    Bom dia
    Estou com um situação. Começou aparecer-me um pouco de agua por baixo do Bidé. Fui verificar e a agua vem do cano de descarga mas rente ao chão, o que vai para o Cifão/canalização. Pode ser entupimento da canalização que vai do bide que vai para o cifão? a agua recua talvez e começo a ter agua na base do Bidé. Porque em cima esta tudo seco. Envio fotos para perceber melhor. Cumprimentos
    • SrR
    • 6 abril 2020
    Deve escorrer da valvula pra baixo, é tirar o bide fora e substituir a ligação
    Pode ser um vedante trilhado, é remover, substituir os vedantes e testar.
    Mas antes de voltar a montar passe um desentupidor na canalização, pelo sim pelo não.
    Concordam com este comentário: jorge150
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorge150
    Que desentupidor sugere?
    coca cola...
    Existe um gel de que diz que desentope. Sera verdade ? :)
    jorge, eu não estava gozar...use coca cola.
    Se não quiser usar coca cola, use ácido muriático ou soda caustica.
    Mas antes teste para obstruções senao vai ter gases tóxicos em casa. Se tiver obstruído use um desentupidor de aço.
    Sendo uma distância curta eu usava antes uma mola desentupidora.
    Mas antes disso tudo, abra a tampa do sifão no chão e veja se são cabelos a entupir a saída do tubo
    Desentupidor do Pingo Doce, é barato e funciona melhor que os de marca. Ja testei vários.
    Custa quase tanto como uma Coca-Cola.
    https://www.pingodoce.pt/produtos/marca-propria-pingo-doce/ultra-pro/desentupidor-canos-ultra-pro-1l/
    Água a ferver no final da operação (ler instruções).
0.0123 seg. NEW
