    tenho um orçamento para iluminação de moradia de 20k€... portanto procuro alternativas com boa relação qualidade/ preço, sem ter que ir para chinesices de qualidade duvidosa. Agradeço sugestões de marcas e/ou fornecedores.
    Os tipos de luminárias que tenho previstas, são:
    Interior
    - carril com spots
    - Calhas com fita de leds de embutir no teto e parede
    - Balizadores de embutir na parede
    - Apliques de parede
    - Downlight
    - Plafon de teto
    - Luminária de encastrar
    Exterior
    - Balizador
    - Aplique
    - Uplight
    - Neon
    - Aplique up/down
    Grato pela ajuda!
    Para que tipo de instalação? Moradia, industria, loja...
    Colocado por: BigmousePara que tipo de instalação? Moradia, industria, loja...
    Moradia
    Para uma moradia 20k, é preciso ser muito ponto de luz e bem caros.
    Tem os seguintes por exemplo:
    CLIMAR
    EEE
    Exporlux
    schreder
    LLedo
    tromilux
    begalux
    EGLO
    Softlight
    Philips
    Osram
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    Led4c
    Brilumen
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse, RUIOLI
    Colocado por: BigmousePara uma moradia 20k, é preciso ser muito ponto de luz e bem caros.
    Eram da marca Wever-Ducre, alguns exemplos:
    - Sala/cozinha 3,4k€
    - cada WC 360€
    - Corredor 1,5k €
    - 3 quartos 1k €
    - Escada 800€
    - Master suite 2k €
    - Exterior 5 k €
    Peço-lhe desculpa, mas gastar 20k em iluminação numa moradia é um exagero (estou a falar para uma moradia comum)
    Concordam com este comentário: RUIOLI, ricat, snob
    Colocado por: BigmousePeço-lhe desculpa, mas gastar 20k em iluminação numa moradia é um exagero (estou a falar para uma moradia comum)
    Por isso é que procuro alternativas, mas por exemplo algumas das que indicou ainda ficam mais caras... por exemplo a LLedo. Quais usou na sua casa?
    Ainda não debrucei muito sobre esse assunto, mas não estou a fazer conta de gastar mais de 4k/5k.
    Tem que ver que os preços indicados são de tabela, que depois tem descontos.
    De momento os unicos valores que tenho é para a garagem e lavandaria, 200 e 100€ respectivamente. Isso porque por exemplo nesses espaços estou a pensar usar luminárias muito simples tipo MHPP da EEE com electrificação para lampadas T8 led (custo global de 50€ cada uma).
    Por exemplo para o exterior tenho pensado para o pavimento da varanda da entrada projectores da tromilux refª 3014 com lamapada GU10 LED (PVP 40€/cada) e para encastrar nas paredes exterior dos muros uma luminária da tromilux refª 2015 com lampada E27 led. (PVP 50€/cada). Depois para complementar a iluminação exterior colocava projectores LED, da Begolux refª douro 50 PT (PVP 30€/cada)
    Deltalight.
    Va a uma loja alfilux que fica bem servido
    Colocado por: BigmouseTem que ver que os preços indicados são de tabela, que depois tem descontos.
    Tem ideia da ordem de grandeza dos descontos sobre o preço de catálogo? Obrigado!
    bom dia, alguem me podia informar o gasto mensalmente em media na fatura da luz , de um painel led de 600w ligado por 12h por dia?
    obrigado pela atencao
    0,6x12hx30dias*0.19€/kwh = 41€
    Colocado por: franklinnbom dia, alguem me podia informar o gasto mensalmente em media na fatura da luz , de um painel led de 600w ligado por 12h por dia?
    Depende de marca para marca, mas principalmente das lojas.
    Caso seja você a comprar provavelmente terá um desconto menor do que um instalador.
    Você deve conseguir um 5 ou 10%, quanto o instalador poderá estar entre os 20 a 50%
    Colocado por: RUIOLI
    Colocado por: Bigmouse0,6x12hx30dias*0.19€/kwh = 41€
    o 0,6 significa 600w certo?
    Sim 0,6kW -> 600W
    Colocado por: BigmouseSim 0,6kW -> 600W
    muito obrigado perla informacao
    cumprimentos
    cumprimentos
    desculpa mais uma vez o incomodar, mas eu para ligar um aparelho de iluminacao LED de 600w tenho que ligar algum balastro ou transformador para a energia em casa?
    Normalmente os equipamentos de led, vem equipados com um transformador auxiliar, que fazem a transformação da tensão de 230V para 48V/24V/12V. o que se tem de preocupar é a alimentação desse transformador.
    Sendo esse um painel de um potencia muito elevada, possivelmente o transformador/drive deve estar incorporado no proprio painel.
    Podia indicar qual o equipamento que pretende alimentar.
    Colocado por: franklinnaparelho de iluminacao LED de 600w
    Isso é muito power. 600W em LED..não quer indicar que armadura é essa?
0.0230 seg. NEW
