    Olá,
    o nosso pequeno jardim (nas traseiras de uma moradia em banda) estava assim, mas ligeiramente pior, o mato estava entre meio metro a um metro de altura:
    original
    portanto, decidi aproveitar o tempo extra que tenho tido com o isolamento actual para começar a revirar tudo e preparar para colocar tapete de relva.
    neste momento está como na imagem que anexo. arranquei o mato e estou a revirar a terra para tentar sacar tudo o que é raíz, um pouco todos os dias, tudo à mão com enchada.
    a minha ideia seria revirar tudo, soltar as raízes todas e depois com um ancinho remover tudo da terra para ficar limpa e pronta para colocar o tapete de acordo com as indicações que forem dadas para a colocação.
    entretanto começo a ter algumas dúvidas:
    - será mais prático aplicar algum tipo de produto que elimine estas ervas todas? sempre que passo a enchada estão agarradas como tudo... isto além de daninhas tinha escalracho ou outro tipo de grama em guias espalhadas por todo o lado e bem agarradas...
    - quanto à sebe? metade está morta, as dúvidas são:
    a) arrancar tudo e colocar treliça de madeira por cima do muro
    b) arrancar tudo e colocar treliça ou vedação de madeira desde o chão, fixada ao muro
    c) aproveitar esta sebe, incluindo a que está morta, para passar algum tipo de trepadeira tipo hera ou algo do género.
    estamos mais inclinados para arrancar tudo e colocar treliça no muro, mas a fixação da treliça e o arrancar destes arbustos deixam-me algumas dúvidas...
    agradeço opiniões e sugestões sobre melhores opções e dicas de como executar os trabalhos :)
    upa!
    Boa tarde
    Eu tive um desafio semelhante. Comecei com enxada mas acabei a desistir. Trablhar inteligente, não árduamente.
    O Leroy tem uma secção de alugar maquinas. Trouxe uma motoenxada por dois dias (acabei por utiliza-la um dia apenas).
    Fez toda a diferença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chalana
    Colocado por: dvd_fBoa tarde
    Estas pessoas agradeceram este comentário:chalana
    pois, a questão de limpar o terreno, apesar de ser mais trabalhoso à mão, vai-se fazendo. aplicou tapete de relva?
    neste momento tenho mais dúvidas sobre arrancar aqueles arbustos junto aos muros... imagino as raizes daquilo.
0.0113 seg. NEW
