    Olá,
    Sempre ouvi dizer que uma casa vazia (em que não mora lá ninguém) se ficar totalmente fechada (persianas e janelas fechadas) irá criar bolor, humidade e maus cheiros. Não consigo perceber o porquê. Se afinal a casa estiver fechada (e considerando que até tem bom isolamento) como é possível a criação desses problemas todos?
    A minha questão centra-se no seguinte caso. Um casal amigo pretende utilizar um dos quartos do seu andar para construir uma sala de música. Para isso estão a pensar isolar a janela e a porta (tanto acústica como térmica). As paredes para já vão ficar para outra oportunidade €€€, pois moram em um último andar e não tem vizinhos nem por cima nem dos lados - nesse quarto. Isso poderá criar problemas nas paredes da divisão?
    Obrigada
    Colocado por: OraTretascomo é possível a criação desses problemas todos?
    por falta de ventilação e circulação de ar, principalmente.
    Colocado por: OraTretassso poderá criar problemas nas paredes da divisão?
    Problemas nas paredes decorrentes do quê.. da musica alta?
    Tenho pena é dos vizinhos do piso de baixo.. coitados. Ainda por cima com as pessoas a passarem 24h em casa. coitados desses vizinhos.
      RRoxx
    • 26 março 2020
    Colocado por: OraTretasA minha questão centra-se no seguinte caso. Um casal amigo pretende utilizar um dos quartos do seu andar para construir uma sala de música. Para isso estão a pensar isolar a janela e a porta (tanto acústica como térmica). As paredes para já vão ficar para outra oportunidade €€€, pois moram em um último andar e não tem vizinhos nem por cima nem dos lados - nesse quarto. Isso poderá criar problemas nas paredes da divisão?
    Pedro Barradas, isto não configura uma situação de utilização irregular do espaço? Não incorrem no risco de ir contra a lei do ruido se nada fizerem na insonorização do pavimento e paredes?
    Colocado por: RRoxxsto não configura uma situação de utilização irregular do espaço?
    PorquÊ? não é um estudio de gravação, ou é!?
    Sala de musica, presumo que seja para ouvir musica/ tocar musica...
    Olá,
    Obrigada pelos comentários.
    Para esclarecer. Será um local para tocar piano (electrónico - não sei se é esse o nome). Mas será um local para instrumentos que não fazem barulho, pois são todos digitais (ligam o auscultadores e não se houve nada). Mas como haverá necessidade de ouvir música e até fazer algum barulho com um ou outro instrumento musical mais leve (por exemplo viola), eles querem isolar acusticamente o local. Sempre, obviamente respeitando os vizinhos. Por isso que em uma fase inicial (devido a €€€ e também por o local não garantir um isolamento adequado que proteja os vizinhos) querem apenas utilizar o quarto para coisas mais leves - coisas que já fazem normalmente em casa, mas com as limitações já mencionadas.
    A dúvida que temos todos é se o local (paredes, chão e tecto), por ter a janela e porta isolada (vamos começar por estas partes) não irá ficar com problemas de humidade ou maus cheiros. Lá está. Como sempre ouvidos dizer que as casas fechadas (casas de férias ou casas que estão para venda) dão problemas, temos receio de investir no isolamento da porta e janela e dar problemas.
    Haaaa, o quarto é apenas para ser utilizado pelos donos e amigos. Não é para um espaço comercial, nem coisa parecida.
      RRoxx
    • 26 março 2020
    Não tenha problemas com o ruido então. mas tenham atenção ás horas em que o produzem.
    Quanto as humidades, se lá vao passar muito tempo convem ventilar, fechem quando em uso, ventilem quando saem, deste modo reduzem a carga de humidade no ar e a humidade depositada nas paredes vai desaparecendo.
    Colocado por: OraTretasIsso poderá criar problemas nas paredes da divisão?
    O problema nas das paredes poderá ser de interferência ao nível da absorção, eco ou reverberação do som, o que estraga o divertimento. Digo eu:):)
    Pelo que relata, os seus amigos pretendem fazer um estúdio/espaço com qualidade semi-profissional. Não será só um espaço para ouvir umas músicas:)
    Se querem de facto preservar os vizinhos, o investimento prioritário deveria ser o isolamento acústico do piso.
    Isolar porta e janela não trará grandes resultados se as paredes não sofrerem idêntica intervenção.
    Depois é preciso pensar em "fechar a caixa" nomeadamente isolando o teto.
    A questão das humidades e exaustão de maus cheiros poderá resolver-se com ventilações e arejamentos naturais quando a instalação não estiver a ser utilizada. Apesar que também existem equipamentos de apoio para o efeito (p.ex. instalação de um AC com função de ventilação/desumidificação).
    Então o que me dizem é que não existirá problemas de as paredes ficarem amarelas ou manchadas por causa da humidade. É isso?
    Os AC obrigam sempre a ter que ter um furo cá para fora (pelo menos foi o que o senhor da mediamarket disse). Furar a parede de um prédio não deve ser fácil. Pode ser instalado em um vidro? O que o senhor da mediamarket nos mostrou foi um aparelho que fica no interior do espaço e depois existe um tubo que expele o ar quente para o exterior.
    Obrigada
    Ó amigo Tretas,
    O AP é seu ou do casal seu amigo? Você é que vem ao fórum, é que vai à Media Markt, está preocupado em furar uma parede que não é sua..?!
    Sinceramente, acho que já tem aqui respostas a mais do que aquilo que pretendia. Agora acho que seria oportuno conferenciar com os seus amigos para decidirem sobre a obra. Não acha?
    Oh tretas.. Esqueça esses ac portáteis, ineficientes e barulhentos.
    Ainda não entendi a relação do isolamento e tratamento acústico do quarto... Com supostos problemas de humidade...
    A janela para o exterior se está preocupado com a emissão de ruído para o exterior, eu não tomaria como prioridade.
    Colocado por: Pedro BarradasOh tretas.. Esqueça esses ac portáteis, ineficientes e barulhentos.
    Temos receio que quando a sala ficar totalmente isolada acusticamente se criem problemas de humidade. O AC seria para tornar a sala mais agradável.
    Colocado por: KduvidasÓ amigo Tretas,
    Responder à sua questão é relevante para o teor do tópico?
    Somos um grupo de amigos e pretendemos adaptar um quarto para um espaço onde possamos ouvir música e tocar alguma música de forma confortável e sem incomodar os demais.
  11.  # 13
    O que aprendi até agora é que o quarto, para não ter maus cheiros (como se uma casa fechada se tratasse) tem que ser ventilada quando não tiver a ser utilizada. Correcto?
    O facto de estar fechada não prejudica as paredes.
    Mas se vamos isolar a janela (por causa da luz e dos ladrões) a sala deixa de ter um sítio por onde o ar sair, pois apenas resta a porta. Por isso o melhor é deixa uma grelha de ventilação na janela. É isso?
    Obrigada
  12.  # 14
    Mas por favor não entaipem a janela! Qq janela não veda hermeticamente... O ideal é abrir a janela de quando em vez...
  13.  # 15
    Colocado por: Pedro BarradasMas por favor não entaipem a janela! Qq janela não veda hermeticamente... O ideal é abrir a janela de quando em vez...
    Estamos a pensar fazer isso! Colocar uma madeira e silicone :) Mas se fizermos isso, quais seriam os problemas?
  14.  # 16
    Colocado por: OraTretasResponder à sua questão é relevante para o teor do tópico?
    Não é fundamental, mas é importante. Sabe que quem está de boa fé a tentar ajudá-lo respondendo às suas dúvidas tem a tendência (natural) de tentar interiorizar a sua vivência do problema. Se não conhecer o máximo da história ou qualquer detalhe lhe soar a estapafúrdio cria constrangimento. Acho que dá para entender..?!
    Colocado por: OraTretastem que ser ventilada quando não tiver a ser utilizada. Correcto?
    Sim
    Colocado por: OraTretas(por causa da luz e dos ladrões)
    Ladrões no último piso a entrarem pela janela? Tem fácil acesso pelo exterior?
    Colocado por: OraTretasPor isso o melhor é deixa uma grelha de ventilação na janela. É isso?
    Não. O melhor é instalar um AC com unidade exterior, que tem polivalência suficiente para aquilo que pretendem. Independentemente de abrirem a janela sempre que possível.
  15.  # 17
    Entaipar Por causa da luz? Isso não tem estores?. Metam um cortinado em tecido pesado que ajuda na acústica do quarto. Controla a reverberação.
    Mas porque um quarto escuro? Qual é a necessidade?
    Eu acho estranho. Ainda mais sendo o ultimo piso, terem receio de assalto pela janela?
    Oh tretas... Isso não será treta!? ;)
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  16.  # 18
    Pedro,
    Tenho ou não razão que é caso para ficar "constrangido"...:):)?
    • zed
    • 26 março 2020 editado
     # 19
    ఠ_ఠ
  17.  # 20
    Não quero dar muitos pormenores pois isto é um projecto de amigos (somos dois casais). Apenas quero falar do essencial para a resolução do problema.
    Relativamente aos ladrões, sim. Temos esse problema. Porque apesar de ser um último andar (é um primeiro andar, ao nível do chão existe uma outra casa) o telhado da casa ao lado fica colada à janela. Por isso existe a possibilidade de ser visitado pelos amigos do alheio. (a janela do quarto está mais ou menos a 6 metros - isto diz o meu marido - mas não mediu). E como os equipamentos são caros e ainda por cima pagos por todos não queremos arriscar.
    Apenas para ter uma ideia. Mas um AC como falou é muito caro? A ver se colocamos já de lado essa ideia :)
    A ideia das cortinas faz sentido, mas não dá a segurança de um bom pedaço de madeira :)
    Não precisamos de um quarto escuro, apenas pretendemos ter segurança. Por isso não nos importamos de perder a luz natural.
    Obrigada
0.0234 seg. NEW
