada à parede.
    Os tais buracos q falo são mesmo muito pequenos, de tal forma que só quando passo o aspirador é q se notam.
    Pois estava, por isso é que devia ter decapado.
    Aquilo que provavelmente está a acontecer é que ao lixar está a retirar grãos de areia ao texturado cujos buracos ficam tapados com o pó da massa. Quando aspira o pó sai e aparecem os buracos.
    Talvez outra pessoa o possa elucidar de outra forma. Eu mantenho a solução que sugeri.
      RRoxx
    • 21 março 2020
    E sempre um risco aplicar argamassas sobre pinturas existentes, quanto mais fina pior.
    Devia de ter removido tudo com catrabucha e lixa, era o ideal. Ou no mínimo dos mínimos aplicar um promevedor de aderência tipo Secil ad90, não que garantisse que não ia ter problemas, mas aumentava a chance de não ter.
    Ao aplicar a argamassa e lixar danificou a pintura, daí agora estar a descascar em vários pontos...
    Colocado por: KduvidasDesconheço qualquer solução para o que fez,
    Todas as marcas de tinta tem soluções para barramentos sobre pinturas.
    Concordam com este comentário: pires1, Anonimo16062021
    Picareta, admito que haja outras soluções para corrigir.
    Mas sobre tartaruginha, o trabalho feito como deve ser requer a remoção.
    Outras soluções vão acabar por ter custos superiores e não passarão de correções. É a minha opinião.
    Para que estar a complicar e a fazer lixo?
    Há barramentos que ficam já com acabamento e tudo
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1461289550698540/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    Colocado por: safsousaDecidi emassar as paredes de minha casa que tinha tartaruguinha.
    Provavelmente esses "buraquinhos" são os pontos onde a tartaruginha tinha uma textura mais evidenciada, e portanto a massa que foi colocada por cima, não a cobre corretamente.
    Terá de aplicar novamente uma nova camada, caso o produto assim o permita.
    Existem produtos que permitem, como é o caso de ATLAS GTA, do qual deixo aqui informação.
    Fórum da Casa - Sistemas e produtos Eurobuild - ATLAS GTA
    Eurobuild Network - Massa de gesso ATLAS GTA
0.0095 seg. NEW
