    Boa tarde!
    Queria adquirir um bom sistema de aspiração central. O meu apartamento tem a pré-instalação de aspiração central, mas não tem a máquina nem os acessórios. Que marcas recomendam?
    Marca Sach uma excelente marca relação qualidade preço se quiser poderei dar orçamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smsousa
    Fabioramod84, se me puder dar um orçamento, agradeço.
    Preciso de saber quantas tomadas tem mande me por mail esta no meu perfil
    Fabioramod84, irei fazer isso. Obrigada.
    Mas se quiser o mail é [email protected]
    Fabioramod84, você faz apenas pré-instalação?
    De que zona é?
    Não faço tudo desde pré instalação a colocação de máquinas e tomadas sou da zona de Santarém
    Ok, obrigado, então fica longe para mim.
    • Fiju
    • 10 abril 2020
    Já agora... Eu tenho aspiração central mas ficou entupida na canalização para o primeiro andar. Isto é no rés do chão funciona. Mas nas tomadas do 1° andar já não porque ficou para lá qualquer coisa que eu não sei o que foi. Acho que foi o meu filho mas pronto... Já há uns anos que está assim porque não encontro quem desentupa canalizações de aspiração central. Conhece quem faça e não faça estragos?
    Tem a certeza que está entupido e não é uma ligação entre tomadas que falha?
    O que faz ligar o aspirador é quando o circuito é fechado quando se enfia o tubo na tomada.
    Há nas tomadas duas saliências que em contato com o tubo metálico fecham o circuito.
    Este circuito vai de tomada em tomada e basta haver um falha entre alguma delas para que parte deixe de funcionar.
    • Fiju
    • 10 abril 2020
    Colocado por: mafgodTem a certeza que está entupido e não é uma ligação entre tomadas que falha?.
    Se puser o tubo nas tomadas do 1°andar elas ligam. Mas não puxa nada... Por isso deve ser mesmo entupido.
  11.  # 13
    Sim está entupida a tubagem mas é muito difícil de a desentupir tente com algo comprido e maleável para ver onde está entupido algo que tenha tipo um espigão na ponta para ver se consegue agarrar e ir puxando devagarinho as vezes até pode ser uma coisa simples e que saia
    • 11 abril 2020
    Já vi publicidade a empresas que desentopem sistemas de aspiração central.
    Devem ter um sistema com câmara endoscópica e garra.
    • Fiju
    • 13 abril 2020
     # 15
    Colocado por: euJá vi publicidade a empresas que desentopem sistemas de aspiração central.
    Pode dizer alguma? De preferência no Algarve. Eu não encontrei ainda. Só aparece de esgotos.
    • 13 abril 2020 editado
    Colocado por: FijuPode dizer alguma? De preferência no Algarve. Eu não encontrei ainda. Só aparece de esgotos.
    Eu vi mas infelizmente não memorizei.
    As de esgotos se calhar resolvem-lhe o problema.
  12.  # 17
    Se alguém quiser dar um orçamento para instalação de aspiração central ou aconselhe algum instalador, agradeço.
    Zona de Sintra.
  13.  # 18
    Posso dar o orçamento se o pretender mande o mail com a planta para lhe facultar o orçamento cumprimentos
  14.  # 19
    Colocado por: Fabioramod84Não faço tudo desde pré instalação a colocação de máquinas e tomadas sou da zona de Santarém
  15.  # 20
    Tenho o sistema Thyphoon evo by sach e depois de trocar o motor e a placa, porque estavam queimados, o sistema não trabalha, ou seja, o motor arranca devagar e quando está prestes atingir a rotação máxima desce, de seguida aumenta a rotação e desce, sem nunca atingir o máximo. Pode me ajudar na resolução?
0.0189 seg. NEW
