    Estou na fase de escolha das Janelas e Estores a colocar na moradia que se encontra em fase de construção.
    Perante a imagem a seguir evidenciada, consideram que deveria alterar o tipo de vidro ou o tipo de estore.
    A alterar tem de ser agora para mais tarde não me arrepender do que foi colocado.
      RRoxx
    • 31 março 2020
    Colocado por: sonicdreamA alterar tem de ser agora para mais tarde não me arrepender do que foi colocado.
    quanto mais cedo melhor
    Mais alguma informação que está no orçamento.
    Fornecimento e colocação de caixilharia em alumínio com rotura térmica de 70mm da serie de batente aji e 105mm da série de correr cw, na cor 7016mate (cinza escuro)
    vidro duplo de 27mm(5+16warm edge preto+6guardian sun)
    estores para cofre titan com motor, laminas de 45mm em aluminio termolacado na cor 7016
    Teoricamente está bem servido.
    Veja se pretende dobradiças ocultas por exemplo não sei se essa marca tem esse extra e defina marca de puxadores e ferragens
    sonicdream,
    agora que finalmente a camara da maia aprovou todas as especialidades, esta na altura de contratar a empreitada. o seu construtor trabalhou bem? verifiquei que no inicio tinha colocado um post que tinha um orçamento de 150.000€ sempre avancou com esse? Ainda nao tenho nada decidido nem definido acerca de quem vou contratar, sendo que tanto equaciono Chave na Mao como contratar especialidade a especialidade, nao me incomoda ter de controlar a obra com o apoio do arquiteto.
    se poder dar me feedback ficava mesmo muito agradecido, e se o construtor ou empreiteiro se portou bem, nunca faz mal partilhar o contacto com quem precisa :)
    Apenas tenho a parte da estrutura pronta, mas para já não tive grandes problemas. O maior de todos é a disponibilidade do empreiteiro. Tem muitas obras e por isso atrasa um pouco na execução da obra.
    Ao valor orçamentado apenas fugiu em 2500 euros para já. Pedi para colocar isolamento no betão que está em contacto com a terra e toda a parte do teto das varandas foi colocado com madeira para depois ser só pintar com verniz dando um toque estilo madeira e no qual tive de pagar há parte. As fundações também foram pagas ha parte porque ficaram com cerca de 4 metros de fundo o que não estava no projeto.
    Tudo o resto tem corrido bem.
    Cumprimentos.
0.0100 seg. NEW
