    Bom dia.
    Tenho andado a remodelar a minha casa, toda com pladur por dentro, agora chegou a vez da cozinha, e a duvida surgiu...
    Faço bem em por pladur? o meu receio tem haver com as humidades e as gorduras na parede, pois no meu quarto tenho algumas manchas escuras na parede e passo um pano molhado e aquilo nao sai, e tenho receio que na cozinha aconteça igual com a gurdura.
    Qual a solução?
    Estava a pensar por vidro na banca e no fogao, mas e as outras paredes? e o teto? agradecia ajuda de pessoal experiente e/ou que ja tenha pladur na cozinha
    Amigo isso das"gorduras"!?, é um problema da tinta e não do pladur...
    eu tenho a minha cozinha com pladur, nem sequer é da hidrofuga.
    Duvido que seja gordura, mas antes fungos que já contaminaram essa superficie... Normalmente é porie a tinta não tem adjuvantes anti-bolor e também por insuficiente/ deficiente isolamento termico entre o pladur e a parede existente. formando zona com condensação que permite a proliferação de fungos e bolores.
    Recomenda alguma tinta especial para paredes e teto de paredes?
    Colocado por: NunoAlmeidaRecomenda alguma tinta especial para paredes e teto de paredes?
    Não... Aconselho um esquema de pintura com tinta "normal para o pretendido", de qualquer fabricante reputado de tintas, é e deve ser suficiente.
0.0099 seg. NEW
