    Boa Tarde,
    Antes de mais esperamos que se encontrem todos de boa saúde e em segurança.
    Gostaríamos de pedir a vossa ajuda no sentido de nos darem novas perspetivas quanto ao layout da suíte.
    Estamos a projetar para a construção de uma moradia.
    De uma forma geral encontramo-nos bastante satisfeitos com o produto final. No entanto, tentámos "mobilar" o espaço da suíte e deparamo-nos com algumas condicionantes.
    A imagem que segue é a que temos no projeto.
    Como disse, quando tentámos simular o projeto da suíte, em programas de plantas, com a mobília com tamanhos reais (à escala) verificámos que:
    - Gostavamos que o espaço reservado à cabeceira da cama fosse uma pouco maior, uma vez que do lado da janela apenas restam 64 cm de circulação (entre a cama e a parede da janela).
    - Gostavamos que o espaço reservado aos lavatórios fosse uma pouco maior, para que duas pessoas possam utizá-los em simultâneo.
    Condicionantes para que possam sugerir novos layouts:
    - Quanto à orientação do projeto: norte fica do lado esquerdo;
    - A Janela do quarto tem de ficar para o lado poente, virada para a piscina (pois é o lado com as vistas mais desafogadas, uma vez que existem muros de contenção do lado nascente e sul);
    - Queremos que todas as divisões tenham janela;
    - Queremos ter um duche e um lavatório duplo;
    - Queremos que o closet tenha no mínimo 9 módulos de 60cmx60cm;
    - Queremos que exista na área circundante da cama 95cm de espaço de passagem (no mínimo);
    - Não é possível alterar o polígono existente (paredes exteriores).
    Agradecemos desde já qualquer sugestão que possam dar.
    E de certeza absoluta que não quer a sanita encostada à parede da cabeceira da cama!
    Olá LJ,
    Tem 275cm de parede de cabeceira de cama. Uma cama de casal standard tem 140cm, 160cm, 180cm.
    Na melhor das hipóteses tem 115cm que lhe sobram se puser geralmente o tamanho de cama mais usado 160cm. Para cada lado de cama fica com 57,5cm. Uma mesa de cabeceira, varia, geralmente entre 45 a 60cm de largura. Para além do espaço de circulação que quer ver aumentado do lado direito, entre cama e janela.
    Ou altera esse layout do quarto, a planta. Ou faz uma cama customizada com cabeceira/mesas de cabeceira (que não necessariamente no formato tradicional) incorporadas.
    Pode, ou está aberto, a alterar a planta ?
    Para dizer a verdade não sei se isso nos incomodaria.
    Acho que dependeria muito do que se ganhava em troca (do compromisso que tínhamos de fazer).
    Se estiverem abertos a alteração da planta interior, talvez estivessem dispostos a partilhar a planta por completo ? Não sei.
    Colocado por: LJMendes- Gostavamos que o espaço reservado à cabeceira da cama fosse uma pouco maior, uma vez que do lado da janela apenas restam 64 cm de circulação (entre a cama e a parede da janela).
    Tem a certeza que são só 64cm entre a cama e a parede?
    Aproveitei a medida de passagem para a casa de banho/closet (86cm) e parece-me que é muito semelhante.
    Colocado por: CMartinOlá LJ,
    As contas que fizemos foi: 275 cm (parede) (-) 158cm da cama (-) 50 cm da mesinha de cabeceira perto da passagem = 67cm de intervalo entre a cama e a parede (do lado da janela)
    Ok, já percebi.
    Falta a mesinha do lado da passagem.
    Sim. É isso, sensivelmente. E desses 67cm, -50cm a mesa de cabeceira do lado de cá, deixa 12cm entre a mesa de cabeceira e a parede/janela para as cortinas. São cortinas de embutir no tecto ? Se sim, vão ficar um pouco achincalhadas. As cortinas geralmente ficam a 15cms ou 20cms da janela.
    Sim. É isso, sensivelmente. E desses 67cm, -50cm a mesa de cabeceira do lado de cá, deixa 12cm entre a mesa de cabeceira e a parede/janela para as cortinas. São cortinas de embutir em no tecto ?
    Ainda não pensamos em nada disso. Mas gosto do conceito :)
    Podia partilhar a planta completa? Gosto do layout da suite
    Na minha opinião, há duas formas de aproximação : ou a arquitectura de interiores/design de interiores, em que se altera a planta actual. Ou como opção, a decoração, que vai trabalhar a planta actual para que resulte o melhor possível, mas, não me parece que se consiga, mesmo alterando o layout da mobília (que também não tem muito por onde ser mudado) os 95cm de área circundante à cama.
    Colocado por: fernandolPodia partilhar a planta completa?
    Isto.
    Também gosto da planta do quarto.
    santa….
    1- há necessidade de entrar apenas por 85 cm? é que com ombreiras etc, depois em caso de necessidade nem uma cadeira de rodas entra, para já não falar da mobília
    2- para quê a voltinha ( circulação) para aceder ao closet e wc? espaço desperdiçado e sem vantagem aparente
    3- tanta coisa e no fim nem closet nem wc nem quarto de jeito, a cabeceira da cama na parede das "aguas", tubos etc...
    enfim depois ficamos com fama de só dizer mal mas...é impossível não dizer
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    Colocado por: marco11- há necessidade de entrar apenas por 85 cm? é que com ombreiras etc, depois em caso de necessidade nem uma cadeira de rodas entra, para já não falar da mobília
    O que o marco1 diz, são todas verdades, LJMendes, talvez começando por esta sendo a mais simples, 85cm de largura de entrada. Experimente, se pegar numa fita métrica, "ver" esses 85cms.
    Eu gosto da planta, acho no entanto que o espaço é exíguo para a planta que é. O espaço não chega.
    A própria porta do quarto tem 0,85. Não é a medida comum?
    Colocado por: CMartinTambém gosto da planta do quarto.
    Em termos estéticos também gostamos. O problema é não cumprir o prepósito (termos mais espaço).
    Colocado por: fernandolA própria porta do quarto tem 0,85. Não é a medida comum?
    Penso que se estejam a referir à passagem e não apenas à porta
    Sim, é medida comum de porta. Mas imaginemos abrir a porta para aceder a uma divisão tendo que passar por um anteespaço (corredor) de 85cms largura por 100cms de comprimento. O espaço está, logo à entrada, atrofiado, é quase como se estivesse a entrar num closet, ou numa despensa, só que é um quarto. Não é a melhor hipótese. Um quarto tem que ser pensado de forma a ser agradável, com algum desafogo, mesmo se for pequeno. Se for pequeno, tem que se jogar melhor com o espaço disponível para que compense o tamanho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol
0.0206 seg. NEW
