    Boa noite, tenho um negócio pendente em relação á um pavimento flutuante mas não tenho muita informação do mesmo , será que alguém tenha ou conheça que me consiga dar opinião sobre o mesmo ? O pavimento é Alsafloor Solid Plus AC6 12mm.
    http://www.woodline.pt/detalhe_produto.php?id_categoria=9&id_subcategoria=18&id_produto=52
    Desde já obrigado
    Marco Santos
    Ac6 não sabia que já havia tal designação.hoje em dia já não nos guiam os pelos AC, mas sim pelo R32, R32.. Que é a resistência da camada de desgaste
    • RSP
    • 8 abril 2020
    Caros foristas,
    Peço a v/ opinião acerca do flutuante cuja ficha técnica junto abaixo.
    Já agora, coloco uma questão prática: foi colocado à cerca de uma semana e quando se pisa sente-se um ligeiro abaulamento em algumas zonas (parece que estamos a caminhar em cima de pequenas lombas). A eng. responsável pela obra diz que é normal, mas eu francamente não acredito. A que se deverá? Será devido a irregularidade do piso?
    Obrigado. Cumprimentos.
    • RSP
    • 8 abril 2020
    má preparação da base.
    o dito autonivelante que o João Dias e bem (!) refere em todo o lado tem razão de ser.
    exija que lhe levantem isso e assentem em condições.
    com jeitinho se pegar numa régua de 2m ou algo muito direitinho vê a luz a passar por debaixo por causa dos altos e baixos
    • RSP
    • 8 abril 2020
    Ajude um bocadinho melhor com isso do autonivelante. O que significa, qual o objetivo, como se faz e como se corrige?
    E qual a opinião em relação ao flutuante?
  4.  # 7
    Colocado por: RSPA eng. responsável pela obra diz que é normal, mas eu francamente não acredito
    Faz bem em não acreditar... Agora e tudo "normal".
    A tinta está a descascar.. ah isso e normal...
    O pavimento pode ser muito bom, mas não deixa de ser um flutuante com uma base em MDF, que absorve humidade. Se a humidade da base na altura da aplicação estava demasiado elevada o pavimento vai inchar e pode mesmo levantar. Houve estágio em obra? Ou aplicaram imediatamente assim que chegou ao local?
    Fotos?
    Diga á colega que não vale tudo para vender.
    • RSP
    • 8 abril 2020
    O piso esteve várias semanas, meses até, à espera do flutuante. As caixas de material chegaram à obra e foram colocadas 3 ou 4 diaa depois. Suficiente?
    O meu maior receio é que a betonilha do piso tenha ficado irregular...
    Fotos abaixo.
    • RSP
    • 8 abril 2020
    • RSP
    • 8 abril 2020
    • RSP
    • 8 abril 2020
    Não sei se as fotos são as mais esclarecedoras, mas são as que conaigo colocar agora. Logo tento mais.
  5.  # 12
    Isso ficou uma valente me***
    • RSP
    • 6 agosto 2020
    Quake,
    É só uma opinião ou vai fundamentar?
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  6.  # 14
    Sem fotos da base é muito dificil opinar mas eu francamente, tenho alguma dificuldade em perceber o que é que esperam clientes que optam por pavimentos flutuantes laminados?? É que não se pode exigir muito de uma solução cuja arma de arremesso é o preço e a facilidade de instalação tudo muito bem acomodadinho sobre uma tela manhosa.
    Quando os empreiteiros ouvem as palavras flutuante já sabem que o cuidado a ter com a base é pouco ou nenhum pois a velha máxima do flutuante tapa tudo vem sempre ao de cima.
    Num que arrancámos por baixo da manta havia de tudo um pouco, beatas, maços de tabaco, pó que até doia, pacotes de sumo, enfim, uma coisa linda de se ver.
    É Claro que em bom rigor deveria-se garantir uma base tão plana quanto possível mas ninguém, repito, ninguém vai equacionar fazer um autonivelante BEM FEITO para aplicar um flutuante. Não faz sentido até porque isso encarecia imenso a solução do pavimento e não é nada disso que se quer...
    Concordam com este comentário: RRoxx
  7.  # 15
    Colocado por: RSPQuake,
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    É mais um desabafo, não percebo nada da área, mas pelo que vejo dá para perceber que o trabalho foi mal feito e é revoltante ver pessoas a fazer este tipo de trabalho.
    • RSP
    • 6 agosto 2020
    Fiz já reclamação junto do comerciante do flutuante, pois o empreiteiro diz que o problema não é da base nem da colocação. Entretanto vou fazer também reclamação junto da Tarkett. Alguém vai ter se se responsabilizar!
    Vivo num apartamento há 12 anos, também com flutuante e sem qualquer problema, oscilação, barulho, descoloração ou outro...
    Mas se fosse hoje de facto colocaria soalho... Sem dúvida.Vivendo e aprendendo...
  8.  # 17
    Colocado por: RSP
    Também se faz por ai muita asneira nos soalhos e quando tal acontece a desgraça é muito maior e o rombo monetário mais significativo. Mas em última análise, comparar uma opção com a outra é de facto impossível. Embora suspeito como é óbvio, eu prefiro mil vezes o mais reles soalho de Pinho ao melhor flutuante do mundo. São opções.
0.0123 seg. NEW
