    Colocado por: nielskyO terraço levou impermeabilizaçao?
    Você tem de expor melhor o problema.
    Sim levou... Então só se não me consegui explicar., não consegue perceber o que digo?
    Cumps
  2.  # 22
    Colocado por: L_amadorEntão só se não me consegui explicar., não consegue perceber o que digo?
    Qual o tipo de impermeabilização que levou?
    Tem fotos dos trabalhos ou pelo menos do material utilizado?
    Voce colocou o problema já indicando onde era o problema.
    Com a água nem sempre é assim.
    Aproveite estes dias de sol, pelo menos aqui onde estou, faça o teste ao terraço.
    Tape a saida de água e encha o terraço com 1 a 2 dedos de água, pelo menos, e espere 24 horas. Marque a posição, pode ser com uma foto e fita métrica.
    Passado as 24h verifique se a medida se mantém.
    Se aparecer agua na parte de baixo o problema continua no terraço.
    Se desaparecer muita água é ir a procura para onde ela vai.
  3.  # 23
    Mas se fosse terraço eu teria de ter água mais pro meio da casa certo... É que o terraço é mais ao meio da sala, e a humidade está no beirado.. É isto que me confunde. Na zona das lampadas é o terraço onde me chuvia numa delas, agr o beirado é que tem humidade é tem distância... Conseguese nota ai as escorridelas, e até pontinhos de bolor já...
  4.  # 24
    Fotos
  5.  # 25
    O ideal é fazer o teste com água e tentar perceber de onde é que ela vem.
    A água pode estar a entrar 2 metros ao lado e depois infiltra-se onde consegue fazê-lo.
    Na loja da empresa onde trabalhei anteriormente tinha uma infiltração do apartamento de cima, a fuga era na casa de banho e ela aparecia no tecto da loja na zona da sala do apartamento, a cerca de 4-5 metros de distancia e não havia tubagem na zona da sala, foi por onde se infiltrou.
  6.  # 26
    Colocado por: OvelheiroO ideal é fazer o teste com água e tentar perceber de onde é que ela vem.
    POIS, AQUI NÃO ME PARECE QUE SEJA ISSO, DIGO ISTO POIS A HUMIDADE É MESMO SÓ NA ZONA DO BEIRADO , SE ELA ANDA SE POR ZONAS DA PLACA ACHO QUE DEVERIA TER HUMIDADE NOUTRAS ZONAS, PENSO EU..
    A QUESTÃO DE SER DO TERRAÇO TAMBEM NÃO CREIO POR ISSO TAMBEM, O TERRAÇO ESTA NO CENTRO DA MINHA SALA, E A HUMIDADE COMO DIGO ESTA NO BEIRADO,... AGORA COM ESTES DIAS DE MAIS CHUVA NOTA SE MAIS A NODUA..
    SÓ SE EXISTIR ALI ALGUMA TELHA RACHADA... SERÁ???
    CUMPS
  7.  # 27
    Zona da humidade é na sanca.
    Eu tenho pensado tanto nisto , é que la em cima não vejo nem telhas desviadas nem nd..
    Owow...
  8.  # 28
    Tem humidade onde ela sai, que pode não ser onde entra.
0.0153 seg. NEW
