Boa noite. Já apliquei diversas vezes mosaico e tenho uma máquina de corte manual de diamente tipo rubi daquelas que passa o diamante no mosaico e depois por pressão quebra o mesmo.
No entanto este tipo de corte deixa sempre tipo um esmilhado e para um trabalho de rigor nomeadamente com alhetas e arestas que calhem a meio de mosaico fica sempre com pequenas marcas.
Qual o tipo de maquina indicada para um corte perfeito? Alguém com experiencia nisto me pode ajudar?
se o diamante estiver em condições e dependendo do tipo de material o corte deveria de ser limpo...não estará a fazer muita pressão sobre o diamante para cortar? ou será q necessita de trocar a ponteira?
e sempre mais facil dar opinião quando os users colocam uma foto para se ter uma ideia melhor dos problemas. Neste caso do material e maquina de corte.
Boas tenho 3 maqinas da Rubi grande de 700,600 e 500mm uzo mais a de 500 coisa e que a ponteira na pode ser muito uzada depois nunca se deve fazer muita presao a fazer os cortes e se que uns coretes perfeitos uza sempre na ponteira uma trincha com petroleo...assim tem menos dezgaste e o coret fica mai prefeitinho de que perfeito....ou corte com rebarbadora com discos de pedra...tmb fica bem mas se o material for muito duro os discos vao se derter...eu se cerrmica for muito dura corto maior a peça depois uzo um disco proprio para desbastar ate tamnho qua eu quero...e ficar perfeito a juntas de curvas nunca podem ter mais +-2mm en na +-3 uza algo para poder medir exato 2 mm e respeita essa medida sempre que inicia um novo projeto...
Aproveito este tópico... Pois é relacionado... Comprei matérial da margres para aplicação num wc... Gres porcelânico. Para a base de duche tenho um mosaico quadrado de 90cm para cortar na diagonal (tem 12mm de espessura) algo texturado pois é próprio para não escorregar Como cortar isto? Já pondero alugar uma máquina, mas nem sei que tipo. Alguma ajuda?
Já agora aproveito. Para cortar azulejos e mosaico grés porcelânico, de tamanho normal, e algumas tiras para alguns recantos, é mais funcional uma maquina manual ou de disco diamantado? Emprestaram uma manual como na imagem, mas em grés porcelânico de 9,5mm nem sempre o corte é perfeito. Para cortes mais perfeitos em zonas mais expostas estou a pensar na maquina da Dexter com um disco específico da rubi para grés porcelânico. O que pensam? Fico desenrascado com a máquina de corte?
