    Olá a todos!
    Estou a preparar-me para mudar de casa e gostava de ter a vossa opinião sobre o layout da minha nova sala :D A sala é relativamente "grande" (27m2) mas o formato não está a ajudar, para além disso a porta que faz a ligação cozinha-sala abre apenas aprox 80º devido ao posicionamento do radiador.
    Fotos:
    https://imgur.com/ud1Zur8
    https://imgur.com/k6rJVl5
    https://imgur.com/348ncbo
    https://imgur.com/VM0aENq
    https://imgur.com/dtZfjfT
    https://imgur.com/DbmO00W
    Sugestões?
    parece obvio que a zona de estar tem de trocar com a zona de refeições
    quanto ao resto haveria ai muita coisa a fazer, depende do que quiser gastar, por exemplo esse pavimento não está com nada
    Trocar a posição das zonas é uma opção, o problema é a parede "torta", não sei bem como resolver. Relativamente ao chão, para já não vou investir em trocar.
    a parede torta não chateia nada desde que tenha um móvel tv simples e sem encher muito o espaço, até o sofá pode ficar alinhado com ela, é claro que lá está depende do sofá
    faça umas pesquisas na net por decoração e vai ver que existem centenas de opções para esse caso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcelocp
    O plano é fixar a tv à parede e colocar um móvel tv do Ikea que já tenho. Obrigado pela ajuda!
    Update: https://imgur.com/vRtHGEf seria isto?
    onde é a porta de entrada na casa ? onde fica no hall?
    Existem duas portas de entrada, uma vinda do hall e outra da cozinha. Estão ambas representadas na planta
    onde está a porta de entrada / saída de casa?
    ou aquele hall é um espaço fechado? não me parece
    Não entendi bem, aqui está: https://imgur.com/ZIxvaTN
    Para já não quero mandar paredes abaixo, mas a ideia parece boa, obrigado!
    ah está a ver que agora sim já lá está a porta, é que estas coisas tem de ser vista dentro do contexto geral para que as soluções sejam melhor definidas
    é calro que esse hall não tem nada a ver, futuramente mande essas paredes e portas abaixo e faça apenas uma espécie de biombo e também aproveite para ligar a sala á cozinha, fazia todo o sentido estar em open a zona de refeições ao lado da cozinha.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    Sim essa é a ideia para o futuro, obrigado pelas dicas! Ainda estou a decidir se troco os interruptores/tomadas e qual vai ser a solução para iluminação, para além disso e de uma pintura não vou fazer obras.
    Neste momento o está assim: https://imgur.com/ZIxvaTN
    Olá Marcelo, tem o aparador na abertura da porta do hall para a sala ? A meu ver, embora consiga na prática tê-lo aí, está a constrangir o espaço.
    A mobília que apresenta no seu layout, já a tem ? Incluindo a mesa de jantar ?
    Talvez uma boa ideia fosse ter uma mesa de jantar mais pequena, para que pudesse colocar o aparador na parede lateral direita, na sala de jantar. Poderia, para isso, ver se consegue trocar a mesa (quem sabe ver se seria de interesse a alguém no OLX por exemplo (?)). Qual a dimensão dessa mesa ?
    Poderia também, em vez de colocar a mesinha de centro, colocá-la como mesa de apoio, na lateral esquerda do sofá, e sempre ganharia um pouco mais de "largura" na divisão.
    Colocado por: marcelocpO plano é fixar a tv à parede e colocar um móvel tv do Ikea que já tenho. Obrigado pela ajuda!
    Em vez de um móvel de chão, que lhe ocupa superfície de chão, poderia, como diz e bem, fixar a TV à parede, e também um móvel de TV suspenso nessa mesma parede.
    Parecendo que não, são algumas formas de, e embora a sala não seja muito pequena, fazê-la parecer maior, e dar mais espaço livre de circulação, o que, na minha opinião, é sempre uma boa coisa !
    Quem terá sido o iluminado que teve a ideia de meter a porta da sala a abrir daquela forma!? Chiça!!
    Concordam com este comentário: marcelocp
    Colocado por: CMartinOlá Marcelo, tem o aparador na abertura da porta do hall para a sala ? A meu ver, embora consiga na prática tê-lo aí, está a constrangir o espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcelocp
    Obrigado pelas dicas! Já tenho a mesa (100x180, representada na planta já com as cadeiras), o sofá (225x90) a TV e o móvel de TV. Estou também a ponderar colocar uma poltrona simples à direita do sofá e um candeeiro de pé no canto (ainda não comprei estas duas peças).
    A sala tem apenas dois pontos de luz e ainda não sei bem que tipo de candeeiros de tecto deva colocar, sugestões são bem-vindas :)
    Isso está mesmo a pedir para mandar essa parede em L que contorna a mesa abaixo...
    Se tiver folga € faça isso assim que possível
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, PedroDourado85, marcelocp
    Colocado por: marcelocpObrigado pelas dicas! Já tenho a mesa (100x180, representada na planta já com as cadeiras), osofá(225x90) a TV e omóvel de TV. Estou também a ponderar colocar umapoltrona simplesà direita do sofá e um candeeiro de pé no canto (ainda não comprei estas duas peças).
    Olá marcelo,
    Na minha opinião, e com base nas peças escolhidas para a sua decoração, nas imagens mais abaixo e também, se reparar, na cor do seu chão, repare que está a ir para os cinzentos, tons escuros. O que não é um erro, a sua preferência, apenas penso que, deve também tentar contrapor esse cinza antracite com uma cor menos saturada e mais suave, diria uns beges, ou uns brancos sujos. Ainda, e aproveitando até o facto de ter acabamentos a madeira nos seus interiores, as portas, por aí, usar alguma madeira que é também uma material visualmente quente, para cortar os cinzas escuros. Pessoalmente, eu não usava cores muito vivas (não usava cores primárias por exemplo), mas antes, e para além dos beges, um amarelo ocre, ou laranja queimado, ou azul escuro, por exemplo. Punha cortinas sem padrão, transparentes, para deixar entrar bastante luz quentinha.
    null
    null
    null
    null
0.0214 seg. NEW
