    Após ter contactado 4 ou 5 vidreira, todas com respostas negativas, recorro aqui ao forum ver se me conseguem indiciar alguém que o faça.
    Então, necessito de um vidro temperado para substituir um que se partiu, a dificuldade é pela cor dele, é cinza mentalizado e das vidreiras que contactei ninguém o faz, ora porque não tem a cor e não querem encomendar, ora porque dizem q vai ficar diferente dos restantes...
    Se me poderem indicar alguém que o faça na margem sul ou mesmo em Lisboa agradecia.
    Na foto uma amostra do tal vidro.
    IMG-20200407-175645
    Nunca vai afinar a cor igual aos restantes
    Tente a lusotempra ou vidraria armando
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Apostador
    Colocado por: RicardoPortoNunca vai afinar a cor igual aos restantes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Apostador
    Pois essa é a questão, se fosse apenas um mudava de cor e tava resolvido, desde que fique lá parecido já fica bom.
    Amanhã vou tentar essas.
    Mas diga-me uma coisa.. porque quer vidro temperado ?
    Esse da foto não é temperado
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Kduvidas
    Porque é para colocar na parede frente à placa de indução.. Exacto, por isso é que partiu.
    Não precisa ser temperado... Se a placa é de indução...
    Convém Pedro.. não é pelo calor é pela porrada das panelas eheh
    Colocado por: RicardoPortoConvém Pedro.. não é pelo calor é pela porrada das panelas eheh
    O temperado também parte, e de forma pior.
    Qual é a espessura do vidro?
    Porquê não coloca um painel em inox.
    Qual o conselho. Laminado?
    Temperado laminado e muito cuidado
    Os restantes vidros e o que partiu tem 5mm de espessura.
    A parede é toda forrada a vidro, pelo que se colocar outro tipo de revestimento vai ficar um remendo esquisito..
    Apostador, já agora aproveito para lhe perguntar, na sua experiência, o vidro como backsplash aprova (apesar de se ter partido), em termos de sujidades embaciamentos, etc ? É solução que voltaria a colocar ?
    Eu tinha no meu antigo apartamento penso que temperado e aprovava. Gostei bastante da solução.
    Saliento que tinha o rodamão, ou lá como se chama no mesmo material da banca (Silestone) a subir uns 7cms e só depois o vidro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, Beto1980
    Colocado por: manelvcQual o conselho. Laminado?
    Laminado só previne que caiam lascas de vidro na sopa:)
    Além disso, como já foi dito, o vidro que o Apostador lá tem, também não é temperado.
    E como nunca mais vai acertar na cor (a menos que o instalador inicial tivesse stock) a solução vai ser substituir tudo.
    Já agora e se é habitual o vidro levar pancada, convém aumentar a espessura para próximo dos 10mm
    Colocado por: ApostadorAmanhã vou tentar essas.
    E as vidrarias estão abertas?
    Manelvc, quantas emendas tinha naquela extensão, recorda-se?
    Colocado por: CMartinApostador, já agora aproveito para lhe perguntar, na sua experiência, o vidro como backsplash aprova (apesar de se ter partido), em termos de sujidades embaciamentos, etc ? É solução que voltaria a colocar ?
    É bastante prático de limpar, fica embaciado na zona da placa, mas é prático.
    No entanto, a meu ver, há revestimentos com melhor estética para estes locais.
    Colocado por: KduvidasLaminado só previne que caiam lascas de vidro na sopa:)
    E como nunca mais vai acertar na cor(a menos que o instalador inicial tivesse stock)a solução vai ser substituir tudo.
    Não queria substituir tudo porque falamos de cerca de 4 metros de revestimento...
    Colocado por: ApostadorNo entanto, a meu ver, há revestimentos com melhor estética para estes locais.
    Isto concordo.
    eu sei!!!... não se deve é dar porradas... ;)
    e no assentamento do vidro convem que na montagem seja feito de modo a o memso poder "mover-se". E espessura, pois se calhar não convem ter 5mm ou menos e ter atenção ás dimensões da peça.
    Por acaso foi sempre um acabamento em que não sou fan. Pelo material em si e pelo alto brilho.
    Colocado por: ApostadorNão queria substituir tudo porque falamos de cerca de 4 metros de revestimento...
    Pois... mas as alternativas não são muitas.
    Porque não tenta primeiro descartar a hipótese de substituição igual junto de quem lhe meteu o vidro inicial.
    Ou então, pensar numa alternativa harmoniosa só para aquela peça/local.
    Isso não é vidro lacado?
0.0249 seg. NEW
