    Boas. Necessito de ajuda numa questão, existe algum tipo de caixa de coletores especifico para paredes de pladur?
    E já agora, tubagens aconselhadas, estou dividido entre pex e multicamada. Opiniões?
    É você que vai fazer a canalização?
    Não tem um projecto e um projectista?
    Sim Picareta, sou eu que estou a fazer. É uma remodelação.
    Tenho a ideia que essas caixas têm 100mm de profundidade mas os especialistas que digam.
    Multicamada com acessórios de cravar tipo press fit
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maria&Manel, NPais
    Só conheço caixas de 85mm, sem especificidade. Se utilizar multicamada tem máquina para cravar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPais
    Colocado por: NPaisexiste algum tipo de caixa de coletores especifico para paredes de pladur?
    existem mas não são correntes pelo que habitualmente usam-se as caixas para alvenaria.
    Colocado por: NPaisestou dividido entre pex e multicamada. Opiniões?
    Colocado por: NPaisSim Picareta, sou eu que estou a fazer. É uma remodelação.
    assim sendo na minha opinião o mais indicado será multicamada com acessorios de aperto usando as caixas de distribuição.
    Como a instalação é relativamente pequena (2 casas de banho e cozinha+lavandaria) uma só caixa será suficiente ou é aconselhável uma caixa por divisão?
    as caixas é para facilitar as ligações e deixar margem para corrigir erros, e como tem pouca experiencia eu aconselhava uma caixa por divisão com tubos sem emendas dentro das paredes
    Obrigado jorgealves.
    Já agora, podia-me indicar ou mostrar foto de que material devo usar para deixar as caixas bem executadas?
    Tenho alguma experiência na bricolagem geral incluindo canalizações mas queria deixar as coisas bem feitas.
    • tiyxu
    • 3 abril 2020 editado
    Colocado por: NPaisBoas. Necessito de ajuda numa questão, existe algum tipo de caixa de coletores especifico para paredes de pladur?
    uza muticamadas há tmb de apertar e não só para encravar eu uzo isto há anos... muito bom...melhor que PPR ou pex...e tmb tem vida muito longa...ainda há poco fiz uma canalizaçao...fica sempre top...e nem precisa complicaçao com caixas e depois vantagem e que se abrir os paredes com cuidado..fica muito poco partido...em troca com outoros tipos e mais dificil..PPR tem de soldar os tubos e as vezes nao tem os melhores poziçoces e pode ficar mal soldado e acaba por ter problemas depois pex tem muito de partir e depois imensas acesorios...o multicamada poupa imensa curvas porque o tubo e dobravel com mola por exterior ou com bixas de um chuveiro por interior se uzar tubo de 20 como eu uzo...em apartamentos tudo 20 ha quem uza 25 20 e 16 mas eu uzo 20 por tudo e mais facil na cria tanta comfuzao..e diferenca de preco não é tanta...
    • SrR
    • 3 abril 2020
    Colocado por: tiyxuuza muticamadas há tmb de apertar e não só para encravar eu uzo isto há anos... muito bom...melhor que PPR ou pex...e tmb tem vida muito longa...ainda há poco fiz uma canalizaçao...fica sempre top...e nem precisa complicaçao com caixas e depois vantagem e que se abrir os paredes com cuidado..fica muito poco partido...em troca com outoros tipos e mais dificil..PPR tem de soldar os tubos e as vezes nao tem os melhores poziçoces e pode ficar mal soldado e acaba por ter problemas depois pex tem muito de partir e depois imensas acesorios...o multicamada poupa imensa curvas porque o tubo e dobravel com mola por exterior ou com bixas de um chuveiro por interior se uzar tubo de 20 como eu uzo...em apartamentos tudo 20 ha quem uza 25 20 e 16 mas eu uzo 20 por tudo e mais facil na cria tanta comfuzao..e diferenca de preco não é tanta...
    voce nao percebe nada disso, andar a fazer apartamentos so com 20mm , enfim o que vale é que a malta lembra-se de si andar por ca à uns tempos
    Concordam com este comentário: RRoxx, Fabioramod84
    Colocado por: SrRvoce nao percebe nada disso, andar a fazer apartamentos so com 20mm , enfim o que vale é que a malta lembra-se de si andar por ca à uns tempos
    Concordam com este comentário:RRoxx
    Há pesoal que agora apenas cumençou para trabahar nestar area de remodelação..eu já estou a sair ....entende diferenÇa..eu ja fiz a primeira canalizaçao numa casa ha 16 anos atras..e ja uzei de tudo e todos materiais acha que na sei que estou a falar....as vezes quando vejo certas explicaçaoes de quem na sabe estou a me rir sozinho....euja nos canalizaçoes faço certas coisas que na sao bem ortodoxas mas sao necesarias..podem haver expertos que na querem pagar depois unica maneira e ardelos enquanto se pode..e na canalizaçao se pode de tudo mas para isto e precisa fazer muitas canalizaçoes...para chegar a essa concluzao...e nivel de trabaho....e sim ando por ca de vez em quando quando me lembro de forum....para ver coisas novas aprender de quem sabe mais que eu..e ajudar se for posivel a quem na sabe tanto quanto eu....trabalhos de aqui já não aceito alguns que me pediram orçamentos já sabem a minha pozição e resposta....mas ha sempre que ajudar alguem memo com algo que a nos ne parece bem...como no cazo desse senhor que quer fazer sozinho a instalaçao há quem com pocas dicas consegue fazer .mas se nos complicamos já não consegue...por isso recomendei 20mm por tudo eu faço egual nunca da prolemas...numa casa piquena ou ate 3-4casas de banho+cozinha da perfeito mais de isso e mais andares ja na fic ata bem...mas cada um tem de saber o que e como vai fazer....
    • SrR
    • 3 abril 2020
    Sim sim 3 ou 4 casas de banho mais cozinha ........ homem nao diga asneiras, se você faz isso entao digolhe que faz mal, no dia em que esta a maq a lavar vai outro à sanita o que esta a tomar banho vai ganir por todo lado!
    Concordam com este comentário: desofiapedro, jorgealves
  11.  # 14
    SrS não sabe que o dimensionamento de redes de águas é um gasto denecessário. Nada substitui a engenharia Nasal.
    Não digo que não funcione, porque para essas coisinhas, melhor ou pior, tudo funciona e ninguem dá pelos defeitos, é sempre de outra coisa qualquer, as perdas de carga são muito residuais, porque o homem tem a sorte ou o discernimento de fazer sem acessórios, logo diminui muito este factor. quando começa a meter radiadores, caldeiras, necessidades de caudal util especificas etc, ai já pia mais fino...
  12.  # 15
    É, dá sempre pra fazer tudo, têm sempre muitos anos de experiência, depois confia-se neles e inundam-me a p*** do prédio... "ai isto nunca me aconteceu sempre fiz assim" fdxxxxx
  13.  # 16
    Mas isso não tem a ver com o diametro da tubagem.. isso é boa ou má execução na instalação, na ausencia de testes etc. tanto acontece em instalações dimensionadas como em isntalações feitas à zé da esquina...
  14.  # 17
    Colocado por: RRoxxMas isso não tem a ver com o diametro da tubagem.. isso é boa ou má execução na instalação, na ausencia de testes etc. tanto acontece em instalações dimensionadas como em isntalações feitas à zé da esquina...
    Eu falo pelo argumento sempre de que sempre fizeram assim e que ja tem nao sei quantos anos de experiência.
  15.  # 18
    Colocado por: desofiapedroÉ, dá sempre pra fazer tudo, têm sempre muitos anos de experiência, depois confia-se neles e inundam-me a p*** do prédio... "ai isto nunca me aconteceu sempre fiz assim" fdxxxxx
    Tem calma miuda.
    Os azares acontecem a quem trabalha.
    Quem não faz nenhum de certeza que não tem azares.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  16.  # 19
    Já pensaram que se calhar o homem só tem o mordente de 20mm...
  17.  # 20
    Colocado por: nielsky
    Tem calma miuda.
    Pimenta no **** dos outros costuma ser refresco... se você soubesse o que se passou na canalização da minha obra nem dizia isto. Mas pode procurar, há um tópico sobre isso, depois venha falar de "azares".
0.0228 seg. NEW
