    Seria possível darem uma vista de olhos e dizerem-se se esta ligação está correta? Já ando a dar em doidoi porque já verifiquei tudo vezes sem conta e a placa simplesmente não liga. Já liguei o multimetro e tem corrente a passar
    a foto nao anexou na menagem principal, segue de novo
    mais uma
    Tem que seguir o esquema que diz L1 l2 l3.. E so chantar o 4 e 5
    A alimentação a casa é trifásico?
    Colocado por: dairea foto nao anexou na menagem principal, segue de novo
    Caso seja monofasico, no quadro ligue o azul e o cinzento ao barramento de neutro e o castanho e preto no disjuntor de proteção da placa. Pode manter os shunts que tem na placa.
    Uma vez que tem tensão nos bornes da placa presumo que a sua instalação é monofasico, senão tinha provocado um curto_Circuito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: daire
    Com aquele cabo arde tudo... Não são de 4mm2
    Será que arde? Sabe qual é a proteção?
    Agora se disser que pela legislação o cabo de alimentação a este tipo de equipamentos deve ser no mínimo de 4mm2.
    Colocado por: RicardoPortoCom aquele cabo arde tudo... Não são de 4mm2
    Concordam com este comentário: daire
    Até á caixa de derivação é de 4mm2, esses cabos foram os que vieram com a placa.
    Malta agradeço a ajuda, abri a placa e o problema está nos botões que estão desnivelados e não fazem contato com o vidro, estava tudo bem ligado
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
0.0136 seg. NEW
