    Gostaria de saber como resolver um problema de humidade que tenho cá em casa, problema esse que é comum em praticamente todas as moradias do bairro. No inverno a minha casa é um pouco fria e tem alguma ( para não dizer muita ) humidade.
    É uma moradia relativamente recente e gostava de resolver este problema térmico e de humidade de uma vez por todas.
    Percebo muito pouco de construção, mas penso que tanto por dentro como por fora o revestimento é simplesmente reboco.
    Gostaria de saber o que posso fazer, revestir as paredes pelo exterior, pelo interior, ambas?
    Alguma técnica ou material que possam sugerir assim como alguma empresa especialista no assunto que possa orçamentar ?
    Obrigado,
    Colocado por: Bernardo PianoBom dia,
    Obrigado,
    Você aquece a sua habitação?
    Se sim, a temperatura mantém-se agradável quanto tempo depois de desligar a fonte a de calor?
    Ventila a habitação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bernardo Piano
    Viva,
    Já sabia que me iam fazer essa pergunta. :)
    Sim, sou uma pessoa normal, aqueço a casa e abro as Janelas.
    Realmente a casa arrefece muito rápido quando desligamos o aquecimento central. Segundo uma empresa que chamamos cá a casa nos disse, as paredes têm muita agua ( penso eu derivada da humidade por condensação ).
    Colocado por: Bernardo PianoViva,
    Então há vários passos que pode tomar já:
    - Desumidificador, para tentar extrair o máximo de água das massas das paredes
    - Tentar manter a temperatura da casa sempre homogenea.
    Quando refere que a casa arrefece quando desligam o aquecimento central, isso evidencia que a casa tem pouca resistência térmica, consequência de um mau isolamento térmico.
    Sabe que tipo de isolamento térmico tem a sua habitação?
    Sei que tem paredes duplas com um isolamento no interior que lembro-me que eram umas placas azuis, para alem disso que eu saiba não tem mais nenhum isolamento.
    Investir num isolamento exterior e/ou interior resolveria o problema de humidade e também o térmico?
    Obrigado,
      RRoxx
    • 30 março 2020
    Colocado por: Bernardo PianoInvestir num isolamento exterior e/ou interior resolveria o problema de humidade e também o térmico?
    Este problemas não podem ser analisados de forma tão simples.
    Claro que ajuda, pode ou não resolver, ha que ver as causas do seu problema.
    Como é a cobertura? os pavimentos? a caxilharia? ha corte térmico nas cantarias? a casa é em que zona? tem muito sobreamento? tem pouco?
    Concordam com este comentário: Bernardo Piano
    Colocado por: Anonimo15122020A solução passa por:
    -aumentar as temperaturas superficiais interioresda envolvente do edifício (isolamento térmico adequado e ausência de pontes térmicas)
    -remover a humidade em excessono interior da casa (a ventilação resolverá à partida, idealmente com VMC, e caso seja uma zona muito húmida com desumidificação)
    -reduzir a humidade relativa no interior(aquecendo a casa - ao fazer subir a temperatura interior, com a mesma quantidade de água no ar, a humidade relativa será inferior)
    ...idealmente todas em simultâneo.
    Concordam com este comentário:RRoxx
    Apenas acrescentaria a questão do isolamento térmico, pois foi referido que "Realmente a casa arrefece muito rápido quando desligamos o aquecimento central.".
    Normalmente devido a um isolamento deficiente.
    Obrigado pelas Respostas.
    Alguém me recomenda alguma empresa que possa estudar o problema e propor uma solução, provavelmente um isolamento térmico, embora não tenha percebido muito bem o que isso significa, se é colocar algo por fora das paredes, nas paredes dentro de casa ou ambas :)
    A casa é uma moradia relativamente nova pelo que Portas, Janelas e acabamentos embora não sejam já os mais recentes, não são os causadores do problema de humidade.
    A localidade é Ericeira.
    Obrigado,
    Colocado por: Anonimo15122020-aumentar as temperaturas superficiais interioresda envolvente do edifício (isolamento térmico adequado e ausência de pontes térmicas)
    Anonimo15122020, recomenda alguém que me possa ajudar com o que indicou acima?
      RRoxx
    • 30 março 2020
    Colocado por: Bernardo PianoA casa é uma moradia relativamente nova pelo que Portas, Janelas e acabamentos embora não sejam já os mais recentes, não são os causadores do problema de humidade.
    O próprio clima é causador da humidade, eu bem sei, ja que cresci na zona.
    Ventilação e isolamento como já lhe referiram. Teria todo o gosto em ir ver, mas por politica recente devido ao covid não estamos a fazer visitas a obra. se meter umas fotos talvez possamos ver melhor o que tem cosntruido.
    Colocado por: RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bernardo Piano
    Obrigado RRoxx,
    Sim, este não é o melhor momento.
    Se me enviar o seu contacto para o meu email podemos ir falando offline e quando isto passar pode ser que façamos negócio.
    [email protected]
0.0170 seg. NEW
