    Comprei uma casa nova um T1, só que agora ao meter luz pedi 4.6kva só que foi rejeitado pois a potência máxima é 3.45, isto numa casa nova.
    Tenho a placa, forno elétrico, máquina lavar roupa, frigorífico, focos led, e o resto e o normal televisão, box, telemóvel.
    A potência de 3.45 chegará?
    Se quizer aumentar quanto terei que pagar à EDP?
    rejeitada com que base?
    3,45kva salvo erro é a potencia recomendada para um T1, deve chegar.
    Pode estar a acontecer que a potencia do ramal predial já esteja esgotada, e dai não se puder fazer o aumento. tente saber com a edp a razao.
    Colocado por: luis2424Se quizer aumentar quanto terei que pagar à EDP?
    pergunte á edp... depende das condicionantes.
    Dizem que a potência máxima é 3.45, não disseram o porquê.
    Eles disseram que tinha que arranja um ficha electrotécnica junto de um eletricista, e pedir um orçamento.
    Em princípio 3.45 deve chegar, mas queria saber os custos caso queira aumentar
    Então é porque quem fez o projeto só viabilizou para 3.45 kva
    Pode ser complicado aumentar a potência sendo um prédio
    Isso é um apartamento ou uma moradia?
    Caso seja um apartamento, o custo maior não será o custo do aumento de potência junto da EDP, mas sim o custo de eventual alteração da coluna montante do prédio.
    3,45kva, se bem gerido é possível. Caso avance para aumento de potência solicite, no caso não haja grandes alterações nos custos de intervenção na coluna do prédio, potência viabilizada de pelo menos 6,9kva.
    Colocado por: luis2424Bom dia,
    Tenho a placa, forno eléctrico, máquina lavar roupa, frigorífico, focos led, e o resto e o normal televisão, box, telemóvel.
    Se quiser aumentar quanto terei que pagar à EDP?
    Boa tarde Luís,
    os 3,45kva dão para ter a tv, frigorífico, congelador, leds, box, telemóvel, pc. Depois o problema será quando quiser cozinhar, por exemplo ter forno e placa ao mesmo tempo, será complicado, e ter maquina lavar e uma destas fontes com mais potencia ligado, também será difícil. Se for ainda um quadro antigo, aqueles com a roda magnética, aguenta mais que os de hoje em dia, têm ali uma tolerancia de alguns watts, que ao mínimo sinal que está a atingir o limite o quadro dispara por segurança. os 3,45kva equivalem a 15amp, logo consegue ter perto de 3400watts ligados ao mesmo tempo.
    Para aumentar a potência contractada, provavelmente terá de pedir ao condomínio para efetuarem um novo projecto eletrotécnico e aí meter o pedido à EDP.
    Boa sorte.
    OdiConstroi
    Luis, se comprou casa nova o projeto elétrico e respetivo dimensionamento deve estar de acordo com as necessidades e potencias autorizadas.
    Porque é que pretende mais potência. Tem motivos concretos para isso? ou é só por curiosidade?
    Colocado por: luis2424Em princípio 3.45 deve chegar, mas queria saber os custos caso queira aumentar
    Colocado por: OdiConstroiSe for ainda um quadro antigo, aqueles com a roda magnética, aguenta mais que os de hoje em dia
    O Luís refere que comprou casa nova e não nova casa, por isso a possibilidade de ser um quadro antigo é muito reduzida. A menos que se trate de uma reconstrução.
    Colocado por: luis2424Comprei uma casa nova um T1
    Colocado por: KduvidasPorque é que pretende mais potência.
    3.45kVA... com tudo electrico num apartamento, seja T1 ou T4, é igual, não chega.
    A casa pode ser nova para ele, e ja ter 50 anos na realidade.... Isso ele não especificou!
    Uma casa nova mesmo.
    Boa tarde, sobre o mesmo tema, alguém sabe dizer o que é preciso para fazer o pedido de aumento de ramal?
    Neste caso seria uma loja antiga, o quadro é novo mas bastante básico disjuntor principal, diferencial e 3 disjuntores.
    A ficha eletrotécnica tem de ser assinada por um electricista? Pode ser um eng eletrotécnico?
    Já agora razão dada pela EDP comercial para a impossibilidade do aumento da potência contratada é a seguite:
    Não nos foi possível concluir com sucesso o pedido de alteração de potência
    A potência máxima admissível para este local é de 3,45 kVA.
    Caso pretenda alterar a potência contratada do local
    Deverá contactar o Operador de Rede de Distribuição e verificar a possibilidade de pedir o aumento de ramal junto do mesmo.
    Para que potencia deseja aumentar?
    Deverá solicitar junto da E-Redes, a viabilidade de aumento de potencia e efetuar o pagamento dos encargos desse aumento.
    depois solicitar o eletricista a alteração da instalação para a potencia viabilizada, que consoante a potencia desejada, poderá ser ou não necessário projeto.
    Depois ou será necessário declaração de conformidade passada pelo o eletricista ou o certificado de inspeção passado por uma entidade certificadora.
    (Decreto-Lei n.º 96/2017 alterado pela Lei nº 61/2018)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS
    Boa tarde Exmos
    Nome de uma empresa que me faça o aumento de potência de uma garagem pois tenho 1.15kva e quero aumentar para 6.9kva. Motivo-carro eléctrico.
    Telefonei várias vezes para EDP pedem que contacte uma empresa para projecto, inspecção etc...
    Moro em Setúbal.
    Sugestões por favor?
    Muito grato
    Procure a lista no site da e redes de subempreiteiros autorizados
0.0154 seg. NEW
