    bom dia tenho este projeto de moradia aprovado mas que acham do declive do terreno para moradia terrea?
    mais promenores
    o declive apresentado não tem qq problema, o projecto da moradia é que, para dizer verdade, é um atentando, isso é um projecto!?
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    bom dia Pedro.
    sim e o projeto! "ATENTANDO"?
    Colocado por: josejuneseto! "ATENTANDO"?
    sem me alongar muito. Sim, não gosto, está mal resolvido, não é equilibrado, não... não. e não..
    Mas eu hoje não estou com vontade de ser mais objectivo. Pode ser que mais alguém queira focar em concreto os pontos negativos e positivos disto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    obrigado pelas vossas opinioes. se alguem esta com vontade de apontar os pontos negativos...
    Porque razao a casa não esta toda mais chegada a Norte!? e deixa a zona sul mais desafogada para utilizarem o exterior?
    Porque razão tem alpendrinhos a volta da garagem... porque razão o alpendre social, de ligação à sala leva com um carro?
    porque razao necessita de alpendrezinhos de 1,40m, se aquilo não serve para nada. porque razão a casa esta recortada se nao precisa, ate torna tudo mais caro e complicado. porque precisa de uma area de construção tão grande, fazia o mesmo, com melhor qualidade interior com menos 20% de area bruta. parque a duplicação de portas e portinhas para o exterior.
    é necessário um hall de entrada formal!!? numa moradia, isto até tem cara de ser no campo!!?
    e o anexo/ garagem, fica mesmo bem ali defronte da vista da sala. é espectacular!
    fora tantas outras coisa de base que deveriam ser repensadas
    ( não me contive)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josejunes
      RRoxx
    • 31 março 2020
    Colocado por: Pedro BarradasPorque rqazao a casa não esta´toda mais chegada a Norte!? e deixa a zona sul mais desafogada para utilizarem o exterior?
    Porue razaão tem alpndrinhos a volta da garagem... porue razão o alpendre sovial, de ligação à sala leva com um carro?
    porue ra~zao necessita de alpendrezinhos de 1,40m, se aquilo não servee para nada. porue razão a casa e´sta recortada se naõ repcisa, a´te toran tudo mais caro e complicado. poruie preceisa de uma area de construção tãpo grande, fazia o memso, com melhor qualidade interior com mneos 20% de arrea bruta. parque a duplicçaão de portas e portinhas apra o exterior.
    Isto hoje está bera ó Pedro. deixe la ir buscar o dicionário..
    Pormenorização? Existe? com tanto espaço não se arranjava uma I.S. social para as visitas? se alguem tiver uma diarreia explosiva, derivado do caril que faz para as visitas, tem mesmo de ir para a zona dos quartos impestar?
    Colocado por: JoelMsso é projecto de gaveta sem ter em consideração nem terreno nem nada...
    ao menos que usassem os bons projectos da gaveta... mas secalhar desses, estão vazios.
    josejunas, quem fez isso é fraquito, não tem competências. o amigo tam´bem meteu aqui porque possivelmente não e´sta convencido. eu mudada de tecnico, arranje um arquitecto e mesmo custando mais os projectos, não precisa de ter um projecto de "traço", entende, uma coisa simples, eficiente, mas que funcione e que depois tenha orgulho, que possa pagar e usufruir. sem erros crassos como aqui estão.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, two-rok
    Colocado por: RRoxxIsto hoje está bera ó Pedro. deixe la ir buscar o dicionário..
    Até fiquei nervoso. já rectifiquei... ;)
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Colocado por: josejunesmais promenores
    Faça a entrada principal diretamente pela sala e o que era o hall trasforma parte num wc social (sem duche) com acesso pelo corredor e no outro lado 1 roupeiro junto à porta de entrada.
      RRoxx
    • 31 março 2020
    essa cozinha/sala está muito mal resolvida.
    Precisa de duas portas praticamente na mesma zona?
    Com tanto espaço porque é que tem aquela esquina prai de 50cm entre a ilha e a esquina da casa?
    Sempre adorei camas viradas para os roupeiros... (e continuo a não gostar de portas de correr nas I.S.)
  11.  # 13
    Colocado por: RRoxx
    Será que todas as famílias têm necessidade de IS. Social?
    Eu por exemplo assim de repente nao me recordo de alguma vez me ter sentido oncomodado por alguma das minhas visitas utilizar a wc dos quartos, nao encontro muito sentido nas wcs sociais quando ha a wc dos quartos mesmo ali ao lado :S
    Concordam com este comentário: josejunes
  12.  # 14
    E já repararam que é tudo desalinhado, nem sequer existe uma lógica estrutural!!?
    Isso foi feito por algum curioso, um riscador... Isto é brincar com o dinheiro das pessoas. Eu sinto-me revoltado, a assistir coisas destas.
      RRoxx
    • 31 março 2020
     # 15
    Colocado por: DR1982wcs sociais quando ha a wc dos quartos mesmo ali ao lado :S
    Neste caso em particular ali ao lado são 15m.. acho que fazia sentido aqui.
  13.  # 16
    Ter ou não ter IS social, não é o problema aqui. Por isso é que se fazem casas à medida das pessoas e das suas vivências.
  14.  # 17
    Assim grosso modo, o programa dessa casa resolvia-se todo dentro de um rectangulo de 10x20m...
      RRoxx
    • 31 março 2020
     # 18
    A i.s. social não é para causar celeuma, é um de muitos pontos. a casa parece um labirinto e tem muita coisa mal resolvida, não ajudamos o homem se nos focarmos só na minha opinião, se fosse minha com esse tamanho levava is social.
    Mas se fosse minha nao tinha 350 m2, logo secalhar também não precisava de i.s. social.
    Concordam com este comentário: DR1982
  15.  # 19
    HE PA!!! o espirito critico em portugal esta bem apurado. je me estao assustar vou começar a construir em agosto!
  16.  # 20
    Concordo que seja um projeto complicado sem necessidade, mas se calhar é o DO que quer os feitiozinhos...
    Ainda conheço quem construa em 2020 com degraus do corredor para as divisões e um degrau a meio da sala, isto para dizer que pode nao ser culpa apenas do riscador!
0.0488 seg. NEW
