Colocado por: tiyxutem de se tapar com masa de acabamento ou geso e masa de acabamento ou reboco e masass de acabamento.....mas cidado tapar bem as janelas para nao sujar riscar...e depois quando for seco um fio de silicon em codiçoes normalmente neutro da Wurth da cor da pefil para depois poder ser pintado com tinta quando for para pintar...
Colocado por: jorgandE você que está a fazer o trabalho?
Isto vê-se cada coisa, se vai ter acesso as persianas" motor "por fora porque a caixilharia nao foi feita com mais 2ou 3 cm?
Colocado por: RicardoPortoE fecha se as dobradiças têm espaço para trabalhar parecem muito justas pela foto.isso agora ia ser um 31, se fosse pensado antes podia ser uma boa aposta, se o user gostasse. Eu pessoalmente nao gosto vê se muito alumínio por causa das tapetas.
Eu desmontava a janela e puxava-a para a face interior
Colocado por: RicardoPortoAquela tira de alumínio que falta vai ser sempre um bom sítio para ganhar humidade infelizmentenao tem por quê, se for bem feito, outra coisa e que essa casa parece sem controle visto os comentários e topicos do user.
Colocado por: cferre02deixaram (por enquanto) umas aberturas por cima dos vãosQual foi a explicação que lhe deram para isso? O que quer dizer com "por enquanto"? As janelas/portas estão todas assim?
Colocado por: cferre02Basta colocar pladur ?Essa parede interior já está acabada de massas. Quer meter pladur onde. Só na padieira? Isso não vai resultar. Além de que só iria tapar a frincha não isolar de poeiras e ar. Provavelmente nesta fase a melhor solução seria vedar com um cordão de silicone pintável, porque realmente essa frincha não lembra ao diabo...
Colocado por: cferre02Fecha-se com pladur e coloca-se lã de rocha na caixa de estore ?Essa caixa de estore parece ser uma de préreboco que já tem algum isolamento, aliás não parece ter espaço para levar com outros isolamentos. A parede exterior ainda não está acabada, certo? Que tipo de ETICS vai aplicar? À partida irá resolver a questão por aí. E depois só teria de se preocupar com o isolamento da tampa de baixo.
Colocado por: RicardoPortonão alinha a janela por dentro??Se calhar a soleira tem algum rebaixe que está a servir de bitola:( Não faz muito sentido, mas é uma hipótese, digo eu...
Colocado por: RicardoPortoE veja se as dobradiças têm espaço para trabalhar parecem muito justas pela foto.
Colocado por: jorgandSem mais comentários, vêm de acordo com a impressão que fiquei e uma obra sem control e com muitos responsáveis.
Fui..
Colocado por: riscospode que você saiba mais que eu, nao entendeu o comentário do serralheiro, nao conhece mais topicos do user?mas eu ja dei a minha opinião para remendar o trabalho.
É a sua opinião, não sei baseada em quê...
